3 Stron V   1 2 3 >
> A4 3,0 tdi v6
Patrox
post Tue, 30 Mar 2010 - 21:21
Witam, przedstawiam wynik strojenia mojego samochodu:
Audi A4 3.0 v6 TDi seria 233 Ps
Modyfikacje:
usunięty DPF mechanicznie oraz softowo,
zrobiony duzy centralny IC,
wydech 3 cale,
remap sterownika silnika.
Film
Najważniejsze ze zmian to obniżona temp EGt oraz moc ciągnie do 4500 tyś obr a nie jak większośc 3800.
Wszystkie prace mechaniczne wykonane we wrocławskim oddziale firmy Dynosoft, strojenie Ali Dynosoft Tychy.
EcuProject Wrocław
509 696 100
513 39 93 63
502 730 289
fmaverick
post Tue, 30 Mar 2010 - 22:47
turbo ori? do ilu Nm daje radę sprzęgło?
SID
post Tue, 30 Mar 2010 - 23:10
grubo poszlo - normalnie do 280-300ps dochodzilo
u Ciebie doszedl IC - troche lepiej
VIP
post Tue, 30 Mar 2010 - 23:51
To już jest max sprężarki czy jeszcze jest jakiś zapas ?
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
Sportmile
post Tue, 30 Mar 2010 - 23:55
masz szybszego klekota niz nie jedna s4 smile.gif Gratuluje.
Najgorszy Tuning w Mieście
Taffarel
post Wed, 31 Mar 2010 - 02:32
kreski grube jak palec wink.gif gratuluję !
nie mam przed sobą swoich wykresow z maha, ale tmp.oleju jest 22stopnie, ona w ogole nie byla mierzona, prawda ?
no i jakies zdjęcia auta i on-board by się przydały, żeby wiedziec na co na ulicach uwazać biggrin.gif
BMW 135i
Leo
post Wed, 31 Mar 2010 - 07:48
Audi. Turbo. quattro.
osiągi?
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Patrox
post Wed, 31 Mar 2010 - 08:24
Sprzęgło Ori, turbo równiez. Potencjał tego silnika jest znacznie większy jak i układu wtyskowego. Niestety nie ma co juz rozdmuchac tego paliwa i spężarka nie domaga.
EcuProject Wrocław
509 696 100
513 39 93 63
502 730 289
iibitdi
post Wed, 31 Mar 2010 - 09:09
Mam nadzieje, że to nie koniec modyfikacji. Bo robienie takiej rzeźby dla 15 koni IMHO jest bez sensu.
Na filmiku widać, że auto już mocno kopci - wolałbym mieć pod 300 bezdymnie z DPF.
Tak czy inaczej wynik jeśli chodzi o przebieg krzywych jest świetny i czekam aż pojawi się większe dmuchajło bo tylko wtedy będzie to miało sens.
post Wed, 31 Mar 2010 - 09:42
CYTAT(Patrox @ Wed, 31 Mar 2010 - 08:24) *
no to znaczy że większe turbo i seryjne wtryski zrobią 350KM ?
przy całości modów to jakaś troche wydajniejsza turbina by się przydała - o ile jest miejsce i montaż byłby prosty
przy okazji na jakim doładowaniu jezdzi taki silnik przy mocy 300KM ?
dlaczego te silniki tak mają, że się tak słabo kręcą ? (pisał o tym tez masters)
Rafalek114
post Wed, 31 Mar 2010 - 09:49
podstawa to manulalna skrzynia ... jak robilismy program w a6 3,0dti plus tiptronic to skrzynia odmawiala posluszenstwa jak dostala spory zastrzyk nm ....dlatego 3,0tdi plus manualna skrzynia - musi to jechac kozacko smile.gif
Patrox
post Wed, 31 Mar 2010 - 13:47
Raczej innego wyniku już nie będzie chyba że firma KKK wyprodukuje wieksze turbo niz BV50. Problemem jest elektroniczny akctuator który jest mocno powiązany z komputerem silnika. Nowe A4 maja turbo Gt2260VK i tam jest mozliwośc rozwiertu na wieksze smigła. W KKK niestety nie ma:) Obecne doładowanie to 1,5 bara.
EcuProject Wrocław
509 696 100
513 39 93 63
502 730 289
VIP
post Thu, 01 Apr 2010 - 11:42
A nie da się dołożyć jeszcze jednego takiego turbo jak jest i zrobić układ biturbo ? - Tak wiem dać się pewnie da, ale miałoby to sens ?
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
ade
post Thu, 01 Apr 2010 - 12:20
CYTAT(VIP @ Thu, 01 Apr 2010 - 11:42) *
takiego samego raczej nie, 2 mniejsze mozna by dac, ale to juz raczej grubsza modyfikacja... o ile wogole by sie zmiescily 2 turbiny
lagadula
post Thu, 01 Apr 2010 - 12:40
W tym miejscu co ori, raczej nie, ale tam chyba jest miejsce smile.gif kolektory są do zrobienia i ogień.. smile.gif Mozna wykorzystać zamysł z 2.7 S4. To V6 i to V6.
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
SYLWEK28
post Thu, 01 Apr 2010 - 13:17
Na jakim poziomie jest teraz egt?
K47
post Thu, 01 Apr 2010 - 14:45
CYTAT(iibitdi @ Wed, 31 Mar 2010 - 09:09) *
Ale seria ma 233 KM więc w stosunku do 315 KM to więcej niż 15 KM
Coś kosztem czegoś, też mi to nie odpowiada, więc wole swoją serie.
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
Patrox
post Thu, 01 Apr 2010 - 15:51
Wszystko da radę zrobić tylko pytanie czy jest sens. O ile założenie turbo to nie największy problem, to zrobienia zasilań oleju, spływów i sterowanie actuatora to już problem. W A4 kolektory sa koło podłuznic więc trzebabyłoby wsadzic turbiny pod podłuznice. EGT w tej chwili jest na poziomie 900 st na 5 biegu. Gdyby w tym aucie turbo było sterowane na zasadzie podciśnienia a nie jak jest teraz elektronicznie to bez większego problemu można byłoby założyć Gt25 i w zupełności by starczyło bez twin turbo.
EcuProject Wrocław
509 696 100
513 39 93 63
502 730 289
Lelon
post Thu, 01 Apr 2010 - 16:27
CYTAT(K47 @ Thu, 01 Apr 2010 - 14:45) *
Ibitdi'emu pewnie chodziło o to, że Masters ostatnio robił takie coś na 299KM bez przeróbek mechanicznych i bez wywalania DPF.
Norbi1
post Sat, 03 Apr 2010 - 16:57
Ładnie wyszło, przy naprawde małym nakładzie.
Z 330D podobna akcja jest do wykonania?
[b]RS4[/b]
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 13:56
