Sun, 07 Feb 2010 - 01:05
User Dołączył: Thu, 11 September 2008 |
witam....
naczytałem sie w innym temacie na temat syfu zbierajacego sie w silnikach TFSI z racji wtrysku paliwa bezpośrednio do cylindra... czy ktos moze powiedziec czy da sie jakos sprawdzic bez rozkładania silnika czy kwalifikuje sie on juz do czyszczenia?przebieg aktualnei mam 93 tys km i przez ostatnie 8 tys km jexdzi caly czas na PB98 VERVA.... czy istnieją jakies preparaty typu STP, Milers Oils lub inne firmy które pomogą w oczyszczeniu tego syfu bez rozbierabia motorowni? z góry wielkie dzieki za odpowiedzi i pomoc /pozdro |
Mon, 08 Feb 2010 - 14:52
Frequent User Dołączył: Sun, 02 October 2005 |
Rodzaj paliwa nie ma nic do tego.
http://www.allegro.pl/item910441100_kleen_...y_spal_822.html Linki już wklejałem w innym temacie. Wystarczyło poszukać. |
Mon, 08 Feb 2010 - 18:10
![]() User Dołączył: Thu, 26 June 2008 Skąd: Warszawa |
Hej
testowałeś to może na swoim RS'ie? Znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.autoelektro.pl/Czyszczenie_komo...ON-CLEAN-6.html |
Mon, 08 Feb 2010 - 18:38
Ta metoda z linku nie wyczyści nagaru na zaworach raczej. Tu trzeba zapewne rozebrać dolot.
Tue, 09 Feb 2010 - 10:25
czyli bez rozbierania silnika nie da sie okreslić tego czy kwalifikuje sie do czyszczenia?moze sprawdzenie jakiś bloków pomiarowych w VAG-COM cos powie o stanie motorowni?
Wed, 17 Feb 2010 - 00:12
a co myslicie o tym zeby zaaplikowac przy właczonym silniku przez przpustnice preparat do czyszczenia przepustnic itp?
Wed, 17 Feb 2010 - 09:02
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 11 May 2007 Skąd: Poznań |
a co myslicie o tym zeby zaaplikowac przy właczonym silniku przez przpustnice preparat do czyszczenia przepustnic itp? A to jest łatwopalny środek. tak ? -------------------- got QUATTRO ?
Wed, 17 Feb 2010 - 11:37
no takiśrodek składa sie z paliwa i rozpuszczalników dzięki czemu mysle ze rozpuszczałby ten nagar i stopniowo spalał to badziewie w komorze spalania.... co o tym myślicie?
Wed, 17 Feb 2010 - 11:52
Forum Homee Dołączył: Wed, 18 May 2005 Skąd: znienacka |
nie rydzykuj, bo moze byc klopot.
byl kiedys taki temat w dowcip.REWELKA jak koles sobie wd-40 napsikal do turbiny, odpalil i w ten oto sposob jego motorownia zakonczyla zywot. -------------------- hilux/330xdA/sr car in progress
Wed, 17 Feb 2010 - 12:11
Też sobie tak pomysłałem, ale przez chwilę jaki byłby szwung na tym środku
Ale ludzie mają pomysły.... -------------------- got QUATTRO ?
Thu, 18 Feb 2010 - 13:06
mi nie chodzi o zalanie tego wd40 bo wiem co mogłoby sie stać
ale w innym temacie w którym równiez poruszana jest sprawa tego syfu został podany link : http://www.allegro.pl/item886615744_wyczys...en_flo_822.html i własnie o czyms takim mysle... jest tam opisane jego działanie i sposób uzycia |
Thu, 18 Feb 2010 - 16:49
Psikanie w dolot keenflo czy seafoam - twardego starego nagaru nie usunie. Pozatym silnik to będzie musiał przetrawić. Moim zdaniem ryzykowne. A zdjąć kolektor to taki duży problem ?
Thu, 18 Feb 2010 - 17:24
no mozna zdjac kolektor tylko obawiam sie ze jak zaczne skrobać i jakis wiekszy kawałek tego syfu poleci do motorowni to dopiero sobie narozrabiam, a spryskując ten syf jest stopniowo rozpuszczany i przepalany przez motorownie.... czy nie mam racji?
Thu, 18 Feb 2010 - 18:21
![]() User Dołączył: Sun, 27 December 2009 Skąd: Gdańsk/Łomża |
zdejmij kolektor, lampa w kanal i zobacz czy zawory sa domkniete. jak nie to krecisz albo za wal, albo kolo w gore, wrzucasz trojke i krecisz za kolo, az zawory sie domkna. takimi srodkami to mozna zmywac lekki mokry nalot po odmie, a nie grube twarde klocki upalone na goracych zaworach
-------------------- Fabia RS wannabe ;)
www.s-plus.pl |
Thu, 18 Feb 2010 - 23:04
pdhb, ja miałem na myśli zdjęcie kolektora i na zamkniętych zaworach psikanie na nagar, a potem ścieranie go. ŻADNEGO SKROBANIA !!! Looknij na Audizine, tam masz kilkanaście tematów o tym. Oraz co zrobić, żeby ten defekt wykluczyć.
Thu, 18 Feb 2010 - 23:43
ok panowie a czy macie moze jakies fotostory jak ściągnąc kolektor w 2.0TFSI umieszczonym wzdłużnie? ja juz raz próbowałem ale kurde poodkrecałem wszytsko co widziałem i za cholere nie moge sie uporac z ostatecznym zdjeciem kolektora.... w 2.7T (pomimo ze mniej miejsca) dłubało mi sie o wiele lepiej niż w 2.0TFSI
Tue, 16 Mar 2010 - 13:54
Jakieś postępy w temacie? Kupiłem ten kleen flo, ale ciągle nie mogę się zdecydować czy w ogóle w to się bawić..
Tue, 16 Mar 2010 - 15:49
kleen flo nie daje rady. Teraz zamówiłem sea foam - polecają go na audizine.
Tue, 16 Mar 2010 - 15:56
Tylko że sea foam potrafi zabic motor, na Euroaddiction są takie przypadki.
Tue, 16 Mar 2010 - 17:02
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała |
Topic juz troche jest.....jeden.....drugi.....jakies puszki pandory.......wszyscy sie boja, nadaja na FSI, a w rzeczywistosci to i tak nic nie zmienia.
Robimy caly czas z 2,0TFSI i uwierzcie mi ze ten nagar nie ma zadnego znaczenia do 150tys km. Nie ma co sprawdzac, kombinowac, tym bardziej wlewac do silnika bo to i tak nic nie zmieni. Jak ktos chce miec to zrobione dobrze to co 150tys km sciaga glowice, rozklada na czesci i czysci. Moj silnik przy 120tys km trzymal moc i mial sie swietnie. Po wyczyszczeniu nic kompletnie sie nie zmienilo. Fakt po 150-200tys km pojawia sie problem z zaplonem i wtedy trzeba go wyczyscic ale widze ze coponiektorzy to po nocach spac nie moga. -------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 31 July 2010 - 14:20 |
