> BMW TURBO KIT SET ZESTAW 400+ M50 M52 FTWL JAKOŚĆ, FTWL Performance
Karolo
post Sat, 18 Feb 2017 - 00:27
Turbo w opcji STAGE 1 przeznaczonej do silników BMW serii M50/M52/M54
Specyfikacja zestawu:
Kolektor wydechowy turbo typu top mount - FTWL Motorsport - niezawodny, lekki i prosty w montażu,
Osłony termiczne kolektora wykonane ze stali kwasoodpornej - jedna na kolektor, druga na pokrywę cewek + mocowania,
Turbosprężarka GT3530 black edition antisurge - kompaktowa, świetnie wstająca i prosta w montażu - potencjał 500 hp,
Zestaw rozdzielaczy olejowych oraz przewód smarujący do turbo,
Krućce wodno-olejowe oraz restryktor do turbo + wąż do chłodzenia turbiny wodą,
Spływ oleju z turbo do obudowy rozrządu + spływ do wkręcenia w obudowę rozrządu,
Bazaltowy bandaż termiczny - 5 metrów,
Zestaw wyczynowych szpilek głowicy M12 i nakrętek FTWL Motorsport,
Nowe oryginalne wtryskiwacze benzynowe Siemens Deka 630 cc pasujące P&P - potencjał na 900 hp,
Intercooler 600x300x76 mm - kolor srebrny/czarny do wyboru - NAJNOWSZY GĘSTY RDZEŃ,
Sześć nowych japońskich świec zapłonowych NGK o odpowiednim stopniu ciepłoty,
Niezawodny zawór Wastegate 50 mm poddany kontroli jakości oraz poprawności działania,
Sekwencyjny zawór upustowy blow off SQV4 - zakładasz i zapominasz, sam się ustawia,
Ecumaster DET3 z map sensorem 2,5 kpa do strojenia - mapa startowa w zestawie,
Przekładka odprężajaca ze stali kwasoodpornej 0.8 mm + dwie uszczelki głowicy 1.75 mm przygotowane pod szpilki M12,
Klej Loctite 3020 do sklejenia elementów powyżej,
Sportowa wewnętrzna pompa paliwa - pasuje P&P do koszyka BMW E36,
Najwyższej jakości, grube łączniki sylikonowe FMIC - niebieskie, czarne, czerwone, zielone, pomarańczowe do wyboru!
Nierdzewne opaski zaciskowe do sylikonów,
Sześć kolanek nierdzewnych 3" (76 mm) do budowy układu wydechowego,
Trzy metry rury kwasoodpornej 3" do budowy układu wydechowego,
Sześć kolanek 63 mm do budowy układu dolotowego - turbo - intercooler - przepustnica,
Dwa metry rury 63 mm do budowy układu dolotowego - turbo - intercooler - przepustnica,
Sportowy tłumik przelotowy ze stali kwasoodpornej (3" - 76 mm) + załącze elastyczne wydechu,
Nierdzewna flansza wydechu turbiny 5 bolt + uszczelka,
Sprzęgło sportowe - jednomas 5.5 kg + tarcza 240 mm kewlar + nowy mocny docisk 3.0d M57 X5 - wkręca się na obroty jak żyleta,
Nowe łożysko oporowe sprzęgła,
Uszczelki kolektora wydechowego,
Zegary BOOST + EGT Autogauge shadow stepper motor,
Ramka montażowa do E36 (bez compact) w miejsce nawiewu środkowego,
Zawór MBC do regulacji doładowania,
Sportowy filtr powietrza do turbo,
Dwa łączniki V-BAND 3" do wydechu,
Tuleja sondy szerokopasmowej + korek do wspawania w wydech,
Czujnik spalania stukowego Bosch do przykręcenia na blok.
Proponowany set dobrany został pod kątem instalacji we własnym zakresie - jest maksymalnie uproszczony, większość elementów montuje się w trybie przykręć i zapomnij - P&P
Elementy zawarte w tym zestawie pozwalają osiągnąć do 450 km i 550 Nm np. w silniku M50B25
Mówimy tu o realnych parametrach a nie bajkach wyssanych z palca - auto jedzie ogólną charakterystką a nie wykresami
Zestaw JEST KOMPLETNY i pasuje do nadwozi E30, E36, E39 oraz E46
Uwaga na inne "podobne" rozwiązania, w których nie ma połowy najdroższych podzespołów
FTWL Motorsport
Cena zestawu 13 000 zł brutto
Tel 690 160 845
FTWL Motorsport - części i akcesoria do instalacji turbo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 05:52
