> Audi B4 1.9TDI -jaki napinacz paska wielorowkowego?, Silnik 1Z. Auto z klimą.
pieszy
post Wed, 09 Mar 2011 - 01:55
Potrzebowałem kupić na około 0,5roku coś używanego, taniego i ekonomicznego do poruszania się po Wrocławiu. Padło na 80-kę po lifcie (B4) z silnikiem 1Z (1.9TDI). Auto oglądałem po zmroku i nie przykładałem się do tego zbyt mocno. Słyszałem piszczący pasek, ale uznałem, że jest do naciągnięcia. Dzisiaj zaglądnąłem pod maskę i okazało się, że rolka napinająca pasek wielorowkowy jest przekoszona. Sama rolka jest prawie nowa. Problem tkwi w elemencie, do którego rolka jest przykręcona.
Tutaj są fotki:
Na pierwszej (od góry) widać przekoszenie rolki. Ktoś przy tym grzebał. Ten element na którym jest osadzona rolka był spawany. Jedna z śrub jest odkręcona. Widać to na jednej z fotek zrobionych od dołu.
Przeszukałem całe allegro i nie moge znaleźć tego elementu. Wygląda na to, że były różne wersje osprzętu tego silnika. Częściej alternator jest na górze, od strony pompy wtryskowej. W moim alternator jest na dole, pod pompą klimy. Tak, jak na tym zdjęciu:
Kółkiem zaznaczyłem pechową rolkę.
Czy ktoś może mi pomóc namierzyć tę część? Jest mi całkowicie obojętne, czy to będzie nowe czy używka. Gdziekolwiek, allegro lub sklep internetowy. Może ktoś poprostu to ma? Może być numer części wg producenta.
opornick
post Wed, 09 Mar 2011 - 08:00
cos mi sie wudaje ze tam powinien byc zamontowany calkiem inny napinacz, a to co jest to fantazja jakiejs zlotej raczki
ctv
post Wed, 09 Mar 2011 - 21:23
wczoraj wyminieliasmy cos takiego
Jaqo
post Thu, 10 Mar 2011 - 02:34
QUOTE (ctv @ Wed, 09 Mar 2011 - 22:23) *
No sorry ale to na zdjeciach jestzupelnie inne od tego co podales. Ta czesc ktorej zdjecie wkleiles jest identyczna jak napinacz paska klimy w a4 1.9 TDI AFN.
pieszy
post Thu, 10 Mar 2011 - 07:02
CYTAT(ctv @ Wed, 09 Mar 2011 - 21:23) *
Czy auto miało klimę?
Czy pompa klimatyzacji i alternator były pod silnikiem, tzn. po stronie turbospręzarki? Po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy.
dark79
post Thu, 10 Mar 2011 - 10:12
http://www.audi80.pl/b4-19-tdi-1z-napinacz...ego-vt35430.htm
fotek nie ma ale masz opisane co i jak
tu jest fotka napinacza, do tego jescze trzeba dwie tulejki, napinacz jes przykrecony tak jakby za tym calym wspornikiem poniedzy klima a alternatorem
http://motogop.istore.pl/pl/napinacz-paska...xy-1-9-tdi.html
pieszy
post Thu, 10 Mar 2011 - 11:25
CYTAT(dark79 @ Thu, 10 Mar 2011 - 10:12) *
Popraw mnie w takim razie, jeżeli się mylę: W moim aucie nie ma zamontowanego napinacza.
Bezpośrednio do wspomnianego "wspornika" przyspawana jest ośka, na której znajduje się rolka zabezpieczona śrubą. Widać to na fotkach.
Ku...a, co za gamoń to robił?
Rzeczywiście, nie ma możliwości napinania paska tym wspornikiem, który musiałby się poruszać razem z alternatorem co jest bezsensem pod każdym względem.
Czyli pozostaje mi poszukać "wspornika" na szrocie i do tego kupić w ASO rolkę, tulejki i nowy pasek.
Wiesz może, czy ten wspornik jest taki sam dla wersji z klimą i bez?
Dzięki.
dark79
post Thu, 10 Mar 2011 - 13:21
napinacz jak na zdjeciu jest przykrecony jakby od tylu tego calego wspornika, na ktorym siedzi alternator i klima, w sporniku powinny byc chyba dwie tulejki (nie pamietam a nie mam pod reka etki zeby sprawdzic teraz), przez te tulejki i napinacz przechodzi pret wygiety w L, do tego preta przykrecona jest rolka napinajaca
w sprawie wspornika dopiero pomoge wieczorem jakby co, jak dorwe etke,
pieszy
post Thu, 10 Mar 2011 - 13:33
CYTAT(dark79 @ Thu, 10 Mar 2011 - 13:21) *
napinacz jak na zdjeciu jest przykrecony jakby od tylu tego calego wspornika, na ktorym siedzi alternator i klima, (...)
No to tym bardziej jestem pewny, że nie ma go tam.
(...)w sprawie wspornika dopiero pomoge wieczorem jakby co, jak dorwe etke,
Misior
post Thu, 10 Mar 2011 - 15:26
Niestety ale te tulejki o ktorych mowicie sa niedostepne. Napewno dlatego mecherzy tak zrobili. Przeswietlalem ten temat i znajomy w aso powiedzial ze trzeba wymieniac caly ten element (nie maja do niego podzespolow) przez ktory przechodzi ten pret w ksztalcie litery L o ktorym byla mowa wyzej. Ten caly element to podstawa alternatora i kosztuje cos ponad tysiaka. Ale mowil ze jak jest dobry spec to mozna we wlasnym zakresie to wykrecic i dorobic tulejki i bedzie lala. Chyba ze juz bylo tak wychełtane ze niema tulejek smile.gif
Tu masz foto:
http://www.audi80.pl/download.htm?id=7558
Arkadius3
post Thu, 10 Mar 2011 - 20:51
halo halo tulejki są dostępne. Sam sprzedawałem z dwa tygodnie temu kolbenschmidt je robi dla VW/AUDI cena ~20zł/szt.
Jeżeli jest zainteresowanie proszę o kontakt Pn-Pt 8:16
691-401-590
Blue Fiesta xr1800
Jest Eibach, jest gleba...
... Jest KONI, jest przyczepność ;)
Misior
post Thu, 10 Mar 2011 - 20:53
Oooo widzisz. A to ciekawe - nawet w aso mowia ze niema. Mozesz podac jakis numer kolbenschmidta?
dark79
post Thu, 10 Mar 2011 - 22:09
https://picasaweb.google.com/lh/photo/h_EV6...feat=directlink
wspornik z klimatyzaja ma inny nr niz wspornik bez klimatyzacji, w sumie rozni sie tylko oznaczenim literowym, jak to sie ma w rzeczywistosci to niestety nie wiem
Arkadius3
post Fri, 11 Mar 2011 - 13:42
028 903 313 - to jest numer OE tulejki do napinacza. Cena ~25zł/szt
Blue Fiesta xr1800
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 06:06
