![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 ![]() |
Muszę założyć do e30 bak 45 l, czyli ten mniejszy. Obecny 62 l przerdzewiał, a cena nowego jest niedorzeczna.
Ze zbiornikiem 45 l. jest jeden poważny problem. Otóż jeśli mamy mniej niż pół poziomu paliwa, na ostrym zakręcie ucieka ono spod smoka i czuć spadek mocy. Ponadto, gdy zaparkujemy na kilka minut na nierówności, lewą stroną niżej, benzyna przepływa do lewej części i też są braki w zasilaniu. Dla porównania, na dużym baku można kręcić bączki na rezerwie. Zbiorniki są odmiennie skonstruowane. Mniejszy ma komory połączone rurką, biegnącą pod wałem. Za jej pomocą paliwo spływa z lewej komory do prawej, do pompy. Ale przy przechyle ucieka do lewej. Duży zbiornik nie ma tej rurki. Ma za to 2 czujniki, co oznacza, że z założenia poziom paliwa w komorach jest różny. 1) Na jakiej zasadzie, w zbiorniku 62, paliwo dostaje się z lewej komory do prawej? 2) Co się stanie w zbiorniku 45, jeśli zaślepię przewód łączący komory? Wiadomo, że wskaźnik będzie oszukiwał, gdyż poziom w lewej komorze nie będzie znany. Ale czy będę w stanie wykorzystać całe paliwo? Innymi słowy, co można poprawić zbiornik 45, aby działał tak sprawnie, jak ten większy. Na zakrętach i przechyłach. ps. Wiem, mały bak wymaga innego wskaźnika i różni się wyprowadzeniami, ale to ogarnę. |
Wsadź gąbke i poproblemie, upychasz ile się da, kupujesz w serwisie z częsciami do motocykli
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
Bez obcięcia zbiornika i fizycznego zaspawania jednej komory będzie cały czas źle.
Testowałem temat z gąbką jak i wiele innych. Na długich łukach + slick paliwo i tak przelewało się do drugiej komory. |
No właśnie to był mój pierwszy pomysł - przerobić ten bak na jednokomorowy. 30 l starczyło by mi. Niestety, nie znalazłem dobrego spawacza, który zgodził by się na taką robotę. No i dochodzi zapytanie, jak długo spawany bak nie skoroduje.
Dzięki za pomysł z gąbką (benzyna nie rozpuści?). O ile pamiętam, mały bak nie ma wcale wziernika w lewej komorze, więc i tak odpada. A na jakiej zasadzie duży bak ciągnie z lewej komory? Rozcinał ktoś? Musi być rurka w środku, łącząca dna komór. To jak, nic nie wyczaruje się z tym mniejszym zbiornikiem? A jakby tak założyć kryzę na zewnętrzną rurkę łączącą komory? |
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: w-wa ![]() |
ja mam taki bak w E36. 1 komora - 32L . nie ma zadnych problemow z odplywaniem paliwa itp... tanie i dobre rozwiazanie
-------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1 BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1 |
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk ![]() |
Gamonie nie spawacze. Kolega latał kiedyś w mp po szutrach e30 is i owa rurka wciąż była zniszczona pomimo płyt pod autem. Wywlekliśmy zbiornik, wycięliśmy co przeszkadzał,o resztę zaspawaliśmy po uprzednim wywietrzeniu i latał jak ta lala. Ot tyle;]
Ja też w E30 spawałem bak.Ocięta była lewa komora na środku i posawane.Wszystko był ok.
W większym baku jest rurka przelewowa w środku. |
buni kto ci spawał plastik ?
zlecę przeróbkę zbiornika na pojedynczy
kurczę, nawet dowiozę ten przeklęty bak, jeśi ktoś porządnie to zrobi (pd-zach Polska) kontakt przez PW |
Wez bak z rx8 zamontuj
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
24 zł na Allegro !?! Dobra cena, tylko stracił bym wskazanie paliwa.
24 zł na Allegro !?! Dobra cena, tylko stracił bym wskazanie paliwa. Najdrozszym skladnikiem czesci do RX8 jest przesylka kurierska ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Frequent User Dołączył: Tue, 15 September 2009 ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 12:34 |
