> Ciekawa modyfikacja zawieszenia, czy ktos może mi wytłumaczyć jej rolę?
dejv667
post Mon, 09 Sep 2013 - 15:14
Przeróbka przedniego zawieszenia we Fiacie Coupe. jak widać sworzeń wahacza został tak przerobiony aby odsunąć go w dół. Dodatkowo pozwoliło to zamocować drążek kierowniczy od spodu.
Czy ktoś może mi po ludzku wyjaśnić po co? Domyślam się, że chodzi o ograniczenie tendencji do łapania przez zewnętrzne kołokoło pozytywu w zakręcie - tyle, że nie bardzo wiem w jaki sposób ma to zadziałać.
Skiba
post Mon, 09 Sep 2013 - 15:29
zmienia to polozenie roll center
post Mon, 09 Sep 2013 - 15:48
obrazek sie nie ładuje ale generalnie to co napisał Skiba
czesto jest tak że jak sie mocno obniza auto wzgledem serii to wahacze pracują w nieoptymalnych pozycjach i zmienia sie roll center (obniza)
tu wiecej:
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0
i tu tez troche
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...;hl=roll+center
tu masz wyjasnienie
kompot
post Mon, 09 Sep 2013 - 16:04
Hakier skill+1
Generalnie ten mod mocowania sworznia wahacza podnosi roll center. Zmieniając położenie środka obrotu osi zmienia się zależność pochylenia koła względem podłoża podczas pracy zawieszenia, ugięcia(obniżenia) i przechyłu. Po tej modyfikacji koło będzie mniej dążyło do pozytywu, a wizualizacja tego jest prosta (na podstawie rysunku cowboya): wahacz będący w położeniu "0", jesli jest w poziomie, to jakiekolwiek ugięcie wciąga koło w kierunku osi wzdłużnej pojazdu (wahacz się "skraca"). Gdy wahacz w położeniu "0" jest pochylony w dół, to wraz z ugięciem dąży do położenia poziomego, wówczas dół koła jest najbardziej oddalony od osi wzdłużnej pojazdu, a koło jest w maksymalnym negatywie.
Stosuje się to głównie w Mcphersonie przy dużych glebach, które to powodują, być może wbrew prostej logice, mimo obniżenia środka ciężkości, zwiększoną tendencję do rysowania klamek drzwi pojazdu w żwawo pokonywanych zakretach.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
mate96
post Mon, 09 Sep 2013 - 21:50
BTW jak zbudować taki sworzeń?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
GMS.
post Mon, 09 Sep 2013 - 22:00
przecież to "dokręcana przedłużka" sworznia wykonana z pręta chromowanego
mate96
post Mon, 09 Sep 2013 - 22:13
No tak tylko ze zdjęcia nie widać w jaki sposób jest zamocowana do fabrycznego sworznia. W sumie po chwili namysłu już mam pomysł jak to zrobić.
Fabia II RS daily
mihas66
post Tue, 10 Sep 2013 - 22:24
Normalnie aż chce zobaczyć minę diagnosty na przeglądzie z takim patentem... Tak wiem u mnie wszystko podbijaja jednak czasem cięta riposta może zaskoczyć, kiedys musiałem kupić diagnoście szampon bo nakapało mu na głowę z silnika...
ww#296
post Tue, 10 Sep 2013 - 22:56
CYTAT(cowboy @ Mon, 09 Sep 2013 - 15:48) *
czesto jest tak że jak sie mocno obniza auto względem serii to wahacze pracują w nieoptymalnych pozycjach i zmienia sie roll center (obniza)
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
szeniman
post Wed, 11 Sep 2013 - 17:59
Mini r53....
mate96
post Wed, 11 Sep 2013 - 18:59
Jak na to patrze to wydaje mi sie, że negatyw (powstały często mimowolnie przy obniżaniu zawiechy) niwelował by efekt z 2 rysunku.
Fabia II RS daily
Marlon
post Wed, 11 Sep 2013 - 19:44
CYTAT(mate96 @ Wed, 11 Sep 2013 - 18:59) *
Ale po co jeździć z negatywem na prostej?
slonek69
post Wed, 11 Sep 2013 - 19:49
Budowa bardzo prosta odpowiedni materiał, tokarz i dwie śruby wytrzymałościowe.
z jednej strony robimy wejście sworznia wiercimy dziórę i przekładamy śrube, na górze odwrotnie wytaczamy śworzeń wkładamy w zwrotnicę,przykręcamy i gotowe.
szeniman
post Wed, 11 Sep 2013 - 22:02
do miniaków , sxów i wielu innych sa gotowe rozwiazania , wszystkie samochody pucharowe maja obnizony roll center
Mini r53....
ww#296
post Wed, 11 Sep 2013 - 22:08
Chyba patrzymy nie w to samo miejsce na rysunkach... Negatyw w zakręcie ma inne zadanie.
nie chciałbym testować wytrzymałości takich rozwiązań np w zakręcie przy uderzeniu w krawężnik lub inny element drogi... a siły potęgują się z powodu dźwigni jaka jest taka przedłużka.
......mechanicznych
Patry
post Thu, 12 Sep 2013 - 10:26
Też jestem ciekawy jak działa o tyle dłuższe ramie na dość kruchy odlew zwrotnicy która przecież nie jest pancerna
Binio
post Thu, 12 Sep 2013 - 11:28
Dlatego zmienia się zwrotnice z przesunięciem położenia mocowania piasty, daje nam to glebe bez ruszania pozostałych komponentów zawieszenia - w skrócie wink.gif
Porszak
post Sat, 28 Sep 2013 - 08:34
CYTAT(szeniman @ Wed, 11 Sep 2013 - 22:02) *
mozesz pokazac takie gotowce?
walsnie mam takie wrazenie w corsie b, której po obnizeniu wahacze uciekały ku gorze w kierunku do sworznia. widac to i na zdjeciach z tor i czuje sie to dośc mocno.
sopjrzalem jak to wyglada w corsie opc i tam przy seryjnym zawiasie wahacz jest tylko delikatnie pochylony w dól, nie mierzyłem, ale na oko koniec wahacza do osiagniecia poziomu bedzie mial 10-15mm. ale auto mimo ze wyzsze, a zawieszenie podobnie twarde jak w tej wspomnianej wyzej, nie kladzie sie tak mocno
a co z drazkiem kierowniczym?jak duzy bedzie wplyw nierownoleglosci grazka i wahacza, jesli do tej pory byly rownoległe?
post Sat, 28 Sep 2013 - 08:48
CYTAT(Porszak @ Sat, 28 Sep 2013 - 07:34) *
Na foto w poście nr 4 wydają się być równoległe.
Porszak
post Sat, 28 Sep 2013 - 12:14
mowie to na swoim przykladzie, a galke mozna przęłozyc z gory na dół
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 02:06
