![]() User Dołączył: Sat, 17 January 2009 Skąd: Wawa ![]() |
Witam,pacjent to TOLEDO ARL,w trakcie wirusowania autka było podejrzenie przypchanego katalizatora a więc został wycięty,niestety teraz spaliny są strasznie gryzące,po zatrzymaniu sie na swiatłach czuje sie jak przy starym ikarusie,czy to normalny objaw po wycieciu kata w dieslu ??
![]() User Dołączył: Sun, 09 April 2006 Skąd: PL ![]() |
normalne...a jak zaślepisz EGR to w ogole tragedia jest
gość_k-meal_* |
w 2 poprzednich dieslach nie mialem kata oraz egr i nie czulem spalin. wech mam chyba ok.
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 24 August 2006 Skąd: Siewierz ![]() |
Niestety spaliny czuc i raczej nic z tym nie zrobisz ;/
-------------------- Ibiza 6K2 BLT+
BMW 3 N57N+ Audi A3 BKD+ Seat-Racing.pl |
Znaczy trzeba zamontować znowu katalizator,jestem skłonny do mniejszej mocy kosztem tego smrodu,czy musi to być oryginalny kat od tego silnika czy jest opcja jakiegoś zamiennika ??
gość_k-meal_* |
No to ja nie wiem. Zona, siostra i wszyscy, ktorzy jezdzili ze mna nie zauwazyli zadnego smrodu. Ja rowniez.
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 May 2007 Skąd: triocity ![]() |
a moze pizdowato wspawana rurka i puszcza od strony podlogi ??
-------------------- mk2 vrt 4motion
Super User Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: Pd ![]() |
Wiadomo, ze spaliny MUSZA smierdziec po usunieciu katalizatorów, ale na zewnatrz auta, nie w kabinie. Smrod w kabinie swiadczy o jakiejs nieszczelnosci. Przejrzyj wydech, czy gdzies nie przepuszcza spalin.
CYTAT Znaczy trzeba zamontować znowu katalizator,jestem skłonny do mniejszej mocy kosztem tego smrodu,czy musi to być oryginalny kat od tego silnika czy jest opcja jakiegoś zamiennika ?? Mozesz wspawac kat sportowy z rzadkim rdzeniem. Opory przeplywu prawie zadne, przez co stracisz moze 2 KM. Auto powinno miescic sie w normie Euro 2, moze 3. |
User Dołączył: Tue, 23 September 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
U mnie też smierdzi jak z Ikarusa. Normalnie tego nie czuć, ale jak parkuję na miejscu postojowym na moim osiedlu (mały garaż na kilka samochodów pod budynkiem) i chwilę manewruję, żeby wcisnąć się na swoje miejsce to po wyjściu z samochodu czuję niezły smród. Raczej niewiele da się z tym zrobić bez ponownego montażu katalizatora.
P.S. We wnętrzu samochodu nigdy nic nie czuć. -------------------- Octavia ASV 207@389
Sprzedam GT22: _http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1264421 |
Układ wydechowy jest 100% szczelny,nie mówie ze cały czas czuc w kabinie,ale czasami po dłuższym postoju w miejscu na pracujacym silniku,jaki koszt jest takiego kata ??
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 March 2009 ![]() |
wkładanie z powrotem kata do tdi to jakiś paranoiczny absurd...
![]() -------------------- moment i moc by www.rperformance.pl
Rookie Dołączył: Sun, 27 July 2008 Skąd: Radom ![]() |
u mnie tez smierdzi jak z PKSu ale tylko na zewnatrz
Rookie Dołączył: Mon, 19 October 2009 ![]() |
ja w bmw e46 320d wywalilem katy i zaslepiłem recylkulacje spalin i nic nie smierdzi ( jezdzę na v-power diesel) może dla tego , kiedyś śmierdzialo w kabinie ale złączka elastyczna byla rozwalona i jezdzilem na zwykłym on
ja w bmw e46 320d wywalilem katy i zaslepiłem recylkulacje spalin i nic nie smierdzi ( jezdzę na v-power diesel) może dla tego , kiedyś śmierdzialo w kabinie ale złączka elastyczna byla rozwalona i jezdzilem na zwykłym on O tak, na pewno lepszy ON ma tu znaczenie ![]() U mnie te czasem poczuc stara na postoju, jak zawieje z tylu lub jak se cofa i nagle zahamuje (mam drzwi bez ramek - mniej szczelne). |
User Dołączył: Tue, 18 November 2008 Skąd: PL ![]() |
ja mam wywalony kat i spawana rurke w AJM w obudowe kata pod lekkim kątem na kształ puchy i zaslepionu EGR
czuć zdecydowanie spaliny ale na postoju i jak wyjde z auta nic nie czuć w środku itd. tylko widać trochę mała chmurke jak odpalam auto czy zimne czy ciepłe ale jak dam do odcięcia to zero dymu |
Super User Dołączył: Thu, 26 June 2008 Skąd: Kraków ![]() |
Do sprawdzenia:
- uszczelka kolektora wydechowego - uszczelka turbo-wydech - rurka egr-kolektor wydechowy(zwłaszcza przy połączniu z kolektorem) Tylko przez te 3 rzeczy może ci śmierdzieć w kabinie (no chyba że jednak wydech nie jest szczelny.) |
zostało wymienione turbo na nowe kompletne oryginalne,wydech sprawdzony naście razy i wszystko szczelne,najwyrazniej w momęcie zawiania od tyłu auta troszke dostaje się wentylacją tego zapaszku.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 06 August 2025 - 08:02 |
