To najpierw wytlumacze dlaczego takie slabe parametry:
- osprzet rs6 - głownie turbosposprezarki pasuja do combo silnik/skrzynia jak piesc do oka - przespawane sa kompletnie cale - muszle ssace maja dospawane customowe wloty - mocno restrykcyjne, fi 40 bo wiecej sie nie miescilo, dodatkowo kolektory wydechowe tez musialy byc przespawane z bardzo cienkich rurek - bo rowniez sie nie miescily. Cale doloty maja srednice 50mm kazdy. Wiec nie dziwcie sie ze wynik, jest taki a nie inny. Jest plan na stage 2. ale o tym pozniej. MODEL: A8 D3 2004, 4.2 V8 MPI Modyfikacje Silnik: seria Modyfikacje głowicy: seria Modyfikacje bloku: seria Układ dolotowy: custom na coolerach 4.2 tdi Układ wydechowy: Przekonstruowane kolektory wydechowe od RS6, turbosprezarki (kompletnie przebudowane muszle ssace ze wzgledu na brak miejsca) RS6, wydech Supersprint Układ wtryskowy: bosch 044, wtryski RS6 Elektronika: ori ecu @ CPtuning Układ chłodzenia: seria Układ napędowy: seria Zawieszenie: seria BODY KIT: tylna klapa S8 D3 HAMULCE: S8 D3 Generalnie fotki z prac: kolektory ![]() 1 z DP ![]() customowe umiejscowienie WG ![]() turbo od dolu ![]() belkodolot z IC od 4.2 TDI (dlaczego 2 ic - bo miedzy nimi jest radar od ACC) ![]() komora od gory: ![]() (widac duza customowa przeplywke 4") hamulce 385 na zaciskach S8 ![]() tak to wyszlo z boczku: ![]() i wykres ![]() Strojenie ORI ECU Kris @ CPtuning Slowo o Stage II: po strojeniu (a zeszlo sie naprawde dlugo - oj dlugo - łacznie 3 dni na rolkach od rana do wieczora a potem sporo testow drogowych) auto oddalismy wlascicielowi. Wlasciciel zadowolony, bo samochod 100-200 robi 2 razy szybciej niz seria. Byloby wszystko w najlepszym porzadku, gdyby wlasciciel nie oddal auta na tuning w postaci LPG. Podczas proby badania V-maxa na LPG wlasciciel do mnie zadzwonil i mowi ze caly silnik mu sie zarzygal olejem, zaczał nierowno pracowac i dymi na bialo/siwo. I teraz zgadywanka - co sie stalo przy 270km/h na LPG ![]() Plan jest na wymiane slupka i T76 od K64 ![]() -------------------- 885 60 50 40
Super User Dołączył: Fri, 29 May 2009 ![]() |
Po jednym przejeździe na gazie nie powinno się nic stać przez lpg.
Nie powinno a sie stalo
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 ![]() |
a gaz wogule był przystosowany do tego niutona i mocy?? i afr jakiś ?? jest taka opcja zeby dzialało ? pytam bo sie nie znam na gazowaniu.
Ja tez nie. Z relacji właściciela gaz mial robic na wstępie korekcje po tylnych sondach waskopasmowych które wylaczylismy softowo, wiec koleś nie wysiadając z auta (gazownik) powiedzial ze jak ich nie ma to ok, i co tam poklikal i juz. A przeciez ma przednie sondy szerokopasmowe.
Znaczy sie ze taka fure oddal do druciarza... madrze.
Znaczy sie ze taka fure oddal do druciarza... madrze. moze nie druciarza tylko do gazownika ktory nie ma pojecia o tuningu. takie strojenie powinien przeprowadzic ktos ktos stroil mocne fury na podtlenku lpg. oczywiste jest tez ze egt bylo wyzsze, a motor seria. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Motor seria to nie ma znaczenia. Ten silnik w nissanie mial ponad 600 hp i nic mu nie bylo.
Spory lag wyszedł ale wartości Nm bardzo zacne - jaki booscik ??
-------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Lag wyszedł spory bo kolektory (fragment od zajscia 4-1 do turbo) sa z rurki 33 w środku a dolot do turbin z rurki 40 w środku sklepanej miejscami na jajo - nie ma miejsca na więcej.... Tez nie jestem zadowolony z wyniku ale co poradzę. Boost to juz trzeba Krzycha pytac bo mnie nie bylo przy strojeniu:)
gość_pioootr_* |
Na czym polega różnica między A8D2 a D3, że tam się wszystko mieści a tutaj nie ?
(może głupie pytanie, ale nie widziałem D3 z bliska) |
W D3 masz skrzynie 6hp26 (polos w dzwonie, silnik głębiej). Do D3 tylko 1 turbo.
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 ![]() |
Tam dalej siedzi automat? Ile wg. Ciebie zniesie?
Ja tez nie. Z relacji właściciela gaz mial robic na wstępie korekcje po tylnych sondach waskopasmowych które wylaczylismy softowo, wiec koleś nie wysiadając z auta (gazownik) powiedzial ze jak ich nie ma to ok, i co tam poklikal i juz. A przeciez ma przednie sondy szerokopasmowe. Moje 3 grosze o LPG. Strojenie lpg niczym sie nie rozni od strojenia PB. Mozna nawet wystroic to na waskopasmowce (na PB ma byc takie wskazanie jak na LPG). Tylko przy takiej mocy trzeba pomyslec i wykorzystac zabezpieczenia (spadek cisnienia,spadek temperatury gazu itp). Poza tym jak sie wystroi na lambde ~0.75 to jest zapas na jakies male niedomaganie i silnik nie powinien od razu kleknac. A dodatkowo mozna ustawic (w dobrych komputerach lpg), ze pod obciazeniem(czas wtrysku > x ms ) i przy danych obrotach przechodzi na PB i wtedy nie ma zadnego problemu. Komputer LPG w sumie moze sie korygowac na podstawie korekt OBD, ale przy dobrej mapie z palca korekcje wprowadza tylko komp PB i jest gitara. U mnie korekty paliwa sa <3% na lpg , wiec mozna ![]() @Guzior - proponuje,zebys LPG w takich autach stroil sam, bo pozniej taki gaziarz sie dotknie, kliknie "autokalibracja" i mysli, ze jest fajnie. W 100 konnym wolnossaku to przejdzie, ale w wysilonym turbo nie bardzo. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 Skąd: Kraków ![]() |
Strasznie mało miejsca w tej komorze.. Auto jest naprawdę olbrzymie a ta v8 siedzi ciasno jak w s4b6
W B6 jest więcej miejsca niż w D3 bo silnik nie jest tak cholernie cofnięty. I dzwon skrzyni mniejszy.
PS. Tak seryjny automat - skrzynia jest bardzo podobna do tej z RS6 C6 wiec troche powinna znieść. Ta sama jest w 4.0TDi -------------------- 885 60 50 40
Na lpg forum trzeba bylo sie zarejestrowac i poszukac ogarnietego gaziarza ktory sie podejnie takiej fury.
Ale przeciez ja nie mialem tam stroić i montować gazu wiec po co?
Frequent User Dołączył: Thu, 09 March 2006 ![]() |
Ale przeciez ja nie mialem tam stroić i montować gazu wiec po co? Poszerzenie oferty ![]() -------------------- www.facebook.com/rotiformpolska
Super User Dołączył: Mon, 09 April 2007 ![]() |
na 5 tyś prm macie odcinke ?
ja na lpg jeżdze bezproblemowo ale trzeba mieć odpowiednio wydajną instalacje -------------------- 350z BIturbo 499,8km 688nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 10 August 2025 - 08:11 |
