User Dołączył: Wed, 30 December 2009 ![]() |
Witam. Czy ktoś z forum miał styczność z tymi autami? Jak wypadają koszty użytkowania i awaryjność?
pozdrawiam -------------------- F30 330i xDrive '16
![]() Super User Dołączył: Sat, 10 May 2008 Skąd: inąd ![]() |
u mnie w domu bylo 3.0tdi i jedyne co sprawilo, to wtryski padly
spalanie w waw ok 11l/100 ogolnie przyjemne auto, choc troche "mułowate"... |
Upalam i serwisuję szefa 4.2 TDI
15l w mieście Wawa 10.5/ trasa Wyprzedzisz wszystko i zawsze ![]() ![]() 170K przelotu nie popsuło sie nic przegląd po 150 tyś 5000zł w Aso -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Frequent User Dołączył: Sat, 18 October 2003 Skąd: Kielce ![]() |
ja jezdze 4.2tdi, od jakies czasu na sofcie z CS. Kupilem auto z przebiegiem ok 55tys km aktualnie mam 126tys km i z napraw to bodajże czujnik róznicy ciśnien filtra dpf, padl jeden ale ze wymiana w tym aucie jest pracochlonna bardzo to wymienilem obydwa(koszt ok 500zl + robota) i kiedys padla mi jedna przepustnica (ma w srodku plastikowe zębatki), kupilem nowa OEM za troche ponad 1200zł w jednej z hurtowni motoryzacyjnej. To tyle z napraw, jezdze dynamicznie wiec klocki mi szybko schodza srednio co ok 20tys km a spalanie w malym miescie przy dynamicznej jezdzie do ok 15-15.5l trasa 11-12l. W stosunku do 3.0tdi jest przepaść jesli chodzi o osiągi, nawet na serii 326KM.
co prawda w innej budzie ..ale znajomemu 4,0TDI 275Km w A8 łyka w mieście 13-14 l /100km...trasa ...minimum 8l...co i tamk uważam za rewelację ,biorąc pod uwage ,napęd ,masę ,moc,osiągi.
3,0TDI w Q7 zawsze można sofcik zrobic na te 280-290Km co by lepiej jeździł ![]() -------------------- quattro
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 02 May 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
4.2TDI dosc predkie, elastycznosc super jak na tak duze auto, do ciagniecia przyczepy jak znalazl.
Silnik 3.0TDI duzo tanszy w eksploatacji - kiedys Krzysiek z Masters'a mowil ze np. wtryski do 3.0TDI sa tansze niz do jego Leona. Zamiennikow do 4.2 nie ma zbyt duzo, a np. czesta jest usterka zwiazana z jakimis czujnikami cisnienia, czy jakos tak. Albo masz fart i mozna skasowac blad i jezdzic, albo 25 kola w plecy. Silnikowo 4.2TDI robi robote i kusi moca, ale 3.0TDI jest "rozsadniejszym" wyborem. Zwlaszcza, ze 3.0TDI moze pociagnac bodajze tyle samo co 4.2, co jest dosc istotne przy zakupie SUVa. Spalanie: 3.0TDI - w miescie 11-12l, 4.2TDI - ponad 15l (z reguly blizej 17l) Jeszcze w kwestii samej budy - auto jest wielkie i ciezko je gdzies sparkowac, a duzy rozstaw osi sprawia ze trzeba uwazac przy ciasnych skretach, zeby nie rozwalic tylnych opon zachaczajac o kraweznik (znajomy wymienil juz dwie, a 20" troche drozsze niz np. 15"). Do tego dochodzi absurdalnie maly bagaznik... Do ciagniecia przyczepy lub podrozy w 2 osoby rewelacja (chociaz dla 2 osob wystarczy duzo mniejsze auto). Do jazdy miejskiej lub wyjazdow (dluzszych niz weekendowe) 4-5 osobowej rodziny, bez szalenstw. Mozesz pomyslec o Touareg'u 3.0 TDI - tanszy w zakupie niz Audi, rownie "luksusowy", mimo ze krotszy. Bagaznik wiekszy, pociagnac moze tyle samo. A jak V8 kusi, to 4.2TDI w nowej budzie rowniez jest. |
Z bagażnikiem nie ma bidy i w Q7 pojedziesz w 7 osób
![]() A autor pyta o Q7 w dwóch wersjach silnikowych ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 January 2007 Skąd: stąd ![]() |
Mam 3,0 TDI ale w innej budzie i po programie na 276/565 bardzo zgrabnie się to odpycha.
Nie napisałeś czy szukasz nowego auta czy używki - 3,0 na samym początku miały kilka "wad" i część z nich chyba występuje/może wystąpić obecnie. -------------------- 3,0tdiq
Dziękuję za wiele odpowiedzi:) Mój budżet to około 120-130k, (gdyby znalazło się coś ciekawego mógłbym dołożyć) więc raczej auta rocznikowo bliżej początku produkcji, w tym tygodniu umawiam się żeby kilka obejrzeć. Co do parkowania, to czy kamera jest w tym aucie przydatna?
![]() Super User Dołączył: Sun, 17 April 2005 Skąd: Trójmiasto ![]() |
Kamera jest zdecydowanie przydatna bo z tylu kompletnie nic nie widac przez tylnie "okienko" . 6 miesiecy szukalem Q7 z podobnym budzetem i powiem ci ze moze byc ciezko, ja po obejrzeniu 3 samochodow raczej dalem sobie spokoj z q7 za takie pieniadze, tym niemniej zycze szczescia. Co do 3.0 vs 4.2 to u mnie bylo tak samo jak z 535d a 530d, po robnych jazdach juz wiedzialem ze chce mocniejszy motor
Dzisiaj oglądałem Audi q7 z 4.2 tdi, ogólnie bardzo pozytywne wrażenie:) Silnik ciągnie od niskich obrotów, zawias ok, prowadzi się stabilnie. Właściciel robił DPF i czujnik temperatury spalin. Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że wszystko ok to pochwalę się zdjęciem, jeszcze raz dzięki za wszelkie info
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 09:49 |
