witam, potrzebna pomoc
Panowie bialy dym z korka wlewu ->oleju po zmianie oleju. (predzej na starym oleju auto dlugo nie bylo dobrze odpalane tzn na dluzej ale nie dymilo. cisnienie na cylindrach wszystkich ok turbina ok dolot ok. 1.czy taki dym moze powodowac OLEJ w kolektorze ssacym? 2.albo stary olej ktory byl poprzednio (naprawde stary) 3.jakies sugestie? 4.help silnik benzynowy. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 02 September 2009 Skąd: WWY ![]() |
A jak poziom płynu chłodniczego?
wpozadku, z wydechu nie dymi.
![]() Super User Dołączył: Sat, 12 February 2005 Skąd: [ S R C ] ![]() |
Jesli te opary nie wywieraja jakiegos cisnienia na korku to spij spokojnie
![]() -------------------- ET 12.793s
Super User Dołączył: Thu, 04 December 2008 ![]() |
jeśli na korku zbiera zię biała maź, oznacza to płyn chłodniczy w oleju, uszczelka pod głowicą. uważaj, bo taki olej potrafi szybko załatwić silnik.
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec ![]() |
jeśli na korku zbiera zię biała maź, oznacza to płyn chłodniczy w oleju, uszczelka pod głowicą. uważaj, bo taki olej potrafi szybko załatwić silnik. niekoniecznie biała maz na korku jest raczej oznaka niedogrzanego silnika uzytkowanego na krótkich odcinkach , w szczególnosci zimą . tylko że wtedy olej wyglada w porzadku , a na korku maż. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
nie ma nic takiego , bialy miaz tak jak mcgiver gada , ,
dym znika, jest ok wszystko , stary olej poprostu sie wypalal ... -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
nie ma nic takiego , bialy miaz tak jak mcgiver gada , , dym znika, jest ok wszystko , stary olej poprostu sie wypalal ... k64 jeszcze raz , powoli i dużymi literami ![]() -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
k64 jeszcze raz , powoli i dużymi literami ![]() chodzilo mi o to ze z tym bialym miazem to masz racje, zima sie pojawia i czasem sie tak dzieje ze poprostu jest a wcale uszczelka nie jest walnieta jesli by o to chodzilo to bym nie mial watpliwosci ze np. uszczelka, wyzej tez pisalem ze uklad chlodzenia wpozadku temat mozna zamknac, dymienie ustepuje, stara smola z silnika sie wypala ![]() pozdrawiam -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
no to teraz wszystko jasne
![]() a chodzi o twój poturbowany m50 czy co innego ? Maleckis Team wystroił to juz czy jeszsze nie ? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
no to teraz wszystko jasne ![]() a chodzi o twój poturbowany m50 czy co innego ? Maleckis Team wystroił to juz czy jeszsze nie ? a nie bedziemy tu zasmiecac, ![]() jeszce nie wystrojone, pozdro -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 08:21 |
