![]() Super User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: Poznań ![]() |
Ostatnio z ciekawości liczyłem do jakiej mocy wystarczy seryjny wtryskiwacz w moim samochodzie. Mój silnik to 1.2 60km i ten sam wtryskiwacz jest też montowany w 1.4 75km.
Wtryskiwacz ma wydajność 563cc/min przy ciśnieniu paliwa 3bar, na natomiast u mnie ciśnienie paliwa wynosi 1bar czyli wydajność spada do 325cc/min. I teraz najlepsze, z obliczeń wg tego kalkulatora http://www.rceng.com/technical.aspx wyszło mi ze wtryskiwacz dla mojego silnika przy ciśnieniu paliwa 1bar powinien mieć wydajność 695cc/min ![]() Czy ten kalkulator źle liczy czy wydajność wtryskiwaczy dla SPI się inaczej liczy czy może błąd jest w tabeli ? ![]() Wydajność wtryskiwacza znalazłem tutaj (nr wtryskiwacza 0280150670) http://www.polog40.co.uk/article_injector_table.php Edit: Gdyby błąd był w tabeli był taki że to 563cc/min jest przy 1bar, a nie przy 3bar to by się wszystko zgadzało. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo |
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 05 November 2009 Skąd: Schwarzwald/ Skarzysko Kamienna ![]() |
http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm#size korzystajac z tego kalkulatorA przeliczylem an szybko i wyszlo mi 328 dla 1 bar
![]() ![]() -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
No to wynik podobny do mojego, ale nadal nie rozumiem jak ten wtryskiwacz wyrabia przy 1.2 60km a co jeszcze lepsze jak wyrabia przy 1.4 75km
![]() -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
ile masz cylindrow?? u mnie mam 6 i 220 koni, to daje ~40 koni na garek i wtryski mi starczaja 240cc/min
![]() ![]() ![]() -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
a ile jest wtryskow w kolektor podczas jednego cyklu pracy?
u mnie?? na cylinder czy w ogole na wszystkie?? na cylinder mam dwa czyli razem 12...
kubeq_Sq, Mam 4 cylindry i jeden wtryskiwacza (mono wtrysk). I to 325cc/min starczy też na 1.4 75km?
opornicki, Na 99% są dwa, tak jak przy full grupie. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
z tabelki megamanuala wynika, ze ten wtrysk powinien dac rade wlasnie przy takich parametrach jak jest napisane.... co prawda mocy 60 kuni nie ma nawet w tabelce, ale dopiero przy 100kucach potrzebujesz wtrysku o przeplywie 600
Może przy 60km starczy ale już przy 75km wychodzi że nie starczy. Wychodzi teraz taka sytuacja że teoretycznie dla 75km paliwa brakuje, w praktyce jest wystarczająco. Nie wiem czy na wydajność ma też wpływ rezystancja wtryskiwacza, która wynosi zaledwie 1.6 ohm. Nie wziąłem też pod uwagę "Duty Cycle" które może dochodzić do 100%.
A może po prostu w tabeli z wydajnościami wtryskiwaczy jest błąd i to 563cc/min jest dla ciśnienia paliwa 1bar, a nie 3bar -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 00:23 |
