Witam.
Auto to Citroen Jumper z roku 2003. Model Maxi, silnik 2,2HDi. Auto hamowało wyśmienice do samego konca, kiedy to rozszczelnil sie prawy cylinderek z tyłu (za bardzo zuzyte szczeki i wysunał sie za mocno). Wymieniłem cylinderek prawy, jak i lewy, wymieniłem szczeki, spręzynki i 2 odcinki przewodu z tyłu (od koła do "trójnika" na belce), pompowałem juz na wszelkie sposoby, strzykawka na odpowietrznik, na krzyz i cała masa innych - przelalem 2litry płynu a hamulec dalej bierze za hmm 3 razem. Ktos mial taki problem? Jakies pomysły?? Dodam ze nigdzie sie nie poci, nigdzie nie cieknie, wszedzie jest sucho. Jednym słowek WTF?? -------------------- 885 60 50 40
![]() Super User Dołączył: Sun, 11 January 2004 Skąd: Wrocław ![]() |
po wlaniu nowego płynu pompa sie rozszczelniła, łapie powietrze ?
-------------------- Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :) |
gość_bezduszny_* |
tak miałem, okazało się że zapowietrzona była pompa ABS
Na pompie nie ma odpowietrznika. Luzować przewody?
Frequent User Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Jelenia Góra ![]() |
Nie wiem czy pompy ABS nie odpowietrzy się Lexia/Proxia niestety, najszybciej mogłbym Ci to ustalic jutro w okolicy popoludnia. Pzdr!
Mialem takie cos u siebie, nie wiem czemu sie to stalo,ale okazlao sie,ze padla pompa abs. Odpowietrzanie nic nie dalo i z moich doswiadczen wynika,ze pompa abs, jak jest sprawna, to odpowietrza sie normalnie.
Jesli masz mozliwosc, to sprawdz czy pompa abs jest sprawna (zasilasz po kolei sekcje odpowiedzialne za kazde kolo, przy zasileniu zaworka pompa powinna blokowac przeplyw plynu). U mnie przy lewym tylnym kole , pomimo zasilania sekcji , plyn nadal lecial. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Nie wiem czy pompy ABS nie odpowietrzy się Lexia/Proxia niestety, najszybciej mogłbym Ci to ustalic jutro w okolicy popoludnia. Pzdr! Tak podejrzewam. Tester i podnieść zawory ABS. -------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
Spróbuj odpowietrzać na włączonym zapłonie .
Kolejna opcja jeżeli hamulec z tyłu jest nie wyregulowany to niestety ale będzie brał za 2-3 wciśniętym . Ja miałem przypadek taki : jak wymieniłem wszystko w ducato to jest tarcze i klocki przód -bębny i szczęki ( wyregulowane ok ,bez wymiany niczego co wymagałoby odpowietrzenia )-hamulec tępy ...puki się po kilkudziesięciu hamowaniach nie dopasowały tarcze do klocków i szczęki do bębnów ![]() -------------------- quattro
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 22 September 2005 Skąd: (Wielkopolska) ![]() |
Potrzebujesz 4 krzesła 4 słoiki i 4 kawałki wężyka który pasuje na odpowietrzniki. Stawiasz przy każdym kole krzesło na nim słoik wężyk na poluzowany odpowietrznik ,drugi koniec do słoika Z PŁYNEM tak aby końcówka była zanurzona.Odpal auto i pompujesz pedałem a druga osoba dolewa płynu do zbiorniczka.Jak będzie juz czysty płyn na WCIŚNIĘTYM pedale pomocnik dokręca odpowietrzniki. To jest sposób ostatniej szansy. Regulacja szczęk obowiazkowa oczywiście.
-------------------- Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar. |
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 29 April 2006 Skąd: Jelenia Góra ![]() |
zaciągnij ręczy na 2,3 ząbki i zobacz co się będzie działo , jak hebel będzie brał normalnie to szczęki do regulacji
A samoregulatory przy szczekach - przeciez same powinny sie "ustalic".
PS. Jednak nie - nie ustala sie, popatrzyłem na nowe co mam zalozyc, i nie dadza rady ://// -------------------- 885 60 50 40
Wstępnie musisz je ustawic ręcznie aby bęben nie wchodził luźno.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 15 August 2025 - 20:36 |
