Bmw e34 M20B29 - Zimstal |
Mon, 16 Sep 2013 - 15:32
User Dołączył: Mon, 16 September 2013 |
Model Bmw e34 M20b20 88r.
Modyfikacje Silnik stan na dzisiaj: -blok m20b27 -wał korbowy m52b28 -korbowody kute Prism -tłoki kute Mpowerparts -śruby głowicy Raceware -uszczelka pod głowice Cometic Modyfikacje głowicy: -zaspawane kanały wodne -porting Modyfikacje bloku: -rozwiercony na 85 mm, pasowanie tłoka w cyl na 0.1 Układ dolotowy: -przepustnica 70mm -układ dolotowy aluminiowy -kolektor aluminiowy Układ wydechowy: -kolektor rurowy ze stali nierdzewnej -tłumik przelotowy 76mm ze stali nierdzewnej Układ wtryskowy: -pompa Walbro 256 -wtryski ~400cc Elektronika: -EMU -czujniki spalania stukowego -oryginalny aparat zapłonowy -Wzmacniacz MSD -cewka MSD Układ chłodzenia: -Duża chłodnica, zbiornik wyrównawczy 0d m30b35 -układ chłodzenia oleju bmw e30 Układ napędowy: -spiek Radzikowski -szpera 3,06 -skrzynia m52b28 -koła 265/35/18 tył 235/40/18 przod Zawieszenie: -KW V1 - tuleje poliuretanowe - tylna belka,drążki stabilizatora od v8 -chamulce Brembo tył i przód BODY KIT: -moja atrapa -wloty na chamulce v8 Auto w 2006r. zostało przejęte przeze mnie w wyniku zmasakrowania tylnego błotnika przez żonę. Naprawa tylnego błotnika nieoczekiwanie się przedłużyła z powodu potrzeby wymiany innych elementów tj, błotników przednich, wszystkich furtek ,elementów progów,poszyć itd. reszta nadwozia została tam gdzie potrzeba wypiaskowana ,zabezpieczona , zapodkładowana i spasowana.Prace remontowe nadwozia trwały 8 miesięcy i były przeprowadzone z dbałością o najdrobniejsze szczegóły , zmianie uległa atrapa przednia oraz maska (została ona wydłużona o 5cm), akumulator wylądował pod tylną kanapą aby nie przeszkadzał w montażu turbosprężarki itd. Poniżej zdjęcia z budowy: Po jakimś czasie zaczęła mnie wkurzać głośna praca układu wydechowego , powodem był nieprzemyślany tłumik przelotowy, wykombinowałem sobie coś takiego: wydeszek zrobił się w miarę cichy na wolnych (100% przelot), podczas jazdy delikatnej jest bardzo cichy,natomiast przy klepie ryczy jak trzeba , co ciekawe w kabinie nadal jest znośnie , tylko w kabinie. Uzyskana barwa dźwięku podoba mi się Tak to mniej więcej wyglądało w 2007 roku doładowane na 1 Bar, strojone na SMT6 przejechało około 10 tys. po czym,skruciłem dolot, założyłem duży IC zwiększyłem doładowanie i po niedługim czasie tłok stracił pułkę. hehe. W pierwszym silniku suki został przeprowadzony remont, porting kanałów głowicy , strojenie na smt6 ,poza instalacją turbo wszystko standard. Budowę auta rozpocząłem od budowy kolektora równoodległościowego: Wszystkie graty pozostały wypiaskowane i polakierowane , wszystkie śruby i część uchwytów ocynkowane, żeby miło się składało. Silnik nie sprawiał większych problemów , do momentu zwiększenia doładowania, z obdukcji wynikło że pierw pękły pierścienie a później w miejscu pęknięcia pierścienia pękła półka tłoka i tyle. Przy budowie nowego motoru postanowiłem ,że blok i układ korbowy zostanie stary cylindry zostały roztoczone na 85 mm , pasowanie nowego tłoka w cylinrze na 0,1 W głowicy zaspawałem kanały wodne to był wynik na 1.1 Bar przy stopniu sprężania 8.0 i pojemności 2.6 L. Dołek na wykresie spowodowany był zbyt słabym naciągnięciem sprężyny aktuatora, naciągnełem sprężyne i niezdążyłem schamować auta hehe |
Mon, 16 Sep 2013 - 15:37
motor stanął nagle, wyciąganie wału zajęło mi parę godzin, niezły bajzel się zrobił Tłok od tego korbowodu dostał zapłonu na zablokowanym wale, zukosował się i rozsadził cylinder kawałek korbowodu wcisnął się w płaszcz tłoka i też rozsadził cylinder,chwile przed tym zajściem zdążył jeszcze dostać zapłonu i uderzyć w wał , widać odcisk na tłoku , wszystkie graty wylądowały na podłodze silnika jak zobaczyłem łeb od śruby pomyślałem , że to ona dała dupy, ale okazało się że została ścięta o blok. Tak zakończył żywot drugi silnik . A tak wygląda trzeci silnik : Doszedłem do wniosku, że tym razem zrobię ten silnik tak jak trzeba. Zaczęłem od rzeczy najważniejszej(przynajmniej dla mnie),czyli zainstalowania czujników spalania stukowego z m52b28, blok przewierciłem do kanału wodnego, otwór nagwintowałem ,przylgnie przefrezowałem, szpilkę wkręciłem na Loctite Korbowody 130mm wraz ze śrubami ARP kupiłem od Korony,pasowanie i luzy na zamkach pozostawiłem bez zmian, wał wpadł od 2.8 kuty, Zamówiłem 2 tłoki które uczestniczyły w kolizji,komplet pierścieni i nowy komplet sworzni, blok splanowany nie pamiętam o ile, stopień sprężania wyszedł 8,8 czyli tak jak był w oryginale z tym , że teraz 2.9 pojemność,szpilki głowicy bez zmian,skręcone na 60 Nm Do wału została precyzyjnie dotoczona tuleja przez mojego mistrza tokarki Ryśka, a następnie zachartowana Po roztaczaniu wraz z honowaniem owalizacja mieści się w jednej setce, czyli jest ok. Przy poprzedniej obróbce owalizacja dochodziła do 2 setek w plusie , pomimo ,że blok był robiony na nowoczesnej maszynie w zakładzie Wepsów. Wstępna obróbka, każdy kanał jest taki sam, kanały są wyrównane do portów w głowicy Po ilości wiura widać ,że trochę liznełem. Przed frezowaniem, napawałem około 4mm ścianki na szerokości runerów aby można było je powiększyć do rozmiaru kanałów w głowicy i wycentrować, kanały w głowicy gabarytowo pozostają takie jak są, nic nie powiększam , zostają usunięte tylko niedoskonałości odlewu, podszlifowane trochę prowadnice (lekkie ścięcie) ,usunięcie progów górek powodujących zawirowania, kołkowanie itd, Trafiła się listwa od Supry, problem polegał na tym, że rozstaw pomiędzy wtryskiwaczami różni się o 1 mm od rozstawu BMW. Stare otwory zakołowałem i wyfrezowałem nowe Otwory pod korki zrobione gwintownikiem stożkowym, taką samą nażynką zrobione gwinty na korkach, następnie skręcone na loctite Dolot zrobiłem najkrócej jak się dało, linka gazu od v8 , blow off skierowany w otwór po lampie, trzeba zacząć robić wiązkę ,układ paliwowy przystosowany pod dwie pompy.Dałem większe przekroje przewodów chłodzenia turbosprężarki, przewód wychodzący z turba który jest wyżej wkręciłem w kruciec obudowy termostatu który prowadzi bezpośrednio do pompy wody (ssanie),kruciec przewodu z turba który jest poniżej został podpięty w miejsce korka spustowego płynu chłodzącego. W celu wykonania spływu z turba, wywierciłem frezem pod ostrym kątem otwór w bloku , następnie wcisnąłem tuleję dotoczoną z ciasnym pasowaniem , nie poci się |
Mon, 16 Sep 2013 - 16:35
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
Dbałość o szczegóły robi niesamowite wrażenie. Z zewnątrz jak i pod maską auta. Gratuluję i zazdroszczę auta.
-------------------- Było:
Mon, 16 Sep 2013 - 16:40
Mon, 16 Sep 2013 - 17:08
mam zdjęcie tego auta z toruńskiej majówki ładnych kilka lat wstecz. pamiętam jak z kumplem staliśmy przed autem i zastanawialiśmy się, czy to atrapa, czy naprawdę jest dmuchane. dziś się rozwiały moje wątpliwości
Mon, 16 Sep 2013 - 17:27
Super User Dołączył: Wed, 06 May 2009 Skąd: Jelenia Góra |
Ogrom pracy, dobre części i piękny wynik. Gratulacje.
Jeśli jednak chodzi o front, to byłbym za ori. Ale kij tam, widok pod maską urywa wór! |
Mon, 16 Sep 2013 - 17:32
Frequent User Dołączył: Wed, 15 March 2006 |
Bardzo ładnie to wygląda. Czysto wszystko poprowadzone. Miło się czyta takie wątki.
Gratuluję auta . Z przodu przypomina mi mustanga PS to ostateczny setup? -------------------- Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI Fazer 600 ET 12.27 |
Mon, 16 Sep 2013 - 17:42
J.W podobna do mustanga:) Naprawdę fajny bumer.
Mon, 16 Sep 2013 - 17:58
po co zostały zaspawane kanały wodne w głowicy?
Mon, 16 Sep 2013 - 18:17
Forum Clubber Dołączył: Fri, 02 June 2006 Skąd: okolice Warszawy |
Swietne auto i wykonanie!
Pamietam kilka lat temu chyba brales wtryskiwacze odemnie przy McD na ostrobramskiej. Zapadl mi w pamiec wlasnie ten nietypowy grill i to ze sam go robiles - na zywo wygladal rewelacyjnie. Teraz mechanika poskladana na nowo - bezawaryjnosci ! -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Ile dmuchane do osiągnięcia tych 409KM?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Mon, 16 Sep 2013 - 18:36
Kanały wodne w m20 spawa się po to żeby głowica nie pękała.
Mon, 16 Sep 2013 - 18:39
Auto widziałem w zeszłym roku jak z Tomkiem odbieraliśmy elementy zawieszenia z aluminium do Taty Nano - na prawdę, dbałość o szczegóły robi ogromne wrażenie!
Mon, 16 Sep 2013 - 18:44
Mi przypomina to Scorpio które ma przypominać Mustanga, ale tak wogóle to czad komando. Dopracowane w każdym calu tylko nerki szkoda.
Turbo nie wygląda na jakieś hiper duże co to za turbina? -------------------- cztery koła i silnik
Mon, 16 Sep 2013 - 19:22
Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin |
Fantastycznie wyglada ten front taki troche rekinowaty - przypomina mi troszkę E21 z jednąlampa
Extra auto -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
Mon, 16 Sep 2013 - 19:32
Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki |
Super, takie projekty lubię! Dużo robisz samemu i to porzadnie - super.
Mon, 16 Sep 2013 - 19:48
Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin |
Wszystko wygląda super, czystość wykonania piękna, Zazdroszczę umiejętności i warsztatu ale mam łyżkę dziegciu w beczce miodu
Kolektor. Wygląda to ładnie, fakt, ale czy te silikonowe łączniki nie zabijają tego, co zyskałeś airboxem i "trąbkami"? -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
Mon, 16 Sep 2013 - 20:14
Ja zapytam ponownie o kolektor ssący bo na bmw turbo nie uzyskałem odpowiedzi;) Był ten kolektor na flow benchu czy to "skandynawska" kopia obliczona już przez kogoś? Czy w ogóle nie był liczony?
Przebieg mocy i momentu wygląda obiecująco. -------------------- BMW...freude am fahren...
Mon, 16 Sep 2013 - 20:45
CYTAT PS to ostateczny setup? Myślałem nad zmianą turbo na trochę większego gtx-a , ale chyba na razie lepiej popracować nad przeniesieniem tego co jest na asfalt, pozatym charakterystyka jest fajna, auto idzie z dołu ,na 3-cim biegu od 60km/h już zaczyna wciągać (3-bieg do 150km/h) CYTAT po co zostały zaspawane kanały wodne w głowicy? W celu zwiększenia powierzchni płaszczyzny przylegającej do uszczelki, bloku , orginalnie kanały w głowicy są większe niż w bloku (powoduje to np. wypychanie oryginalnej uszczelki do kanału w głowicy) , nie ma to nic wspólnego z pękaniem głowicy w M20. CYTAT Ile dmuchane do osiągnięcia tych 409KM? równo 1 bar CYTAT Turbo nie wygląda na jakieś hiper duże co to za turbina? Garrett 2871 r CYTAT Wygląda to ładnie, fakt, ale czy te silikonowe łączniki nie zabijają tego, co zyskałeś airboxem i "trąbkami"? Wszystkie rurki na wyjściach i na wejściach są zatoczone w stożek tj. z grubości ścianki 3 mm średnica wewnątrz rozszerza się i na jej końcu ścianka ma niecały mm grubości(co widać na zdjęciach), po skręceniu cybantem w miejscu łączenia nie ma progu. Chyba nie ma to dużego znaczenia przy silniku doładowanym. Wszystkie aluminiowe rury układu są lekko wyoblone na końcach co zapobiega ich zssuwaniu się oraz niepotrzebnemu wzrostowi temp.(chyba) Dzięki za dobre słowa. |
Mon, 16 Sep 2013 - 20:48
Super User Dołączył: Mon, 01 February 2010 Skąd: Toruń |
Auto konkretne, sposób wykonywania modyfikacji robi wrażenie, ale najbardziej to chyba zazdroszczę zaplecza do budowy tego potworka
-------------------- Był - Escort MK5 2.0, S4 B5, A3 1.9 TDI, Tipo, E36 318i, Astra GSi, E46 330d,
Aktualnie - Accord CN2, Civic EJ2, Renault 21 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 09:13 |
