4 Stron V   1 2 3 > »
> BMW do WPP
Type-R
post Thu, 14 Feb 2013 - 14:11
W tym roku w ramach Wyścigowego Pucharu Polski ma ruszyć puchar 318is. Ztcw na razie bedą mogły jechać e30 i e36 (sedan i coupe), w przyszłym roku prawdopodobnie także Compact.
Zastanawiam się nad kupnem e36 coupe, wybebeszeniem, załozeniem jakiegoś gwintu i krótkiego dyfra, i zrobieniem paru kółek po Poznaniu - jeżeli podasuje to później wjedzie klatka i inne przygotowania typowo pod homologację.
Pytanie brzmi, czy w łączonej klasie, na dość szybkim torze i przy tak słabym silniku, e36 ma jakiekolwiek szanse z e30 (chyba ok 120 kg różnicy wagi)?
E30 zdecydowanie nie chcę: nie chcę starego samochodu, powoli robi się to egzotyk, mniejsza dostepność części i droższe niż e36.
A moze z powodu wagi, lepszy bedzie compact?
hwojtek
post Thu, 14 Feb 2013 - 14:23
test driver
Zero szans.
Jak chcesz coś osiągnąć w WPP, to zobacz sobie co jeździ w tej klasie, jakie robi czasy a potem otwórz świnkę-skarbonkę. Poza tym chcesz kupić auto żeby zobaczyć czy podpasuje? Przecież bez klatki nie wystartujesz w WPP. Czyli chcesz cywilem sprawdzać czy wyścigówką podpasuje? Równie dobrze możesz sprawdzać zieloną farbą, czy niebieski kolor będzie dobrze wyglądać na ścianie...
Type-R
post Thu, 14 Feb 2013 - 14:42
Niby co jeździ w tej klasie? To ma być zupełnie nowy puchar, w którym będą jeździły tylko is"y. Doskonale wiem, że w otwartej klasie do 2 l. takie BMW nie ma czego szukać.
I dokładnie tak, chce pojechać parę trackdayów (nie wyścigów WPP) w Poznaniu i Ułężu, i zobaczyć, czy mi pasuje - auto to znaczny downgrade w porównaniu do tego, czym jeździłem cywilnie (M3), czy nawet treningowo (dobrze przygotowane GSi). Jak uznam, że jest ok - przygotuje samochód na kolejny sezon. - jak nie, to po prostu sprzedam, nie wkładając w nie uprzednio 20-30 k.
piechur
post Thu, 14 Feb 2013 - 15:00
20-30k to mało
318is
Type-R
post Thu, 14 Feb 2013 - 15:07
Myślę, że da się spokojnie przygotować samochód wg. tego regulaminu za mniejsze pieniądze (silniki nie przekraczające homologacji N grupy, oryginalne elementy nadwozia, szyby, koła 15, jeden rodzaj opon itp.).
Ale nie o to pytałem - czy e36 ma jakiekolwiek szanse z e30?
Frolik
post Thu, 14 Feb 2013 - 18:26
e36 compact raczej ma...
SzybkiKuba
post Thu, 14 Feb 2013 - 21:56
W GB jest puchat "BMW Compact Cup", i jak widać całkiem nieźle sobie radzą na torze te auta - przynajmniej mam taką nadzieję bo sam jestem w trakcie projektu E36 318ti. wink.gif Mógłbyś powiedzieć więcej o tym pucharze i jak będzie wyglądało dopuszczenie wersji E36 ti?
ryczko100
post Thu, 14 Feb 2013 - 22:09
Z uwagi na masę, E36 do E30... podejścia nie ma. Nie jest to przepaść, ale praktycznie zawsze E30 jest szybsze.
Mam E36 seryjne, miałem 2 wydumane E30, mam bezpośrednie porównanie, i jeżeli z tych dwóch któreś miałoby robić "czas" to tylko E30.
hwojtek
post Thu, 14 Feb 2013 - 22:19
test driver
CYTAT(Type-R @ Thu, 14 Feb 2013 - 14:42) *
Aaa, OK. Rozumiem.
Moja rada: kup najnowsze auto na jakie cię stać i wypruj z niego wszystko do szczętu, moduj silnik (jeśli regulamin pozwala na takie rzeczy). A jeśli nie, to plan B: E30 is i iść na całość z modami - przecież to chyba jest ten sam silnik M40 co w E36 is, które waży ze 150 kg więcej, więc wiadomo która buda wygra.
mihas66
post Thu, 14 Feb 2013 - 23:01
Is to m42 i m44... m40 to kibel 8 zaworowy na pasku... tak uwaga dla hwojtek....
Cała dyskusja po części tez mnie interesuje czy e30 czy e36 co szybsze i co lepsze na co dzień... e36 mam jednak poszukuje e30 w ise co nie jest łatwe i nie wiem czy nawet sensowne...
SzybkiKuba
Zgadza się, E30 is i E36 is/ti do 95 roku miały ten sam silnik M42. Co do przewagi E30 w masie - weź pod uwagę, że po odchudzeniu obu modeli nie ma już tak dużej różnicy w masie pojazdów a przy TI różnica jest jeszcze mniejsza za to łatwiej znaleźć nadającą się do czegoś budę E36 bo z E30 bywa ciężko. Teoretycznie jeszcze E36 ma lepsze zawieszenie od E30, z wyjątkiem Compacta który tylny zawias odziedziczył po E30 - tylko na ile to pomoże na równym asfalcie?
mihas66
post Fri, 15 Feb 2013 - 08:14
m42 do 95 roku? mi obiło się o uszy że do 92
Grzesi(E30)k
post Fri, 15 Feb 2013 - 08:49
oDchudzone E30 z klatką waży w granicach 1000kg. I że niby z E36 będzie podobnie? Ono już gabarytowo jest dużo wieksze :s
post Fri, 15 Feb 2013 - 09:06
Moje e36 z s50 na pokladzie bez klatki po znacznym odchudzaniu 1050 kg.
EVO X 590/740
Cooper S R56
SzybkiKuba
post Fri, 15 Feb 2013 - 09:23
M42 do 95 na pewno. Sam mam w ti z '95 m42 - zresztą sprawdź sobie po real oem. W 1995 wychodziły M42 i M44. wink.gif
Nie napisałem podobnie tylko że różnica jest mniejsza. Jest kilka projektów na zagranicznych forach gdzie 2400lbs czyli jakies 1088kg to norma dla E36 coupe. Sedana można jeszcze o kilka kg pewnie odchudzić bardziej mam nadzieję że compacta też. Szukam projektu któy kiedyś znalazłem z USA E36 318i sedan z M42 który miał wynik poniżej 1000kg - nie pamiętam jaki tam był zakres prac więc można uznać że różnica is e30 vs e36 to nie 150 tylko ok 90 kg a to lekka różnica.
Edit: i większość projektów z usa ma silniki S50 więc te 2400lbs analogicznie dla m42 będzie niższą wartością.
Type-R
post Fri, 15 Feb 2013 - 10:44
CYTAT(SzybkiKuba @ Thu, 14 Feb 2013 - 21:56) *
Na stronie rajdowypoznan.com jest dział wyścigowego pucharu - tam znajdziesz szczegóły i regulamin.
Co do odchudzania budy, to za bardzo wg. tegoz regulaminu się nie poświruje - wszystkie elementy nadwozia poza zderzakami seryjne, szyby też. Nie wydaje mi sie, żeby różnica w wadze wnętrz e30 i e36 była jakaś porażająca.
Wychodzi na to że jednak e30 (stare, mniej części i juz za drogie w stosunku do tego co oferują) lub Compact (przeochydny biggrin.gif ).
noorec
post Fri, 15 Feb 2013 - 11:02
Nie wiem czy miales okazje wybebeszac E36. Tapicerka tam wazy MEGA duzo(nie wazylem to odczucia)
Dywaniki i caly bajzel pod nimi, wygluszenia itp. Tego wszystkiego w E30 jest z polowe mniej.
Nie twierdze ze E36 bedzie lzejsze ale na pewno mozna z niego w cholere wyjac.
A tak btw, E36, seria buda, ze skorami i z wlozonym uturbionym M50B28 i na 18" wyszla nam na wadze rowne 1400...
SzybkiKuba
post Fri, 15 Feb 2013 - 13:28
Dzięki za info, poczytałem regulamin oraz wpisy na forum i w tym roku na dopuszczenie TI nie ma co liczyć niestety.
Jeśli chodzi o wypruwanie wnętrza, to tak jak noorec pisze - mam takie same odczucia po wypruciu E36. Dywany dużo grubsze, pianki i maty wygłuszające też. Kanapa waży więcej, przednie fotele też. Wyciągałem wnętrze zarówno w E30 2d jak i właśnie w Compact E36. Zresztą zobaczymy, jak tylko mój compact będzie gotowy to zawiozę go na wagę i wszystko będzie jasne. Auto na razie ma i będzie mieć wszystkie elementy nadwozia seryjne, szyby też. wink.gif
Jeśli chodzi o wygląd, to kwestia indywidualna - mi to wisi jak compact wygląda ma przede wszystkim dawać weekendową frajdę z jazdy a rywalizować na początku będę ze swoimi własnymi czasami.
ryczko100
post Fri, 15 Feb 2013 - 18:24
CYTAT(freebsd @ Fri, 15 Feb 2013 - 09:06) *
Pokaż nam wynik z wagi. Skąd zdjałeś 150 kilo masy od wersji wybebeszonej, to ja nie wiem wciąż.
makaveli
post Fri, 15 Feb 2013 - 20:41
jesli pojdziesz w e36, wazne zebys kupil jak najwiekszego golasa z poczatku produkcji. bez poduszek,klimy itd.
po wybebeszeniu nie bedzie duzej roznicy miedzy e30 a e36.
e36 320iA coupe -> 329iT by SLG - 400+
e36 325i convertible
golf
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 02:39
