> Camber & Toe TYŁ w E30 / Z3 / E36 Compact, GOTOWY KIT NA SPRZEDAŻ
jackolus
post Wed, 26 Jan 2011 - 00:11
Jako że spotkałem się z problemem kupna zestawu do regulacji zbieżności - sam go zrobiłem do własnego auta przecierając szlaki, teraz proponuję kolegom identyczny zestaw na sprzedaż.
Jeśli posiadasz jeden z poniższych modeli:
- E30 ( każde poza M3 )
- E36 Compact ( KAŻDE )
- Z3 ( wąski tył )
i borykasz się z problemem braku regulacji zbieżności kół tylnych oraz masz obniżone zawieszenie przez co negatyw pożera Twoje opony co 2tys km - ten zestaw jest dla Ciebie.
Pomysł opiera się na oryginalnych śrubach mimośrodowych BMW oraz podkładkach blokujących te śruby w tylnej belce.
Na śruby możliwa FV23%
Na podkładki również ale cena wzrasta +23%
Cena
340zł za 4 śruby + 8 podkładek
200zł za 8 podkładek
120zł za 4 podkładki
Kontakt:
W razie zainteresowania proszę o PW
Pobieżna instrukcja montażu:
Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti
Blacha
post Wed, 26 Jan 2011 - 01:54
Śruby są identyczne jak w e46 ale M3 CSI do regulowania tylnego zawieszenia, komplet przed zmianą watu kosztował 111, coś koło tej sumy. Co do podkładek daj hallo na PW a podam ci wymiary jak ci potrzebne
yansvanhorn
post Wed, 02 Feb 2011 - 19:32
CYTAT(jackolus @ Wed, 26 Jan 2011 - 00:11) *
Problem zaczyna się z dostępnością części.
w BMW M-Cars w Krakowie obsługa kłóci się że śruby od E39 są identycznej długości jak E36 / E46 , natomiast wg. katalogów jest inaczej. Tak czy owak zamówiłem wszystkie śruby , czekam na dostawę.
Czy ma ktoś własny sposób na owe nakładki blokujące śruby lub jest w stanie polecić tokarza w okolicach południowego Krakowa ?
Jako, że ten sam projekt chodzi mi po głowie od dłuższego czasu w rajdowej E30 a powstrzymuje mnie przed nim brak czasu :-( Śruby z e39 i belka czekają cierpliwie ;-)
Skoryguj projekt, ze względu na średnicę łba śruby - wynosi ona: 32.90 - zatem wycięcie powinno mieć wymiar 33.00. Proponuję równiez wymiary zewnętrzne: 40.00 x 35.00.
Mnie rónież interesuje wycięcie 8-miu sztuk - przypadkiem się składa, że również jestem z Krakowa :-)
Blacha
post Thu, 03 Feb 2011 - 18:29
Na pewno się dogadacie a efekt jest wart poświęconia mu pracy. Ja polecam bo różnica w przyczepności tylnej osi jest kolosalna
saron22
post Sat, 05 Feb 2011 - 23:59
na forum BMW klub Polska jest osoba o nicku Piotres ktora przerabiala cos takiego o czym piszesz i z tego co pametam to ma nawet jeden kit na sprzedaz. W razie czego to moge cie z nim skontaktowac.
yansvanhorn
post Sun, 06 Feb 2011 - 21:38
Ja byłbym bardzo chętny na ten zestaw podkładek, jeśli tylko cena sensowna :-)
BTW: Może kojarzycie kogoś kto ma do sprzedania homologowany pojemnik hermetyczny na akumulator ? (Chcę przenieść akumulator a żeby zrobić to zgodnie z zasadami, to potrzebuje pojemnik.
jackolus
post Tue, 08 Feb 2011 - 09:04
wiem, rozmawiałem z Piotrasem
Jego cena to 360zł
sam sobie zrobiłem taki zestaw, co prawda kosztował mnie porównywalnie ale przynajmniej przetarłem szlaki.
W związku z tym że mnóstwo ludzi pyta mnie czy załatwię - odpowiadam:
JEST MOŻLIWOŚĆ KUPNA
aktualizacja w pierwszym poście
@yansvanhorn - to będziesz miał odbiór osobisty jak się zdecydujesz smile.gif
BMW E36 340ti
yansvanhorn
post Tue, 08 Feb 2011 - 12:03
CYTAT(jackolus @ Tue, 08 Feb 2011 - 09:04) *
Jego cena to 360zł
Mnie interesują same podkładki - wyślij mi info z ceną za komplet.
Blacha
post Tue, 08 Feb 2011 - 17:18
jackolus podaj cene za same podkładki, za zestaw do regulacji samych kątów czyli 4 szt i za całośc
Dziku
post Wed, 09 Feb 2011 - 19:28
Zgodnie z fotami, to komplet na cały tył to 8szt blach 4 śruby z podkładkami tak? Jaki koszt samych blach? Patent dobry, ciekawe czy uda się go przenieść do forda...
jackolus
post Mon, 14 Feb 2011 - 23:58
Z tego co wiadomo przy obecnej ilości chętnych cena 8szt podkładek to 120zł (może ulec lekkiej zmianie)
4szt to 60zł
Program do tokarki napisany, poszło wszystko do wycinania - jednak nie jestem w stanie podać konkretnej daty na kiedy przyjdzie mi paczka.
Dla ciekawych:
podkładki robi znajomy z forum Lancii czyli dla "Dziku" będziemy mieli ładną kooperację Lancia-BMW-Ford smile.gif
U mnie w Compakcie E36 zestaw zamontowałem, dzisiaj byłem na zbieżności i mam -0,5stopnia na glebie -8cm więc chyba działa wink.gif
BMW E36 340ti
Czacza
post Wed, 16 Feb 2011 - 21:40
CYTAT(Dziku @ Wed, 09 Feb 2011 - 19:28) *
Dla Shoguna do wiśniowej robiłem coś w ten deseń. Od siebie dodam, że podobny patent ma sens we wszystkim na skośnym wahaczu. Czyli choćby CC/SC, Sierra/Scorpio, w/w BMW, nie wiem jak jest Omegą np.
jackolus
post Thu, 17 Feb 2011 - 22:44
Jako, że osoba, która zajmowała się całą sprawą, wyjeżdża za granice, przynajmniej na miesiąc także niestety temat się trochę oddala.
Patent sprawdzony dzisiaj na compacie, prosto nie było, ale zbieżność ustawiona, kąt pochylenia też jest ok, wszystko sprawdzone i zrobione, mogę tą przeróbkę gorąco polecić.
Update cen w pierwszym poście.
Są wysokie ze względu na frezowanie w normalnym zakładzie.
Jeśli zależy Wam na czasie - proszę w wyszukiwarce allegro wpisać "camber compact" a wyskoczy aukcja pietresa
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
BMW E36 340ti
m52owner
post Mon, 05 Jan 2015 - 15:13
Odgrzewam,słyszałem że są problemy z tą przeróbką bo siły działające na wahacz i tak po pewnym czasie przesuwają go na fasolkach,rozjeżdzając w ten sposób wcześniej ustawioną geometrię,przez co należy dość często kontrolowac kąty.Prawda to?
Wspawanie takiego zestawu nie będzie lepsze?
http://www.iemotorsport.com/bmw/E30-suspen...oekit-lock.html
Skiba
post Mon, 23 Nov 2015 - 20:01
Również odgrzewam,
Panowie gdzie najlepiej (-taniej, -szybciej) kupić śruby z mimośrodami do e30 ?? Sa jakieś dedykowane konkretnie do E30 czy kupować jakieś z toyoty mitsu czy innego auta?
Jeśli można to bardzo bym prosił numer katalogowy z realoem lub chociaż z jakiego modelu szukać.
Potrzebuje same śruby z podładkami "blaszki będe miał.
btw. m52owner o blaszki zastępujące podkładki możesz sobie przefrezować żeby mieć ząbki natomiast żeby wykonać "ząbki" na tej blaszce z "bokami" musiałbyś to odgnieść jakimś negatywem, przez co wnioskuje że nie jest to za twardy materiał.
Ja spróbuje albo przepiaskować powierzchnie tych blaszek albo kulować żeby troszke zwiększyć tam tarcie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 18 June 2025 - 03:21
