> Chłodnica płynu wspomagania potrzebna ??
mlody1921
post Fri, 03 Feb 2012 - 18:41
Witam mam troche problemów z upchaniem IC a chłodnica wspomagania ma z 130cm pytanie czy można ją zaślepić czy poprostu dorobić połowe mniejszą i jakos tam upchać ?
Cubus
post Fri, 03 Feb 2012 - 19:07
W poprzednim samochodzie nie miałem chłodnicy, mimo iż fabrycznie była. Skutków ubocznych nie zauważyłem. Zrób mniejszą i tyle.
post Fri, 03 Feb 2012 - 20:01
chłodnią często jest 2-3 metrowa rurka biegnąca do tylniej osi i spowrotem
Czacza
post Fri, 03 Feb 2012 - 21:13
Jak używane auto? Na 1/4 czy na ulicę się obejdzie. Ale do driftu czy na TA może się okazać, że nagle zgubisz wspomaganie.
mate96
post Fri, 03 Feb 2012 - 23:02
Albo wygotujesz płyn na np. kolektor wydechowy, też niefajne.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
mlody1921
post Sat, 04 Feb 2012 - 10:21
No nic zastapie mniejsza, a jakiego materialu moge uzyc by ja zrobic? Rurka miedziana ale z koncowkami ma koncach by sie nie zagniotly pod wplywem opasek zakrecanych ma przewodach gumowych, miedz mozna wygiac i dopasowac
post Sat, 04 Feb 2012 - 10:31
chłodnice dajesz na powrocie to nie ma tam strasznych cisnień więc nawet przewody zacisniete na zwykłej miedzi dadzą radę. Zawsze można zalutować grubsze zakończenia.
Tak jak pisałem możesz umieścić ją pod podwoziem zaraz za wyjsciem z magla wtedy z przodu zaoszczędzisz sobie miejsca.
Robert szcz.
post Sat, 04 Feb 2012 - 11:40
Wiele aut fabrycznie nie miało tych chłodnic, ja również wywaliłem z powodu braku miejsca na IC, przejeździło całe lato i nic niepokojącego się nie działo.
Calibra BiT
mate96
post Sat, 04 Feb 2012 - 13:32
Zależy do czego używasz auta. W drifcie lecisz na pełnej kontrze, przy gazie w podłodze (pompa wspomagania zap.. jak szalona) a płyn przelewa się zaworem obejściowym bo magiel i tak jest w krańcowym położeniu. W takiej sytuacji bardzo łatwo zagotować płyn. Rozwiązaniem było by zastosowanie pompy wspomagania elektrycznej uruchamianej tylko wtedy gdy potrzebne jest wspomaganie (np. Astra II, Fabia)
Fabia II RS daily
Grzesi(E30)k
post Sat, 04 Feb 2012 - 13:46
W większości BMW są chłodnice o zróżnicowanej długości, kształcie i wielkości więc zawsze możesz sobie coś dobrać. Kosztują grosze bo jako takie praktycznie nie zepsują się bez bodźca zewnętrznego tongue.gif
Feluke
post Sat, 04 Feb 2012 - 14:04
W normalnych warunkach nie potrzebna jest chlodnica ale pamietam ze wystarczylo 20min polatania bokiem w sniegu i wspomaganie pomalu zaczynalo zanikac. Tak wiec jezeli wiecej niz tylko normalna jazda to chlodnica jak najbardziej wskazana.
post Sat, 04 Feb 2012 - 14:35
ja po miesiącu latania po śniegu bokami w omedze wymieniałem pompe wspomagania
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:28
