> C18XE - potrzebne info!
!markos
post Mon, 07 Feb 2005 - 12:45
prawie jak integra
mam do kupienia i wsapowania do corsy taki silnik. kwestie swapu pominmy, silnik wsadzam w 5 godzin, przekladany jest z innej corsy b, gdzie wszystko odbylo sie bezstresowo i idealnie pasuje.
potrzebuje jakichs podstawowych informacji, bo slyszalem, ze ten silnik ma sporo wspolnego z c20xe:
- jak z dostepnoscia walkow? (podobno sa taki same jak w c20xe)
- blok to ponoc c20ne ze zmniejszona srednica cylindra?
- jak z przeplywka? (podobno identyczna z c20xe)
- moze ktos ma taki silnik i moglby podzielic sie informacja jak reaguje na mody?
chcialem 1.6 16v i zrobic go na 150ps (sprawdzone, nie kosztuje majatku i da sie zrobic bez wplywu na walory uzytkowe silnika), ale pojawila sie dosc nagle opcja na 1.8 16v. tu mam wyjsciowo 125PS i ok 170Nm, a to nieco lepiej wyglada niz 105PS i 150Nm z 1.6... pytanie tylko czy tak samo latwo wydlubac go na +40% mocy
pele
post Mon, 07 Feb 2005 - 13:54
CYTAT("!markos":2z81lh7m)
ja slyszalem ze to tzw. small block czyli z 1.6
ten sam blok=> taka sama srednica => inny skok tloka
inna srednica => inny blok
podaj konkretny przyklad gdzie wydlubali 1.6 16v na 150km:
-latwo
-tanio
-bez wplywu na walory uzytkowe
!markos
post Mon, 07 Feb 2005 - 14:13
prawie jak integra
konkretne przyklady jezdza po niemieckich i brytyjskich drogach. krotki dolot, dobry wydech, walki 256+, strojenie, wtryski, regulator cisnienia, glowica. nie chce mi sie wymieniac konkretnych sztuk, bo za duzo pisania. mam dosyc ludzi, ktorzy twiedza, ze to niemozliwe, jasne? poza tym nie o tym tu rozmawiamy.
dolot mozna zrobic samemu, walki nie kosztuja 15000pln, wydech tez nie kosztuje 15000pln, smt6 tez ostatnio jakos tanio mozna kupic, prawda? obrobka glowicy tez nie wychodzi poza 2.5k.
reasumujac: tak, da sie tanio. a do tego silnik ciagnie z samego dolu nie gorzej niz seria. sheeesh!!
ps.
nie, nie sa to liczby wyssane z palca, tylko cyferki, ktore wypluwa hamownia.
PrOsIaQ
post Mon, 07 Feb 2005 - 15:18
poniewaz jak znam zycie pojawia sie inne pytania, to mimo ze jak sadze markos to ponizsze juz czytal, to wrzuce tu ten cytat:
CYTAT("google":1hwy1f3m)
Der OPEL-Motor C18XE
Der C18XE wurde nur einen kurzen Zeitraum (1993/94) im Astra F verbaut. Trotz der heute nicht mehr zeitgemäßen Schadstoffklasse ist er ein beliebtes Aggregat geblieben. Man kann ihn als den kleinen Bruder des fast legendären C20XE und des unverwüstlichen C20NE bezeichnen. Von beiden hat er viele Tugenden übernommen, sodass der folgende X18XE gegen ihn keine Chance hat.
Beim Bau des Zylinderkopfes wurden Teile vom C20XE ( hydr. Ventilspielausgleich und Nockenwellen) sowie vom C25XE (Ventile, Ventilfedern) verwandt. Die Grundlage für den Zylinderblock lieferte der C20NE. Die Zylinderbohrungen wurden auf 81,6 mm reduziert. Der Kurbeltrieb wurde den neuen Bohrungen angepasst. Weiterhin wurde ein Anschluss fur den Klopfsensor nachgerüstet und das Ansaugsystem überarbeitet.
Hier einige technische Daten:
Hubraum 1799 cm3
Ventildurchmesser Einlass 32 mm
Ventildurchmesser Auslass 29 mm
Leistung 92 kW bei 5600U/min
Max. Drehmoment 168 Nm / 4800U/min
Verdichtung 10,8:1
Höchstgeschwindigkeit 204 km/h
Beschleunigung 0-100 in 9,0 sec.
Beim Motormanagement kommt erstmals das Siemens Mehrfacheinspritzsystem SIMTEC 56.0 ( Alphacode SA) zum Einsatz. Das Steuergerät ist über ein 55-poliges Kabel angeschlossen und befindet sich wie bisher im Beifahrerfussraum rechts hinter der Seitenverkleidung.
Im Steuergerät sind mit integriert:
die elektronische Zündsteuerung
zwei Zündendstufen für das kontaktlose DIS-Zündsystem
die vier Endstufen für die Einspritzventile
Ein umfangreiches System an Sensoren versorgt die SIMTEC mit den benötigten Daten:
Induktiver Impulsgeber an der Kurbelwelle
Temperaturfühler der Ansaugluft
Heißfilm-Luftmassenmesser
Leerlauffüllungsregler ( im Drosselklappenstutzen integriert u. beheizt)
Klopfsensor
Lambdasonde mit Heizung
Verdampfungskontrollventil
Drosselklappenpotentiometer
Temperaturfühler des Kühlmittels
Nockenwellensensor ( bei Ausfall des KW-Sensors übernimmt er den Notlauf)
Wegstreckensensor
Fehler im Motormanagement werden über die Motorkontrolllampe angezeigt. Eine Fehleranalyse erfolgt, wie auch bei der MOTRONIC, durch Überbrücken der Klemmen A und B am 10-poligen Diagnosestecker im Sicherungskasten. Der ausgegebene Blinkcode lässt sich einem Fehlerkatalog zuordnen.
Auf Grund der kurzen Bauphase und der damit geringen Verbreitung gibt es nicht viele Informationen über „Standard“-Fehler. Nach Angaben aus verschiedenen Quellen sollen die ersten Steuergeräte der SIMTEC 56.0 und auch des Nachfolgesystems 56.1 einige Softwareprobleme bereitet haben, des erst Ende 1995 gelöst wurden.
Ein Kuriosum an Rande: Der C18XE wurde neben dem rot-weissen Ventildeckel ( C20XE) auch mit einem gelben ECOTEC-Ventildeckel
wydaje sie ze C18XE, jest jak C20XE faktycznie, a nie na small-bloku jak linia X14 16 18.
!markos
post Mon, 07 Feb 2005 - 15:35
prawie jak integra
czytalem, w sumie bylo to najrozsadniejsze info jakie udalo mi sie znalezc na temat tego silnika - dzieki
nawet sobie przelozylem babelfishem na angielski
do simteca tez daje sie podlaczyc smt6, to juz sprawdzilem
no nic.. wstepnie sie zdecydowalem, ze go kupie.. mozliwe, ze juz w ten weekend zobaczymy jakie efekty daje 1.8 16v w corsie
Adamxxl
post Mon, 07 Feb 2005 - 16:00
głowica c18xe wymiary jak w silnikach c18sel/c18xel/x18xe/x20xev
wał korbowy c18xe wymiary jak w silnikach c20xe/c18sel/c18xel/x18xe/x20xev
!markos
post Mon, 07 Feb 2005 - 16:04
prawie jak integra
adas, nie ukrywam, ze czekalem na ciebie na innym forum, ale zdaje sie, ze znowu padlo
cos o bloku...? jaki przeplywomierz? jakie walki? (czy to determinuje wielkosc glowicy?)
nie za duzo pytan na raz?
Adamxxl
post Mon, 07 Feb 2005 - 16:29
CYTAT("!markos":13d0xvr1)
no niestety
siąde wieczorem to epc i posprawdzam.. ale wygląda, że budową najbardziej zbilżony do tych silniczków (c18sel/c18xel/x18xe/x20xev) głowica, rozrząd, wał a z głowicą od c20xe różnią się głównie zaworami i wałkami.
Jedno jest pewne jest to bigblock a nie jak x18xe1 i z18xe smallblock. a skoro piszesz, że już był corsiawce to pewnie ktoś przerobil koło zamachowe albo dał inne.. a może od 1.8 podejdzie do skrzyni z miejszym dzwonem .
Miniac
post Mon, 07 Feb 2005 - 23:04
CYTAT("!markos":30zxurqn)
pomnoz to sobie przez wspolczynnik X w tym wypadku ok 2,12343
zupelnie inne.. c20xe ma dodatkowa podpore na walku wydechowym w wersji 95 bez dystrybutora dodatkowy gwin osiowy do montazu ramienia czujnika hall. Walek ssacy jest podobny, ale i tak bym nie wlozyl od c20
Blizej mu do x20xev, ale tutaj mozna mowic o blizszym podobienstwie tyle ze moze byc inna srednica tujelki uszczelniacza pompy oleju, kolo pasowe jednoczesciowe - inne jak w c20ne
Inna. Nr kat na 100%. W c20xe byly dwie. Nowsza byla stosowana w Omedze B tyle ze na ironie w 2.0 8V. W c18xe jak w x20xev sa zupelnie rozne - inne.
z doswiadczenia? turbo rekord - 343KM i 410Nm na 1.5bara. Turbo na uliczke 220KM i 320Nm przy stalym 0.5 - silnik rowniez odprezony. Wolnossace c18xe ze robionym z kpl ukladem wydechowym 132KM z chipem i glowica 145KM. C18xe rozwiercone na 2.0 z walkami, glowica i jeszcze czyms koniecznym... 198KM. Wszelkiej masci x20xev czy Z20let na seryjnym oplowskim osprzecie od 230 do 277KM.
Spoko jest wesja na bazie tego bloku i glowicy - X20XER robilismy takie cztery OPCetki i elektornika mozna sporo. srednia to 175KM
to raczej x18xe1 (to 1 zabija caly silnik), albo z18xe gdzie jeszcze jest knockout w postaci el. przepustnicy...
ps. te 150KM z 1.6 105KM (nie GSi 125KM) to gdzie tak "latwo" moge zrobic?
!markos
post Mon, 07 Feb 2005 - 23:24
prawie jak integra
dzieki za info!
silnik wsadze w kilka godzin, bo przekladam go na kicie konwersyjnym z innej corsy b. na wszystko jest tuv, wiec nie zalatuje drutem i normalnie jezdzilo. do tego nie trzeba wycinac podszybia i wspomaganie tez juz jest zalatwione, bo jest na szerokim pasku.
to jest napewno c18xe 125ps, czyli ten bez egr i bez elektronicznej przepustnicy
w skrocie: kupic, czy olac i poszukac czegos innego? dodam, ze cena jak na silnik z kitem jest dosc atrakcyjna...
miniac mozliwe, ze jakos w tygodniu zawrocimy ci z wowem glowe w firmie
co nie zmienia faktu, ze moglbys jeszcze cos podpowiedziec
pozdro i dzieki wielkie za info!
pele
post Tue, 08 Feb 2005 - 18:10
CYTAT("Miniac":1dwwwi11)
ps. te 150KM z 1.6 105KM to gdzie tak "latwo" moge zrobic?
ja pytalem, Miniak pytal, a KONKRETOW jak nie bylo tak nie ma...
!markos
post Tue, 08 Feb 2005 - 22:58
prawie jak integra
napisalem juz: krotki dolot, walki, glowica, wtryski, regulator cisnienia na listwie, wydech, strojenie elektroniki, limiter 7500rpm.
jesli ktos ma jakies watpliwosci to za czas niedlugi bedzie taki silniczek do shamowania. wtedy pokaze te 150 koni na papierze. rozumiem, ze nie wystarczy to, ze wszystkie inne x16xe zareagowaly na te mody podobnie - shamujemy wiec samochod jak bedzie skonczony, narazie brakuje paliwa, bo nie ma regulatora i wtryskow.
x14xe + smt6 z krotkim dolotem, wydechem supersprint/el-tec 2", na serii walkach i nietknietej glowicy mialo 118ps z apetytem na wiecej, bo limiter byl za nisko (7000rpm). tez niemozliwe?
Porszak
post Tue, 08 Feb 2005 - 22:59
CYTAT("!markos":rgr7u6f4)
ps.
osman
post Wed, 16 Feb 2005 - 18:11
CYTAT("!markos":2cp4j2f6)
nie mozliwe markos
Corsa Mantzel Evo
129 Hp i 141 Nm calkiem niezle jak na 1.4
arts_corsa
post Thu, 17 Feb 2005 - 01:52
olac ???? nie mow ze sie rozmysliles juz
C20let na palecie jeszcze...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 02:06
