> Airbox z wbudowanym filtrem (od motocykla), Jak policzyć pojemność do Helmotza ?
post Fri, 19 Nov 2010 - 09:08
Witajcie
Mam nastepujący problem. Buduję airbox do ITB i chciałbym go zintegrować z filtrem powietrza (tak jak w motocyklach) Mam wyliczoną pojemnośc i długość rury pod konkretne obroty i teraz moje pytanie : Czy do tego wzoru liczy się pojemność całego airboxu wraz z filtrem aż do rury dolotowej czy tylko od lejków do filtra ?
Wydaje mi się że całość ale nie chce zgadywać bo budowa airboxu kosztuje mnie za dużo energii i tak.
Będę wdzięczny za odpowiedź. Zadawałem to pytanie i na forum MaxRaceSoftware i na SpeedTalk ale nikt do tej pory nie udzielił mi odpowiedzi więc może tu znajdzie się jakaś pomoc biggrin.gif
Krzysiek
Rijndael
post Fri, 19 Nov 2010 - 10:33
Moim zdaniem bierze się pod uwagę pojemność części "czystej", ale mogę się mylić. wink.gif
post Fri, 19 Nov 2010 - 10:45
tez mi tak chodziło pp gowie ale co wtedy z pojemnoscią do której wchodzi rura bedąca przeciez integralną częścia rezonatora Helmoltza.
Jezeli to wszystko się liczy razem to ciekawe jaki wpływ na siłę rezonansu ma jednak niewątpliwie tłumiące działanie tkaniny filtrującej . Z drugie stronu gdyby było to cos strasznego to japońce i cała reszta od moto dałaby filtr przed airboxem tyle ze znów wystepuje tam problem z brakiem miejca na jeszcze jedną puchę...
Rijndael
post Fri, 19 Nov 2010 - 11:44
No właśnie, mam podobne dylematy. Szukałem ostatnio informacji na ten temat i znalazłem sporo sprzeczności. Ogólnie moja konkluzja jest taka, że najlepiej wyliczyć to z grubsza, a potem dopracować metodą eksperymentalną i tak właśnie będę to robił u siebie. wink.gif
post Fri, 19 Nov 2010 - 14:47
no tak ale powiedzmy ze normalnie będę miał airbox 2 litry a z filtrem wyjdzie 4 co daje znaczną róznice w długości rury co musze uwzglednić juz na etapie prohjektowania żeby ta rura mogła się wogóle zmieścić pod maską...
ech chyba dam filtr obok...
voj2s
post Sat, 20 Nov 2010 - 22:42
http://img217.imageshack.us/img217/552/bmw4yt.jpg
wykres na samych lejkach i na lejkach + airbox naszego projektu, filtr jest na poczatku rury do puszki
co do dlugosci interesuje Cie dlugosc kanalu czyli gniazdow zaworowe - koniec lejka (chyba najwaziejszy parametr przy budowie ITB), dlugoscia rury airbox - filtr zyskasz lub stracisz kilka Nm
... soon
post Sun, 21 Nov 2010 - 05:33
CYTAT(voj2s @ Sat, 20 Nov 2010 - 22:42) *
Dziekuje ci bardzo za odpowiedź.
Piękny płaski wykres ...i to wszystko z fabrycznego 1.8 czy pojemność była powiększona ?
Może masz gdzieś zdjęcie swojego airboxu ?
Wiadomo ze będę eksperymentował z długoscia rury ale to juz na hamowni.
Natomiast ciekawi mnie co się stanie jak wbuduje filtr w środek airboxu . W motocyklach wygląda to tak :
potem jest odcinek zwężenia potrzebny do działania rezonatora i potem już kanały AIR RAM doporowadzające powietrze z przodu motocykla.
Czy osłabi się działanie rezonatora w ten sposób ?
voj2s
post Sun, 21 Nov 2010 - 13:11
Uploaded with ImageShack.us
tak wyglada airbox, pojemnosc 2.1 + ITB 4x45mm, reszta seria, bez itb i strojenia bylo 154KM
nie mialem do czynienia z airboxami zintegrowanymi z filtrami ale jesli filt umozliwia odpowiedni przeplyw i nie jest zbyt blisko lejkow nie sadze aby mial jakis wplyw w naszym dolocie mamy filtr papierowy i jego sciagniecie nie dawalo zupelnie nic
... soon
post Sun, 21 Nov 2010 - 13:22
bardzo ładna obudowa, ze ta się zapytam - sprzedajecie takowe coś ?
a 2.1 w jaki sposób zrobione w tym BMW ? bo kolega ma silnik i sie zastanawia co z nim począć...
voj2s
post Sun, 21 Nov 2010 - 13:31
jeszcze nie kwestia kilku/kilkunastu dni(forma jest modyfikowana), fotka byla robiona od razu po wyjeciu z formy, gotowa jest bardziej estetyczna,
jutro wrzuce fotki jak wyglada komplet czyli plyta z lejkami i airbox
wage tego na foto to niecale 300g (wlokno szklane) po dopracowaniu formy beda rowniez z wlokna weglowego ok 200g
PS bmw to silnik hartge 2.1 mialo miec 170KM mialo troche mniej, po ITB i strojeniu wyszlo ladnie , wkrotce dalsze modyfikcje
... soon
240Z
post Sun, 21 Nov 2010 - 13:44
SHIFT_oldschool
CYTAT(voj2s @ Sun, 21 Nov 2010 - 13:11) *
Macie może w ofercie taki airbox do silników sześciocylindrowych?
voj2s
post Sun, 21 Nov 2010 - 13:56
gotowej formy nie mamy ale jesli temat nie jest na juz to da sie zrobic smile.gif
... soon
post Sun, 21 Nov 2010 - 15:03
a jaki przedział cenowy u Was to bedzie ? CZy projektowaliscie tą obudowę robiąc jakieś symulacje CFD lub testy innego rodzaju żeby upewnić się że rodział powietrza jest właściwy ?
voj2s
post Sun, 21 Nov 2010 - 15:39
Projekt bazowal na doswiadczeniu i innych air boxach tego typu ... niestety czesto jego ksztalt bardziej zalezy od ilosci miejsca pod maska niz tego co wychodzi z symulacji. Niebawem sprawdzimy cala puszke wraz z lejkami i dolotem do niej na flow benchu wtedy odpowiem na pytanie jak praktycznie rozklada sie dystybucja powietrza miedzy cylindrami.
Biorac pod uwage wynik z hamowni raczej nie powinno byc rozczarowan , nie mielismy mozliwosc porownania jej z produktem Dbilas'a dedykowanym do tego samochodu bo poprostu ich puszki nie dalo sie fizycznie wlozyc.
... soon
post Sun, 21 Nov 2010 - 16:26
no to w takim razie czekam na ceny...
Feluke
post Sun, 21 Nov 2010 - 18:24
CYTAT(voj2s @ Sun, 21 Nov 2010 - 15:39) *
Tylko zrobcie test statyczny i dynamiczny. Statyczny czyli tylko jeden kanal ciagnie powietrze a dynamiczny ze pozostale kanaly powiedzmy ciagnal 50% powietrza a pomiar jest robiony na jednym kanale.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 10:03
