> Citroen DS4
arek-lin
post Tue, 25 Aug 2020 - 19:33
Cześć,
Przymierzam się do zmiany auta, którym jeździ żona. Spodobał jej się DS4. W związku z tym mam kilka pytań.
1. Silnik 1.6t benzyna. Z tego co wiem to motor od BMW, montowany też w mini. Ostatnio przewija się tu temat tego silnika w Mini i wychodzi na to, że jest to silnik specjalnej troski. Rozrząd to bolączka. Nagar też. Czy coś poprawiono z biegiem produkcji?
2. Są dwa typy dźwigni zmiany biegów dla skrzyni AT. Jedna klasyczna, a druga krótki wolant przesuwany w linii prostej. Co to są za skrzynie? Klasyczne automaty czy jakieś dziwolągi typu zuatomatyzowana skrzynia mechaniczna (która szarpie i jest słaba generalnie)?
3. Czy silnik 2.0 hdi ma jakieś bolączki? Nie znalazłem info żeby to była jakaś mina. W związku z tym, że jednorazowe przebiegi są powyżej 20km to silnik ten też jest brany pod uwagę. Nadto charakterystyka diesla odpowiada żonie, stąd skłaniam się ku temu silnikowi.
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
post Tue, 25 Aug 2020 - 21:20
Odpuść 1.6thp, proszę.
kompot
post Wed, 26 Aug 2020 - 11:48
1. Tak, info z pierwsze ręki (awaria silnika)
2. Tak, są i automaty (nic specjalnego, ale dają radę i użytkujemy takiego) i zautomatyzowane manuale (powolne zmiany biegów z szarpnięciem, awaryjne - unikaj)
3. Info z internetów mówi, że diesle są OK.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
arek-lin
post Thu, 27 Aug 2020 - 19:56
Dzięki Panowie. Czyli tak jak się spodziewałem - 1.6thp odpuścić, skrzynie są dwa typy. Swoją drogą jechałem kiedyś po placu takim zautomatyzowanym manualem i było to dziwne.
Jak wygląda sprawa z 1.6hdi? Generalnie nie był brany pod uwagę z racji na brak mocy. Z tego co patrzyłem nawet po jakimś programie nie osiąga serii 2.0hdi czyli lipa. Ale podaż większa. Ma jakieś bolączki? Jest papierowy? Decyzja padła na 2.0, ale różnie w życiu bywa
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
kompot
post Thu, 27 Aug 2020 - 20:40
Polecam tę stronkę:
https://www.honestjohn.co.uk/carbycar/citro...casso-2013/good
Na dole pod "What to watch out for" masz opisane zbiorczo problemy znalezione w necie lub podesłane przez czytelników.
Kupiliśmy takiego 1.6 HDI z 2016 do wożenia malucha.
Szukasz innego auta, więc napiszę tylko z perspektywy ukłądu napędowego - niskie spalanie, w miarę wyciszone, jedzie tak jak wskazuje moc/moment, do turlania się nadaje, nie jest to potwór do wyprzedzania, skrzynia lekko leniwa, jakość zmiany biegów przeciętna. Nasz ma jakiś lekki szum z układu napędowego przy 60 tys km, myślałem, że coś się rozpada - pojechałem do salonu, tam dali mi się przejechać prawie nową sztuką i było to samo, więc olałem, więc ważna informacja - ten typ tak (raczej) ma.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
arek-lin
post Tue, 01 Sep 2020 - 17:40
Dzięki Panowie za rzeczowe odpowiedzi.
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
moritz86
post Tue, 01 Sep 2020 - 23:59
O 1.6thp zapomnij miałem to w stajni właśnie w DS4, również z zautomatyzowanym manualem. Strasznie wolno to biegi zmienia i też jest awaryjne, chociaż nasz przy przebiegu 90kkm nie miał ani jednej awarii związanej ze skrzynią. Ogólnie auto spoko dla kobiety, żona była w nim zakochana. Raz nawet do Włoch na F1 tym pojechaliśmy. Całkiem wygodnie się jechało, fotele z masażami nawet miał.
arek-lin
post Sat, 17 Oct 2020 - 20:27
Dziękuję wszystkim za wpisy i podpowiedzi. Niestety po przymiarkach DS4 jest... Za mały. Po prostu. Reszta ok.
Poszukiwania nadal są wokół grupy PSA, ale tym razem bardziej w stronę 508 i dzięki Waszym wpisom na dzień dobry 1.6 odpadło. W sumie w kręgu zainteresowań pozostały tylko 2.2HDI i hybryda. Wiem, że w hybrydzie jest szarpiąca skrzynia, ta gorsza. 2.2 to biT czyli więcej do zepsucia się...
Ale to temat o DS4 więc nie będę się rozwodził.
Niemniej dzięki!
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
M4C13K
post Sun, 18 Oct 2020 - 07:54
Jesteś pewien, że to biT? Śmiem wątpić, biT ma 2.2 w c5, jagu i w czymś jeszcze, ten silnik z puga jest na 1 turbinie i w serii wychodzi czesto bliżej 180 niz 204 koni.
arek-lin
post Sun, 18 Oct 2020 - 11:21
Masz rację. Kompletnie tego nie sprawdzałem bazując na tym co siedzi w C5 z tamtych lat założyłem, że 508 ma to samo. Jednak nie. .
http://www.motodiesel.pl/silniki/4884-siln...-dw12cted4.html
Te braki mocy wynikają z tego, że ten typ tak ma czy z niesprawności układu?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
M4C13K
post Sun, 18 Oct 2020 - 18:32
Nie badałem tematu, bo ja tak szczerze to liczyłem na te dwie turbiny wink.gif 4 cylidrowego diesla z jedną już nie chcę. Widziałem egzemplarze po programie raczej poniżej 500nm, coś mnie odtrąca w tym aucie więc przestałem badać temat (przez chwilę o 508 myślałem). 2.2 w c5 jest bardzo fajne - przejedź się, docenisz brak laga wink.gif
arek-lin
post Sun, 18 Oct 2020 - 21:38
Ciekawe, że według zeperfs moc I moment osiągane są w tym samym momencie. Spodziewałem się, że C5 wcześniej moment zbuduje. http://www.zeperfs.com/en/duel3781-3845.htm
PS. Auto dla żony i wymagania to mocny dół,stad benzyny są na drugim miejscu i spoglądanie na konstrukcje z dwiema turbosprężarkami. Ja mam V8 smile.gif
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
nagly86
post Mon, 19 Oct 2020 - 15:49
Nie wydaje ci się to dziwne? Bo to te same silniki. 2.2 173 był biturbo w c5. 2.2 204 były na singlu z vnt jak w 508. Ktoś chyba myli z 2.7 biturbo 204KM
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 21:19
