Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Mam problem z chłodnicą. Już druga chłodnica skończyła tak jak na zdjęciu poniżej. Wybrzuszyło ją, spuchły poziome lamelki. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Po wymianie pierwszej chłodnicy zmieniłem płyn, korek z 2.0 bar na 1.4, pompę wody jednak po 1 tys. km stało się to samo. W jednej chłodnicy po 40 km pękł mi tez króciec po stronie gorącej. Teraz będę montował 3 chłodnicę w ciągu 3 miesięcy i 3 tys. km. Nie mam problemów z temperaturą silnika. Wymieniłem także wisko, odpowietrzone za każdym razem, brak wycieków, brak spalin w układzie chłodzenia(sprawdzone testerem). Gazu nie mam. ![]() -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Korek ma być 2.0bar w benzynowym E39.
Nowe te chłodnice? Po dynamicznej jeździe jak stoi auto odpalone kilka minut w miejscu to węże twarde od chłodniczy czy kamień? Wisko wtedy huczy po przegazowaniu? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Był 2.0 BAR, ale zmieniłem za namową zakładu od chłodnic.
Wszystkie chłodnice używane, oryginalne. Wisko huczy po przegazowaniu. Węży nie sprawdzałem. Sprawdzę. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 ![]() |
Chłodnice maja juz dosc poprostu, nie ukrywajmy maja swoje lata
Forum Killer Dołączył: Wed, 26 November 2008 ![]() |
Ale trzy czy cztery chłodnice pod rząd? Jak je kupowałem, to były OK. Pierwsza była już załatwiona jak kupowałem auto.
User Dołączył: Sat, 03 October 2009 Skąd: Oświęcim ![]() |
Ewentualnie maja 'za ciasno' i jak się mocno nagrzeją to je wygina. Ale to chyba mało realne...
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 06 February 2013 Skąd: Namysłów ![]() |
Widziałem już coś takiego,zasyfiona ,niedrożna chłodnica
kolega miał to samo w e46 ,chyba 2 razy z tego co pamiętam, wymieniłem mu chłodnicę na nowy zamiennik nissens czy jakoś tak się to zwało i po problemie. -------------------- Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 ![]() |
Ja skończyłem kupować używane oryginały, po tym właśnie jak odkamieniłem jedną taką, a na końcu po pierwszym ostrym przelocie jak pękł mi króciec po stronie gorącej. Teraz wolę brać nowego chińczyka co rok niż używkę nie wiele tańszą co miesiąc czy dwa.
Forum Homee Dołączył: Wed, 05 September 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Miałem to samo w e46. Wybrzuszyło mi jedna, kupiłem używke - to samo po 3-4 tys km. Zmiana na nowego Nissensa i przez wiele lat zero problemów z chłodnicą.
Ja miałem coś podobnego , ale z seryjnym intercoolerem i dużym doładowaniu.
Ogólnie w układzie chłodzenia nie powinno być dużego ciśnienia, jeśli wszystko jest sprawne. Albo Ci się przegrzewa samochód, albo tak jak ktoś już pisał, masz gdzieś zatkany wylot z chłodnicy i pompa ze względu na mały przepłym produkuje bardzo duże ciśnienie. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
Pompa wody nie pogubiła łopatek? Ciśnienie w ukł. chłodzenia 2 bary ? chyba za dużo...
Pompa wody nie pogubiła łopatek? Ciśnienie w ukł. chłodzenia 2 bary ? chyba za dużo... Panie kolego to jest BMW ![]() -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Forum Killer Dołączył: Sun, 25 January 2015 Skąd: Żyrardów ![]() |
ile?? a ja myślałem że 100 stopni w fordzie to już i tak dużo
ile?? a ja myślałem że 100 stopni w fordzie to już i tak dużo Dobrze przeczytałeś ![]() -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Im wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura wrzenia wody.
H 3P 20 1L # 80 4-P |
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane ![]() |
uszczelka pod głóowica
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 16 February 2003 Skąd: Wawa Ursus ![]() |
CYTAT Im wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura wrzenia wody. Zwłaszcza że to rzadko kiedy woda tylko najczęściej płyn chłodniczy z dodatkami glikolu co sam z siebie przy normalnym ciśnieniu zaczyna wrzeć około 120 stopni (czysty glikol to chyba w 180 dopiero lub jeszcze wyżej) a przy ciśnieniach w układzie chłodzenia od 0,9 bar do 2 bar jeszcze wyżej. Za to glikol szybko zamarza a rozcieńczony wodą nie:). I tu paradoks - dolewamy glikolu żeby nam wytrzymało jak najwięcej zanim zacznie się gotować i dolewamy wody żeby płynęło przy niższych temperaturach w zimie. -------------------- ____________________________________________
Leo w większości pomp w BMW, pompy nie gubią łopatek tylko cały wirnik oddziela się od wałka. Pompa jest nowa dobrej firmy ma 5 tys. km, do tego strumień wody na przelewie jest OK.
Staszek uszczelka raczej nie z tego względu, że tester nic nie wykazał. Mam ktoś pomysł jak zmierzyć na żywo ciśnienie w układzie chłodzenia w BMW E39? -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Normalnie, są wskaźniki nakręcane zamiast korka. Kupisz w IC
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:32 |
