![]() User Dołączył: Wed, 20 August 2008 Skąd: Gummersbach / Głogów ![]() |
Pacjent A4 B7 2.0 TFSI 200KM BWE. Jakie turbo wstawić tam bez większej rzeźby? K04 poprzeczniaka chyba nie podejdzie.
I drugie pytanie. Ile KM/NM wytrzymuje tiptronic w tym modelu ? Celuję w standardowy mod pod 350KM jak w Cuprze brata. |
User Dołączył: Sun, 08 June 2008 ![]() |
Pacjent A4 B7 2.0 TFSI 200KM BWE. Jakie turbo wstawić tam bez większej rzeźby? K04 poprzeczniaka chyba nie podejdzie. I drugie pytanie. Ile KM/NM wytrzymuje tiptronic w tym modelu ? Celuję w standardowy mod pod 350KM jak w Cuprze brata. Hej. To nie będzie już taki standardowy mod jak w cuprze która w serii ma 240km czy innych 2.0 tfsi z seryjnie zamontowanym k04. Ja u siebie musiałem wymienić dolot cały za turbosprężarką (orurowanie i ic), turbo k04 nie pasuje plug&play, wyjście z turbiny tam gdzie przykręcasz flansze Dp lekko haczyło o łape silnika (da radę skrócić, wywiercić otwór bliżej środka, nagwintować i wkręcić szpilke od Dp), przewody olej wejście wyjście, woda wejście wyjście nie pasują, ale jak pokombinujesz to idzie podgiąć te rurki tak żeby pasowały, wylot ze sprężarki też trzeba przerobić, należy tam dospawać rogala 180stopni plus 90stopni link turbo k04 a4 b7 Wtryski musisz kupić z s3 (lub innych 2.0 tfsi mających standardowo k04), wkład pompy wysokiego ciśnienia np. Autotech czy GTO itp. (ja mam Autotecha), nowy Dp i środkowy tłumik bo seria środek w b7 tfsi to kibel (najlepiej cały wydech, ale końcowe nie są tragiczne więc u siebie je zostawiłem). Ja dodatkowo jeszcze wywaliłem klapy z kolektora ssącego. Świece też przydałyby się jakieś zimniejsze niż seria b7, np NGK PFR7Q. Drugą sonde jeszcze wywaliłem żeby nie mieć kata. Ostatnim krokiem jest zrobienie programu u kogoś kumatego, ja z racji tego że jestem z okolic warszawy to nikogo bardziej kompetentnego niż Witek-Rogal z R-Performance nie znam więc u niego był robiony soft pod te mody, dół polski to wiadomo że GTO ma obcykane te sterowniki. Docelowo mają być 3 programy zmieniane tempomatem, ale z racji tego że podczas strojenia wyszło że pompka niskiego ciśnienia-elektryczna w baku nie podoła na tyle ile było planowane na razie są dwa programy, jeden na 0,6 bara boostu-300km, drugi na 1,1 bara boostu-350km. Przy okazji wyszło że sprzęgło po przebiegu ok 200kkm nie wytrzymuje, będę także zmieniał sprzęgło na mocniejsze. Nie wiem jak to się ma do tiptronica musiałbyś zapytać kogoś kto już testował coś takiego na tiptronicu, ja mam manula. Przy okazji zapytam się, może ktoś i mi pomoże, moje audi a4 b7 (mody wymienione powyżej) podczas przyspieszania na WOT w zakresie 1000-2000 rpm nie przyspiesza płynnie, jakby muli oraz faluje moc/moment obrotowy dodatkowo gdy przyspieszam na 5 lub 6 biegu tak to w okolicy 1600-1800 rpm turbo wchodzi w surge. Objawy się nasilają im zimniejszy silnik, na ciepłym praktycznie ustają. Zmieniłem na nowe: DV (nie pomogło) dokupiłem głowiczkę GFB DV+ (nie pomogło), nowa przepływka (nie pomogło), nowy PCV i breather pipe (nie pomogło). Na logach nie zauważyłem nic nie normalnego poza tym iż zapłon w momencie mulenia/pływania strasznie się opóźnia- dochodzi nawet do -8 stopni, dopóki nie zamuli jest ok 10 stopni wyprzedzony. Myślałem może o świecach lub cewkach, ale kiedyś jak miałem uszkodzone cewki to szarpał i ecu rejestrowało missfire, teraz nie. Fajnie by było jakby mi ktoś pomógł inaczej będę musiał dalej sam szukać i wymieniać słabe ogniwa tego silnika. Poniżej zamieszczam swoje wykresy. Pozdrawiam. ![]() |
Samo zrobienie mocy z TFSI mam obcykane, bardziej chodziło mi o sam montaż innego turbo jak seryjne.
Dzięki za odpowiedź. P.S Motul 300V 0W20 da radę w tym motorze? Zawsze zalewałem 5W30 Power 300V ale ten pierwszy mam "za grosze". Wydaję się być trochę za rzadki. |
Frequent User Dołączył: Thu, 30 August 2012 ![]() |
A dlaczego nie pomyślisz o takiej turbinie bez zadnego przerabiania?
http://www.frankenturbo.com/new/F23L.html |
Super User Dołączył: Sat, 14 August 2010 Skąd: warszawa ![]() |
Z tymi olejami to nie trafileś nieco, wlej coś około 5w50/60
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Poznań ![]() |
Chyba nie ma w PL fury 2.0 tfsi z K04 która przy 1.1 bara doładowania ma 350KM
![]() ![]() ![]() Radzę sprawdzić furę na inne hamowni i ustalić ile naprawdę ładuje... -------------------- Seat Leon Cupra BWJ 440HP 560NM
Ekypa-PN |
Chyba nie ma w PL fury 2.0 tfsi z K04 która przy 1.1 bara doładowania ma 350KM ![]() ![]() ![]() Radzę sprawdzić furę na inne hamowni i ustalić ile naprawdę ładuje... Kolego jak jesteś taki mądry to nie problemu. Zapraszam do Warszawy i sprawdzisz sam osobiście na hamowni której Ci pasuje. Uwiebiam podejście ludzi kótrzy jeśli nie mają u siebie danej mocy to uważają to za niemożliwe ![]() |
Kolego jak jesteś taki mądry to nie problemu. Zapraszam do Warszawy i sprawdzisz sam osobiście na hamowni której Ci pasuje. Uwiebiam podejście ludzi kótrzy jeśli nie mają u siebie danej mocy to uważają to za niemożliwe ![]() Chłopie ja miałem już na 2.0 TFSI moce od 200 do 400 koni, wiec wiem co mówię. To, że Ci tuner mówi, ile masz mocy i ile ładuje turbo, to nie znaczy, że tak jest, zloguj furę pojedź na inną hamownię, będziesz wiedział o czym mówię. -------------------- Seat Leon Cupra BWJ 440HP 560NM
Ekypa-PN |
Chłopie ja miałem już na 2.0 TFSI moce od 200 do 400 koni, wiec wiem co mówię. To, że Ci tuner mówi, ile masz mocy i ile ładuje turbo, to nie znaczy, że tak jest, zloguj furę pojedź na inną hamownię, będziesz wiedział o czym mówię. Wiesz śmieszy mnie Twoje podejście ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wiem ile było dmuchnięte w furach tfsi z K04 na 400HP.
Ale jeszcze raz powtarzam nie ma fury z modem na 350HP która na seryjnym k04 dmucha 1.1 bara. Załóż zegar i będziesz widział ile Ci dmucha. -------------------- Seat Leon Cupra BWJ 440HP 560NM
Ekypa-PN |
Frequent User Dołączył: Sat, 20 August 2011 Skąd: 3Miasto ![]() |
na zwykłym paliwie jest to nieosiągalne, ale na E85 i przy kilku małych modyfikacjach taki wynik jest całkiem realny
TO w końcu jak to jest czy do b7 2.0 TFSI Q pasuje P&P K04-064 ? czy może warto zrobić jakaś gruba hybryde z ori turbiny ? Chce 350km.
gość_mat13por_* |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 07:14 |
