7 Stron V   1 2 3 > »
> Bimoto, na bazie golfa mk2
brzozak2
post Mon, 29 Nov 2010 - 20:47
jako grupa 4 studentów postanowiliśmy w ramach dyplomu zrobić pojazd napędzany 2 silnikami spalinowymi. Wybór auta na którego bazie miał być zbudowany nasz projekt, był dość łatwy i padło na golfa mk2 z uwagi na niska cenę zakupu samochodu, dostępność i cenę części co przy studenckim budżecie było priorytetem. Aktualnie ukończony jest stage I, z uwagi na ograniczony czas i budżet nie staraliśmy się nawet wykańczać perfekcyjnie tego projektu, po pierwsze ma działać, po drugie być bezpieczny. Stage II i tak przewiduje demontaż większości podzespołów i wtedy będziemy starali się o odpowiedni wygląd.
Modyfikacje
Silnik: seria 2 x 1.8 8V RP
Układ dolotowy: seria
Układ wydechowy: przerobiony tak by pomieścić 2 układy wydechowe
Układ wtryskowy: seria
Elektronika: zastosowanie serwomechanizmów modelarskich w celu sterowania przepustnicami
Układ chłodzenia: przód – seria, tył – większa chłodnica pojawiająca się w różnych wersjach silnikowych, 2 wiatraki z uwagi na ograniczony ruch powietrza i zasysanie cieplejszego powietrza poprzez ustawienie chłodnicy za silnikiem.
Układ napędowy: na obie osie, bez tradycyjnego centralnego dyfra, bo nie ma mechanicznego połączenia między napędami obu osi, możliwość sterowania proporcją rozkładu momentu poprzez dławienie jednego z silników
Zawieszenie: 2 x najtańszy gwint przedniej osi (producenta nie pamiętam, bo pierwszy raz o takowym słyszałem), konieczny montaż uniballi w tylne wahacze.
BODY KIT: seria GT
Poniżej przedstawię efekt prac wraz z opisami.
Zaczęliśmy od prowizorycznego remontu starych, cieknących silników
ściąganie wymiarów, jakieś wstępne przymiarki
dziura w dawcy silnika, na którym mogliśmy ćwiczyć
pierwsze przymiarki do montażu serwomechanizmu modelarskiego sterującego pracą przepustnicy
symulator pracy silników
stelaż mechanizmu odpowiadającego za przyspieszenie, na nim zamocowany został potencjometr
optyczny czujnik obrotów silnika (tutaj wału rozrządu), z czasem zmieniony na magnetyczny
próba przeszczepu kielichów przedniego zawiasu do tyłu, okazało się na szczęście, ze amory zmiesciły się w oryginalnych tylnych kielichach
przymiarki do osadzenia wózka
pierwsze prowizoryczne mocowania
osadzanie silnika
leży na łapach
sterowanie zmianą biegów
przy wykorzystaniu linek dwustronnego działania, po zmontowaniu okazało się, że opory są za duże
nauczeni doświadczeniami z „próbówki” zaczęliśmy ciąć pacjenta
w międzyczasie ktoś wykonał obudowę drążka zmiany biegów
jak najdokładniej ustalamy pozycję wózka, zrobiliśmy stelaż z płyt i profili, pion murarski się przydał i szlaufwaga
na podstawie wcześniejszych pomiarów przystąpiliśmy do zabudowy mocowań wózka
oto efekt
zabrakło miejsca na prędkościomierz…
zabraliśmy się za układ chłodzenia, najpierw próbowaliśmy z jedną chłodnicą o większej mocy cieplnej z przodu
w tak prozaiczny sposób rozwiązaliśmy sterowanie sprzęgłem. W stage II będzie już hydraulika
nowy pomysł na sterowanie biegami
centralny dyfer 
chłodnica tylna, jednak przy takim ustawieniu pomimo wielu patentów mieliśmy problem z odpowietrzeniem i prawidłowym działaniem układu chłodzącego
wykorzystaliśmy korektor siły hamowania. Na szuter i śnieg wystarcza, ale na asfalt za mało kastruje tylne zaciski. Najpierw spróbujemy uzyskać prawidłowy balans skuteczniejszymi heblami z przodu, jak to nie wypali to albo zaadoptujemy jakiś korektor, albo zakupimy normalny regulator.
tłumiki, jedna z dwóch rzeczy oprócz spawania, którą zleciliśmy
mocowanie gotowe
tak wygląda poskładany do kupy
lorak
post Mon, 29 Nov 2010 - 20:52
zamien linki na zdjecia... nie chce mi sie klikac... pewnie nie tylko mi...
brzozak2
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:11
zabudowa przeciwogniowa, wygłuszenie, ekrany termiczne
teraz centralny dyfer, ma jeszcze 2 dodatkowe pokrętła ustalające obroty min.
zestaw wskaźników, wraz z prędkościomierzem i akcelerometrem
wspólny dla obu silników zbiornik paliwa, generalnie turbodrut, ale nie znaleźliśmy niczego o zadowalających wymiarach, a zbudowany na zamówienie zostanie dopiero do nowych silników
kielich i zabudowa boczków
tylna przekładnia kierownicza
zmieniona pozycja tylnej chłodnicy, dodany drugi wentylator
prędkościomierz
nowy zawias
pierwszy filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=c0dz9_m7qXQ
raich
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:13
na to czekalem...
syncros
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:15
Fajnie. Proponuje zmienic skrzynie na sterowane linkami.
brzozak2
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:17
tym sie calkiem dobrze steruje, biegi lekko i precyzyjnie ku naszemu zaskoczeniu wchodza (jest wiele mozliwosci regulacji), gorzej ze sprzeglem :/
syncros
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:20
Sprzeglo przy skrzyni z linkami masz hydrauliczne ale i tak mysle ze trzeba by wydumac jak tym sterowac.
Pierwsze bimoto w PL?
caro86wlkp
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:23
jak rozwiązaliście sprawę rejestracji? rozumiem że w dowodzie macie 2x1.8
berkut
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:24
slonik98
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:45
Szkoda, ze nie siedzi tam 2x KR a najlepiej ABF, ale może w STAGE 2 będzie coś podobnego. Kawał dobrej roboty
Golf 2 syncro project
brzozak2
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:47
stage II obejmuje 2xKR, nie chcemy ABFa, po pierwsze bo jest drogi, po drugie bo juz pewno mu jakis komputer zaladowali, a w kr mamy czysto mechaniczne sterowanie wiec depniecie pedalu przyspieszenia od razu jest odczuwalne - jak w starych dobrych autach smile.gif
CYTAT(syncros @ Mon, 29 Nov 2010 - 21:20) *
jak beda KRy to sie bede martwil, sprzeglo bez hydrauliki nastręcza wiele problemow, sa rozne opory i przez to zmiana biegow trwa za dlugo. takze chcemy hydraulike, jak beda skrzynie to wtedy trzeba bedzie wydumac jak zmieniac biegi na linkach.
CYTAT(caro86wlkp @ Mon, 29 Nov 2010 - 21:23) *
da sie go zarejestrowac, ale jeszcze tego nie uczynilismy, na pewno nie z tym zbiornikiem paliwa i nieprzebadanymi spawami. pojazdem poruszamy sie po zamknietych torach/odcinkach drog.
Willas
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:52
PG?
brzozak2
post Mon, 29 Nov 2010 - 21:53
tak polinuda na wybrzezu wink.gif , pojazdy
caro86wlkp
post Mon, 29 Nov 2010 - 22:02
CYTAT(brzozak2 @ Mon, 29 Nov 2010 - 21:47) *
a można wiedzieć jakie wymogi musi spełniać auto żeby to było w pełni legalne?
marecek
post Mon, 29 Nov 2010 - 22:04
Ogarnęliście dyfer centralny to i z komputerem sterującym sobie poradzicie (albo zbudujecie własny). Ile fajnych koncepcji sterowania w poślizgu (lub kontroli poślizgu) można zaimplementować jeśli do dyspozycji ma się dwa silniki na pełnym wtrysku i dwie niezależne, sterowane elektronicznie przepustnice, panowie ! biggrin.gif
Lanos STI, na arabskich szlakach...
staszek 1
fajny projekt tylko szkoda ze takie slabe te silniki , trzeba bylo vr6 pakowac , skrzynia na linki , sprzeglo na hydraulike , taka sama a moze latwiejsza robota a o wiele wiecej zabawy .
a jak juz chcecie ta skrzynie z hydraulika to moze zastosowac patent z golfa mk4 SDI / 1,4 tam jest podobna skrzynia ale sprzeglo pracuje na hydraulice ( taka dostawka do skrzynie jest .
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
brzozak2
post Mon, 29 Nov 2010 - 22:24
po pierwsze koszty!!!!
po drugie zaczynajac nie wiedzielismy czy to bedzie jezdzic.
po trzecie znajdz vr-y w dobrym stanie, co nie wypluja 120 KM bo i tak sie zdarza.
po czwarte masa vr-a.
myslalem juz o patencie z dostawka, ale prawde mowiac nie wiedzialem, ze jest gotowy biggrin.gif
mialem przeczucie zeby wstawic temat na racing forum, co by dowiedziec sie czegos przydatnego smile.gif
CYTAT(caro86wlkp @ Mon, 29 Nov 2010 - 22:02) *
na razie jeszcze nie wiem dokladnie, ale mam kontakt do doktóra po naszych pojazdach co sie zajmuje takimi przypadkami smile.gif
CYTAT(marecek @ Mon, 29 Nov 2010 - 22:04) *
dzieki.
zbieznosc to nie problem, mam nadzieje, ze tez nie bedzie problemem jak ustalimy wozek w miejscu smile.gif
teraz lubi plywac powyzej 100 km/h
przepustnice w kr i tak beda sterowane elektronicznie, ale chodzi mi o to, ze komp nie musi myslec jak przyspieszyc, zeby za duzo dymu nie puscic, co mnie mocno irytuje w dzisiejszych autach.
natomiast to co mowisz o sterowaniem ECU bardzo ciekawe i warte rozwazenia, do tej pory nie zapatrywalismy sie na to.
staszek 1
post Mon, 29 Nov 2010 - 22:32
nie przesadzaj z tymi kosztami , z jakis anglikow ( passat , mk3 ) za 2 - 2,5 tys kupisz kompletne silniki , co do mocy to nie miej wyobrazenia za 20-letni KR bedzie mial 136 PS ... to juz relikty panie i nie ma sensu sie w to pchac .
Mozna by tez zaszczepic silniki z skrzyniami z scigacza , lekki , mocny i niedrogie takie komplety ....
pozdrawiam i powodzenia .
brzozak2
post Mon, 29 Nov 2010 - 22:36
oczywiscie, ze mozna wpakowac wszystko co sie da. natomiast mi do mk2 jakos pasuja te kr-y.
CYTAT(staszek 1 @ Mon, 29 Nov 2010 - 22:32) *
Driftman
post Mon, 29 Nov 2010 - 23:49
fantastycznie nakręcicie jakiś film
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
7 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 05 October 2025 - 22:58
