> ALLROAD 2.7 BITURBO ESP PROBLEM
kebi
post Wed, 10 Mar 2010 - 19:56
Witam, posiadam allroada 2004 rok 2.7 biturbo sprowadzonego ze stanow.
Od dluzszego czasu mam problemy z kontrola trakcji, mianowicie po mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu samochód zaczyna przyspieszac, po czym zalacza sie kontrola trakcji i spowalania auto, po sekundzie - dwoch znowu zaczyna przyspieszac.
Przy wylaczonym ESP problemu nie ma.
Moze ktoś miał taki problem, lub moze polecic jakis warsztat w okolicach Warszawy który pomógłby rozwiazac problem.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam.
RPM Motorsport
KlikajÄ…c w reklamy wspierasz forum
tukan2000
post Wed, 10 Mar 2010 - 21:52
SkÄ…d: okolice krk
Na jakich biegach sie tak dzieje? przy jakich predkosciach?Bo jak na jedynce to moze trakcje traci i sie załacz??? Najlepiej zapnij VAG-a i zrób logi
buni
post Thu, 11 Mar 2010 - 07:11
SkÄ…d: w-wa
na 3-4-5 tym biegu na rownym suchym asfalcie . przy gazie w podlodze..
czy moze byc to problem srednicy opon ? przod jest nowy , tyl juz troche zuzyty ( rozmiar 205/55/17 )
pozdr
Tor Poznan E36 M3: 1.48.97
Rozeta u Wróbla E36 M3 : 1.15.10
stempel72
post Thu, 11 Mar 2010 - 08:56
Podepnij Vaga, spr. błędy. Jest takie cudo jak czujnik przyspieszenia i przeciażenia - objaw by pasował. Ale bez Vag to macanie we mgle smile.gif
kebi
post Sat, 13 Mar 2010 - 18:23
Podpiąłem pod Vaga - błedow nie ma zadnych.
Wykluczylem takze opcje opon - zalozylem 4 nowe identyczne opony - to samo - kontrola trakcji wlacza sie kiedy chce.
Jezdzilem takze bez kontroli i trakcji i raz, po ostrym hamowaniu ze 140 do 40 miałem problem z przyspieszeniem - samochod po nacisnieiu pedalu gazu hamowal.
Ma ktoÅ› jakies sugestie?
Podejrzewam pompe ABS, próbuje znalezc na podmianke chwilowa, moze ktos z okolic Warszawy ma takie cudo ?
rumianko
post Mon, 15 Mar 2010 - 19:42
miałem podobny samochód a6 2,7bi, problemem było kodowanie w pompie abs, tylko ze sama pompa nie chciała się przekodować a po załozeniu nowej i zakodowaniu problem znikł.
Seat-Racing.pl
diagnostyka - chip-tuning V.A.G. edc-15/16/17 InoVWrocław
modyfikacje 1,8T i TFSI
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 31 July 2010 - 14:08
