![]() Super User Dołączył: Fri, 14 February 2003 Skąd: Trójmiasto ![]() |
Kótkie pytanie do włascicieli M3 E36. Czy da się nim sensownie jeździć w zimie czy raczej o tej porze roku autko zapada w sen zimowy?
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Natolin ![]() |
Ja jeździłem
Dobre zimówki na tył i daje rade. Jak jest dużo śniegu (czyt. ślisko bardzo) to od najmniejszych prędkości i obrotów jedziesz cały czas bokiem. -------------------- |
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Juz Wawa ![]() |
Wogole zero problemow a wrecz mnustwo zabawy!
-------------------- Mazda RX-8 Rotary Velvet
Forum Clubber Dołączył: Thu, 28 August 2003 Skąd: z przypadku ![]() |
...i strachu
hehe... j/k ale zauważ, że ilość dni, kiedy masz rzeczywiście autentyczny śnieg i ślisko na drogach w cywilizowanej części polski, jest naprawdę w ciągu roku niewiele... no a wtedy masz przecież quattro jako alternatywę bardziej serio: jak wiesz mam porównanie z jazdy S4 oraz (w miarę) silnym BMW (choć nie Mpower ) i sprawa ma się porównywalnie w pierwszym etapie utraty przyczepności w łuku, lub przy wyprzedzaniach... jak wiesz, quattro też zarzuca tyłek tylko potem go prostuje, ale jakbyś dał w palnik na maksa nie kontrolując gazu, też by cię obróciło... oczywiście, przyspieszanie na śliskim wychodzi o wiele gorzej RWD |
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 06 July 2003 Skąd: Lux/Wawa ![]() |
Jezdzi sie raczej w pozadku jak na mocne auto tylnonapedowe bez elektroniki wspomagajacej trakcje, nawet po sniegu. Trzeba powoli, (wolniej niz inni uzytkownicy drogi ) ale da sie.. zabujcze sa tylko olodzone podjazdy .
-------------------- Think different, think power ! <!-- s:) --><!-- s:) -->
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
M3 w zimie nie jeździłem ale po wrażeniach z jazdy zarówno troche słabszymi (328) jak i mocniejszymi (Supra) RWD uważam to za niesamowicie frustrujące. Niby ma sie te kilka set koni i kupe momentu a pojeździć przy gorszej pogodzie jakoś w miare szybko sie nie da. Do tego nie raz podczas "zwiedzania" osiedlowych, mocno zasypanych, uliczek myślałem, że sobie żyły podetne. Natomiast na głównych ulicach w bardziej pogodne dni można śmigać zupełnie bezstresowo.
-------------------- whatever
![]() User Dołączył: Mon, 22 September 2003 Skąd: Radom ![]() |
Zimą bez problemu. trzeba mieć tylko dobre opony. Ja jeżdżę cały rok. Bez ograniczeń ze względu na śnieg.
-------------------- ZJAR
Nie ma nic wspanialszego niz RWD w zimie... wspaniala zabawa, praktycznie zero problemow o ile nie zakopiesz sie w wiekszy snieg (szybciej wykopiesz sie FWD i 4WD). W normalnych warunkach i zimowych oponach zabawa i jazda daje niesamowita frajde. Roznica miedzy slabszym BMW a M-Powerem jest tylko taka ze musisz delikatniej obslugiwac gaz... a to jest tylko kwestja wprawy...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 20:21 |
