Rookie Dołączył: Fri, 18 December 2009 Skąd: Krakow ![]() |
Witam wszytskich przymierzam sie do kupna e90 320d 163km i mam pytanie ile mozna z tego silnika wyciagnac ?? czy jak zrobie mocny program usune PDF to czy osiagne okolo 220km?? Czy cos jeszcze moze pomoc np. Wiekszy cooler ?? Jezdzilem 120d z tym silnkiem po programie na okolo 200 i jezdzila ładnie
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 May 2003 Skąd: Katowice ![]() |
Na seryjnym turbo ciężko będzie uzyskać bezpieczne i stabilne 220km. Słabe są te turbiny. Na tyle przydałaby się turbina z modelu 177 lub 184KM + dobry FMIC ale montaż takiej turbiny nie łatwy. Jest to wykonalne ale wymaga trochę przeróbek.
Na seryjnym turbo + dobry FMIC 210-215KM, DPFa nie sugeruję wycinać póki się nie zepsuje, nie ogranicza bardzo mocy. -------------------- DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników
www.dynosoft.pl |
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 17 February 2008 Skąd: W-wa ![]() |
Masz gdzies wykres takiego setupu na 210-215KM
W sensie co sie poprawia w stosunku do samego programu na seryjnym coolerze? Moment idzie do gory w calym zakresie czy tylko na koncu wolniej spada? -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Rookie Dołączył: Sat, 29 May 2010 ![]() |
Kolegi auto:
Po IC poprawia się górny zakres obrotów. W 320d jak zresztą w prawie każdym BMW seryjny intercooler do niczego się nie nadaje i po programie w dolocie panują temperaturzy rzędu 100 stopni.
www.dynosoft.pl |
Własnie o to mi chodzilo
![]() Wiem ze wyciecie filtra DPF tez daje bo robilismy to u kuzyna w e60 3,0d i dalo sporo |
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice ![]() |
a jaki cooler zastosować przy 520d E61? jakis koszt na PW poprosze najlepiej...albo informacje z czego go założyć.
-------------------- Kilka wariatów w garażu.
Super User Dołączył: Tue, 20 February 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
Do E60/E61 E90 itd można kupić i założyć:
1. FMIC Forge http://allegro.pl/forge-fmic-kit-bmw-135i-...2300465661.html http://www.jdl-performance.com/intercooler...-335i-135i.html 2. FMIC Cp-e 839$ http://www.burgertuning.com/BMW_135_335_In..._oil_combo.html 3. FMIC Helix ~~ 1000$ http://www.helix13.com/3-series-bmw/engine-exhaust/#go http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=6181 4. FMIC Wagner'a 790 € http://www.wagner-tuning.de/produkte/20000...luftkuehler.php 5. FMIC Kl Racing - najtańsza opcja z przesyłką 1000-1200zł http://shop.klracing.se/sv/artiklar/interc...bakanslutn.html http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=438549 http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=14637 Ewentualnie moim zdaniem można też pomyśleć nad ic z bmw X5/X5, jest duży i gruby na 120mm o ile mnie pamięć nie myli, wypadałoby wyspawać tylko boczki z aluminium i jakoś go upchnąć pod zderzakiem. Montaż FMIC w 535i LCi - myślę, że do 520d będzie pasować tak samo bez większych przeróbek, ew złączki tylko inne dopasować. http://www.bimmerboost.com/content.php?178...stall-with-pics! Tak fmic Forge wygląda na "żywo": wykonanie poprostu profi ![]() -------------------- 0-100 - 2.8
100-200 - 6.0 |
![]() User Dołączył: Sun, 04 December 2011 Skąd: małopolska ![]() |
odkopie temat,
planuje soft w e90 2.0 163km, jaki fmic bedzie odpowiedni do upalania, na oku mam takie: rdzeń: 450 x 230 x 65 450 x 300 x 76 - czy nie za duży? jak na 2.0 i seryjne turbo? z góry dzięki za propozycje -------------------- Hamulce na ulice i do sportu - _https://topbrakes.pl
Klocki i tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie, chemia |
Zmierz jaki masz seryjny, policz jego pojemność to będzie Ci łatwiej dobrać coś sensownego i wydajniejszego od serii.
100-200 - 6.0 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 16:58 |
