Super User Dołączył: Tue, 08 April 2008 ![]() |
Model Auta : Audi A3 8V Quattro S-tronic
Rodzaj Silnika : 2,0TDi CUNA Modyfikacje silnika : - Turbo GTD2263 - DP 3" - Wydech przelotowy 2,7" - Wydajniejsze wtryskiwacze - Wydajniejsza sekcja pompy CP4 - Rail sensor 2700bar Moc seryjna : 184Km/380Nm Chiptuning : 290Km/503Nm by JAROL Auto to Audi A3 8V 2,0TDi 4x4 z DSG z 2017 roku, jest to raczej pierwszy samochód w PL ze sterownikiem EDC17c74 wystrojony na Big Turbo. Niestety moc nie powala ale jest to max ile można uzyskać na seryjnej głowicy. ![]() |
Jak oceniasz trudność c74 big turbo strojeniem w porównaniu do c64?
Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 ![]() |
Ale to pięknie wstaje turbo.
Chciałabym, żeby mi tak gtc1549vz w 1.6tdi tak wstawał
Super User Dołączył: Tue, 06 November 2007 Skąd: Siem-ce śl. ![]() |
Gdzies w aucie mam, ale tutaj Ci pokaze podobny, moj wyglada tak samo tylko 180km (tej mocy i tak nie czuc bo jedzie gora), dol jest gorszy od serii po chipie. Przy 2000rpm robi 270Nm, a male turbo robilo 300Nm. Przy 2500rpm robi 400Nm, ogolnie 2.0TDI CR 140 po chipie to robi mnie kiedy i jak chce. ![]() No faktycznie szału nie ma, wygląda jak mała benzyna. Ja u siebie chce wrzucić GTD1449vz z 2.0tdi CUN i zastanawiam się jak będzie wstawać w 1.6tdi. |
GTC to jest plug and play (rurka od oleju do wymiany), GTD juz nie. Ogolnie to mody na 1.6TDI to bezsens. Jakie masz teraz turbo, GTC1244 czy KKK BV39 ? Ja mialem BV39, czyli takie same jak 1.9TDI 105km, tylko, ze w 1.9TDI to jedzie, a tutaj, turbo ladowalo od 2000rpm do 2700rpm, ogolnie to lipa, moje auto 1200kg po chipie + turbo BV39 robilo 10.5sek do 100km/h, teraz nie wiem. GTC1549VZ dmuchnie na 200KM w 1.6TDI.
Chyba zamontuje GTC1244 (plaski moment obrotowy 2000-3000rpm) + skrzynie 6biegow i zobaczymy. Szkoda mi kasy na 1.6TDI. "no replacement for displacement" ![]() |
GTC to jest plug and play (rurka od oleju do wymiany), GTD juz nie. Ogolnie to mody na 1.6TDI to bezsens. Jakie masz teraz turbo, GTC1244 czy KKK BV39 ? Ja mialem BV39, czyli takie same jak 1.9TDI 105km, tylko, ze w 1.9TDI to jedzie, a tutaj, turbo ladowalo od 2000rpm do 2700rpm, ogolnie to lipa, moje auto 1200kg po chipie + turbo BV39 robilo 10.5sek do 100km/h, teraz nie wiem. GTC1549VZ dmuchnie na 200KM w 1.6TDI. Chyba zamontuje GTC1244 (plaski moment obrotowy 2000-3000rpm) + skrzynie 6biegow i zobaczymy. Szkoda mi kasy na 1.6TDI. "no replacement for displacement" ![]() Mam teraz GTD1244vz silnik to 1.6tdi CRKB. Po programie wyszło 140km i 310nm. ale przy tym turbo szybko moment opada w dół. |
A to masz zupełnie inną konstrukcję, ja mam CAYC 105km, możliwe, że gtd1449 będzie plug and play, tych silników z wodnym intercooler nie modzilem, ale konstrukcję znam, wymiana turbo w tym silniku to jest dramat.
A to masz zupełnie inną konstrukcję, ja mam CAYC 105km, możliwe, że gtd1449 będzie plug and play, tych silników z wodnym intercooler nie modzilem, ale konstrukcję znam, wymiana turbo w tym silniku to jest dramat. No niestety trzeba dpf wyciągnąć żeby je wymienić a turbo jest zamienne bez przeróbek. |
Żeby tylko DPF to bym nie pisał
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 08:24 |
