3 Stron V   1 2 3 >
> Chip do bmw e36 328 m52b28
MACIEJ1
post Fri, 09 Aug 2013 - 15:49
Witam czy ktoś montował tego chipa do m52b28?
http://allegro.pl/chip-bmw-m52-e39-m52b28-...3458309530.html
Pozdro
maaaad
post Fri, 09 Aug 2013 - 16:04
To aukcja użytkownika G-Rad z tego forum, poszukaj, podpytaj. Wykres w aukcji też jest z auta użytkownika tego forum.
Grand_
post Fri, 09 Aug 2013 - 23:31
to mój wykres, joł ;]
G-Rad zna się na robocie, ale ten silnik z wykresu niema wiele wspólnego z M52B28.
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
MACIEJ1
post Wed, 28 Aug 2013 - 15:56
nikt nie montował tego chipa?
Aguirre
post Wed, 28 Aug 2013 - 18:12
Żeby wszystko było jak należy to trzeba auto wystroić na drodze albo na hamowni.
Taki "zdalny" chiptuning raczej się nie sprawdza.
kowalfik
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:28
Raczej nie masz racji... Problemem jest tu fakt że ciężko czipem ponieść moc w NA. Pewnie zapłony są dowalone ostro-będziesz musiał jeździć na 98/99.
- What is Turbina?
- Turbina is spinning!
maaaad
post Fri, 30 Aug 2013 - 13:50
No moim zdaniem kolega ma ma 100% racji wink.gif Zmiana ustawień ECU pod dany, konkretny egzemplarz jest rozwiązaniem lepszym, niż kupowanie gotowca. Tak samo jak garnitur szyty na miarę będzie lepiej dopasowany, niż kupiony w sklepie gotowiec wink.gif
kowalfik
post Fri, 30 Aug 2013 - 15:54
Jeśłi czip był robiony na w pełni sprawnym, seryjnym aucie i zostanie zamontowany do takiego samego to nie ma prawa nie działać. Strojenie zawsze będzie lepsze(też sprawa dyskusyjna, zależy od tunera), ale to nie znaczy że dobrze zrobiony czip jest zły!
- What is Turbina?
Grand_
post Fri, 30 Aug 2013 - 20:54
niema dwóch takich samych aut !
Albo ma inne świece, albo inny stopień wypracowania więc inną kompresje, inne wydechy inaczej katalizatory zapchane, inny filtr powietrza i 100 innych czynników którymi mogą się różnić...
Jak robisz "czipa" do Turbowozu to jeszcze może działaś, bo zawsze podnosisz doładowanie to będzie lepiej jechać.
Jak "czipujesz" wolnossaka, to już nie takie łatwe bo musisz podjechać czasami paliwa, cofnąć zapłon...
A czasem głowica była planowana przy jakimś remoncie i zacznie stukać, albo wydłużysz czasu a a tu pompa nie wyrabia i brakuje flow paliwa itd....
Na odległość to możesz sobie zamówić kapcie na allegro a nie "czipować" samochód.
Niema uniwersalnego "czipa" który podniesie moc samochodu wolnossącego o 20% i będzie rakietaa zwłaszcza w BMW gdzie inżynierowie raczej mieli pojęcie co robią..
takie moje zdanie.
GIB
post Sat, 31 Aug 2013 - 20:53
żebyśmy tylko nie popadli w uwielbienie dla inżynierów BMW w 328i po których jest co poprawiać w 2.8L miałem ostatnio przyjemnośc z 328i touring i szału na miarę wysokich 14 nie zrobił.
cztery koła i silnik
Grand_
post Sun, 01 Sep 2013 - 00:39
miej na uwadze fakt, że większość 328 E36 jakimi jeździmy to 20-15 letnie pojazdy...
ww#296
post Sun, 01 Sep 2013 - 09:41
jakiś przykład "czipa" podnoszącego moc o 20 % bez innych zmian w seryjnym, sprawnym!!! samochodzie wolnossącym?
Ps. różnice miedzy samochodami, warunkami w których jeżdżą załatwia odpowiednia funkcja w programie w M52 poliftowym jest nazwana auto adaptacją.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
kompot
post Mon, 02 Sep 2013 - 14:49
CYTAT(ww#296 @ Sun, 01 Sep 2013 - 09:41) *
Nie wiem do czego Ci to, ale Mini One.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
matteusz
post Mon, 02 Sep 2013 - 16:40
kompot
post Mon, 02 Sep 2013 - 16:59
Oczywiście, że inna. Bezsensowna odpowiedź na bezsensowne pytanie. Zresztą autoadaptacja to nie jest dostosowanie silnika do warunków i zużycia w jakich pracuje, tylko dostosowanie do różnic między różnymi egzemplarzami tych samych czujników a ECU. Warunki pracy silnika niwelują do pewnego stopnia korekcje dla elementów wykonawczych, zgodnie z zamysłem tego, kto kalibrował silnik fabrycznie, ale ciśnienie sprężania nie jest nijak kompensowane. Ciśnienie to z kolei, w niewielkiem marginesie wartości przewidzianych przez producenta dla sprawnego auta, ma niewielki wpływ na to ile nalezy optymalnie dowalić paliwa czy zapłonu, tylko efekt będzie lepszy lub gorszy.
Co do chipów gotowców - moje osobiste zdanie jest takie, że o wiele prędzej można popełnić dobrą aplikację gotowca do NA niż do turbo, a argumentacja jest prosta - stany przejściowe w tym pierwszym są o wiele łatwiejsze do ogarnięcia i bardziej powtarzalne ze względu na mechanikę układów z turbo. Każde turbo, kolejn układ VNT, kolejny WG to inna zupełnie inna praca układu w czasie po wymuszeniu.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Venomen
post Thu, 19 Sep 2013 - 07:58
Odnośnie tematu swego czasu trochę szukałem więc tak. Są gotowce ustawione wg typowych modów (czyli kolektor z m50, graty z m3 itp.) - http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Euro-E36-328...=item232a4786cb albo http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-328i-E39...=item27d7e66128 ale oczywiście najlepiej wystroić na hamowni. Takie strojenie obecnie można zrobić w firmie tuningowej typu ProjectXS w Krakowie tylko tutaj ceny zabójcze bo stroją det3:
"Witam, możemy to zestroić na zewnetrznym urządzeniu ECU Master DET3, uruchamiając całość w trybie FIT (półstandalone paliwowy), możemy pozbyc się w 100% przepływomierza. Układem wtryskowym steryjemy w całości my z poziomu urzadzenia DET3, zapłonem steruje seryjne ECU, ale możemy go równiez tym samym urządzeniem DET3 modyfikować. Koszty:
- urzadzenie DET3 z wbudowanym Map Sensorem 2,5 bar - 649zł
- podpięcie urządzenia w trybie FIT - 350zł
- zewnętrzny czujnik temp powietrza zasysanego - 49zł
- strojenie w oparciu o sondę szerokopasmową wraz z pomiarami na hamowni - 1100zł
- montaz czujnika temp w dolocie - tego jeszcze nie jestem w stani wycenić, bo zazwyczaj wymyslamy to na miejscu, ale nie sa to żadne astronomiczne kwoty.
Mozna równiez wystroić to auto równiez na DET3, ale zostawiając przepływomierz. Czyli DET3 pracuje jako konwencjonalny piggy-back. Wtedy koszty przedstawiają się nastepująco:
- urzadzenie DET3 bez MapSensora - 599zł
- podpięcie urządzenia - 279zł
Stroiliśmy 328 z kolektorerm od M50, przy zdrowej serii do ugrania jest +/-220KM"
Lepszym wyjściem jest wycieczka do Warszawy, do Gtune (na allegro sprzedają: http://allegro.pl/chip-bmw-m52-e39-m52b28-...553799689.html) gdzie mają gotowe dedykowane rozwiązanie do tego silnika i softu razem z hamowaniem i strojeniem:
"Witam,
Wielokrotnie robiliśmy program pod taką konfigurację.
Koszt za sterownik Siemensa MS4.1 to 500 zł (wersja sterownika musi być różna od B - jest to duża litera opisana na boku sterownika). Możemy zrobić dedykowany program na hamowni, cena powiększa się o koszt hamowni 150-200 zł oraz dochodzą roboczogodziny w kwocie 100 zł/h - na wystrojenie auta potrzebne są 2-3 godziny. Od 210koni do 230koni + około 300nm w zależności od kondycji silnika.
Pozdrawiam"
To ostatnie to chyba najlepsze rozwiązanie w tym temacie. Mam nadzieję, że komuś to się przyda wink.gif
E36 328i coupe '95 -> BMW.DEREGOWSKI.net
post Thu, 19 Sep 2013 - 08:57
mocowo czy na det czy na seryjnym ecu to samo wyjdzie.
ja proponuje zestaw od nas , kompresor kit stage 1 , 0,3 bara max i osiagi troche ponizej m3, mocowo to ok prawdziwe 240km ale 350nm.
cena w granicach do 8 tys zl z montazem na gotowo. promocja od dzisiaj. w sklad fmic, dolot, stozek, stelaz, eaton, wieksze wtryski, blow off 50 , ecumaster, strojenie, wynik z hamowni, wystrojine na fuel implant, i usmiech na twarzy.
yotomeczek
post Thu, 19 Sep 2013 - 10:32
CYTAT(k64 @ Thu, 19 Sep 2013 - 08:57) *
To chyba wolalbym zestaw turbo z moca 300+ - chyba niewiele drozej?
post Thu, 19 Sep 2013 - 11:11
duzo drozej , bo czesci kpl to 12tys z dolotem wydech sprzeglem, wtryskami z robota u mnie 20tys zl, gwarantowane 400 km z gwarancja. wycena na k64.pl , wieczorem wstawie zestaw w sprzedam komercyjne. pozdrawiam
ww#296
post Thu, 19 Sep 2013 - 11:28
Kompot - nie zgadzam się z Toba odnośnie auto adaptacji. Jest tak jak mówisz np w przypadku adaptacji wtrysków we współczesnych dieslal ale np w aucie takim jak e36 i zreszta w innych współczesnych również) chodzi o to aby silnik w rożnych warunkach pracował jednakowo.
Co do modyfikacji elektronicznej - M52 z kolektorem od M50 w pełni sprawny i seryjny (głównie chodzi o wydech) bez żadnych modyfikacji jest w stanie osiągnąć trochę ponad 210 KM (widziałem wykresy na 220 ale niekoniecznie wiarygodne)
np mój seryjny silnik na hamowani projektu osiagnął 198 KM.
Pytam więc gdzie sens czip tuningu praktycznie seryjnego silnika? (juz pomijam wogole możliwość zaprogramowania tego sterownika)
Prawda jest taka - w aucie wolnossącym przyspieszymy troche zapłon i ryzykując spalanie stukowe w innych warunkach jazdy (gorsza benzyna, inna temperatura powietrza czy wilgotność) zyskamy max kilka procent. Trochę wiecej może to przynieśc w połączeniu z przesunięciem ogranicznika obrotów (jeśli moc nie spada znacząco) i mamy kiepsko zestopniowana szkrzynie tak że te kilkaset obrotów więcej pozwoli "wstrzelić" sie w obroty większej mocy na kolejnym biegu.
W nowszych autach z elektroniczną przepustnica i ostrzejsza norma spalin jest troche lepiej ponieważ mozemy przeprogramować trochę przepustnice aby otwierała sie wcześniej ,bardziej i kosztem składu spalin poprawi sie reakcja na gaz - w niektórych autach znacząco.
Ap-ropo tego mini one - dlaczego tak jest - po co ktoś sztucznie zdusił 30 KM?
Myslę ze najlepszym rozwiązaniem jest tu któryś z zestawów od K64 - może auto przestanie byc seryjnie niezawodne ale przyrosty będą wyraźnie odczuwalne nawet w przypadku tej propozycji powyżej na 0,3 nadcisnienia smile.gif.
Edit chodziło mi oczywiście o zestaw od K64 - poprawione sorki.
......mechanicznych
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 14:07
