> Bilstein B8 czy B6, E91 M-tech
gość_shafter_*
post Wed, 20 Jul 2011 - 12:51
Jak zwykle mam problem z dobraniem odpowiednich amorow Bilsteina ...
Pacjent to E91 335d 2007 z zawieszeniem:
704 M SPORT SUSPENSION
I jest to co innego niz opcja SPORT SUSPENSION.
Teoretycznie sprezyny sa sa nizsze wiec powinien iść B8, ktory jednak jest do obnizen powyżej -40mm
35-120407 Stoßdämpfer
BILSTEIN - B8 SPRINT
Einbauort Vorderachse links; Federbein; Gasdruck; Einrohr; oben Stift; 1 21500 EUR/Stück
(exkl. Mwst)
35-120414 Stoßdämpfer
Einbauort Vorderachse rechts; Federbein; Gasdruck; Einrohr; oben Stift; 1 21500 EUR/Stück
(exkl. Mwst)
24-120425 Stoßdämpfer
Einbauort Hinterachse; Gasdruck; Einrohr; oben Stift; unten Stift; 1 13400 EUR/Stück
(exkl. Mwst)
Kolesie ze sklepu bilsteina upieraja sie ze ma być B6 ...
35-120377 Stoßdämpfer
BILSTEIN - B6 SPORT
Einbauort Vorderachse links; Federbein; Einrohr-Upside-Down; oben Stift; 1 21000 EUR/Stück
(exkl. Mwst)
35-120384 Stoßdämpfer
BILSTEIN - B6 SPORT
Einbauort Vorderachse rechts; Federbein; Einrohr-Upside-Down; oben Stift; 1 21000 EUR/Stück
(exkl. Mwst)
24-120395 Stoßdämpfer
BILSTEIN - B6 SPORT
Einbauort Hinterachse; Gasdruck; Einrohr; oben Stift; unten Stift; 1 12900 EUR/Stück
(exkl. Mwst)
A do tego jest jeszcze B6 adjustable 10 ...
Ktos moze rozsadnie uzasadnic ? B6 czy B8 ?
Karrlos
post Tue, 02 Aug 2011 - 15:26
B6 jest zastępcą serii
B8 jest do krótszych sprężyn i jest twardszy.
Wybierz to co Ci to potrzebne i czego oczekujesz.
Ja do HR 40mm mam B8, auto do zabawy. Jest twardo, ale do betonu daleko.
E30 318is
PitGTR
post Tue, 02 Aug 2011 - 17:16
B8 nie jest twardszy, ma tylko krótsze tłoczysko dla obniżonego skoku (krótszych sprężyn).
Karrlos
post Wed, 03 Aug 2011 - 12:47
A to miałem inne info.
E30 318is
post Fri, 05 Aug 2011 - 21:22
A ja słyszałem, że B4 jest zamiast serii, B6 twardy a B8 do obniżonych...
ww#296
post Fri, 05 Aug 2011 - 22:13
ja słysząłem że B4 seria, B6 dopasowana charakterystyka do seryjnej wysokości luib ciut nizszej i B8 charakterystyka jak B6 tylko krótszy skok bo amor nizszy pod mocno obniżone sprężyny. B6 Sport - rerwelacja (do M3)
Generalnie jeżdziłem na B6 i B6 Sport w E36 B6 bardzo fajny amor na codziń i do okazjonalnego wypadu na tor - minimalnie gorszy komfort niż seryjny (m-technik) za to prowadzenie - inna liga.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
X_E_O_N
post Tue, 16 Aug 2011 - 09:01
obnizenie maksymalnie do -40
markus344
post Wed, 19 Oct 2011 - 13:48
Bilstei oznacza produkty od lat tak samo i wiadomo,że B6 to może troszkę lepsza odmiana serii-choć w Twoim przypadku dzięki literce M to samo ,a B8 jest twardsza i o innym skoku,więc wiadomo sprężynka też musi iść dopasowana do skoku i twardości amortyzatora.
just ssuck my...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 15:22
