User Dołączył: Wed, 18 March 2009 ![]() |
Panowie temat prosty
Montaż single turbo n54 jak sterować turbiną zewnętrznym zaworem wastegate ? mapy z Mhd czy od razu kupować JB4 i tym ogarnąć sterowanie za pomoca MAC-a jak i mapy od razu z JB4. W tym temacie troche zielony szukam rozwiązań. I opini na ten temat osob pomocnych Auto dayli turbo raczej od k64 kolektor wydechowy odciete seryjne turbiny i dorobiony kolektor duży ic z nowym dolotem. Planu nie ma na 1000 koni ale taka poprawiona serię bardzo i z czasem zwiększenie mocy o te 200 hp. |
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 14 July 2012 Skąd: Łódź ![]() |
w serii są zwykłe zaworki podciśnieniowe i tym sie da sterować turbo normalnie, JB4 nie potrzebujesz, mozna to normalnie wystroić
Pytanie czy ogarnę to we własnym zakresie powiedzmy na mapach z MHD. Czy bede musial ogarnąć sobie jakiegoś tunera który ogarnie mapę
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Ale te turbiny są chyba sterowane podciśnieniem a nie nadciśnieniem?
Generalnie jak czytam post i : Panowie temat prosty Montaż single turbo n54 jak sterować turbiną zewnętrznym zaworem wastegate ? mapy z Mhd czy od razu kupować JB4 i tym ogarnąć sterowanie za pomoca MAC-a jak i mapy od razu z JB4. W tym temacie troche zielony szukam rozwiązań. I opini na ten temat osob pomocnych Auto dayli turbo raczej od k64 kolektor wydechowy odciete seryjne turbiny i dorobiony kolektor duży ic z nowym dolotem. Planu nie ma na 1000 koni ale taka poprawiona serię bardzo i z czasem zwiększenie mocy o te 200 hp. To się zastanawiam, czy to żarty czy tak serio. Wymieniać fajne seryjne sprężarki na chiński czajnik z własnej nieprzymuszonej woli to ociera mi się o jakiś masochizm. Kolejna sprawa, po włożeniu aftermarketowej sprężarki jak dla mnie konieczne będzie strojenie indywidualne, soft od hamburgerów się raczej nie sprawdzi... -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Czemu nie włożysz hybryd ?
mapy mhd to zwykle gotowce, najczesczej ponad miare mozliwosci wozu, jb4 znowu jest stabilne jak nastolatka w trakcie okresu
Zewnętrzne wg, sterowanie nim za pomocą ori ecu przez fabryczny zaworek (nad membranę podciśnieniowo), mhd albo custom remap ori ecu, map sensor z n20 najlepiej.
![]() Super User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 21:35 |
