> 2.5TDI R5 VW Touareg
Raceboy
post Tue, 11 Mar 2014 - 21:28
Miał ktoś styczność z tym motorem? Jak z jego trwałością? Ma jakieś słabe punkty? Wady konstrukcyjne jak V6 2.5TDI? Jak z częściami? Serwisem? Ile realnie można wydusić z tego silnika po sofcie?
Myślę nad zakupem dla żony Touarega z tym motorem, bez pneumatycznego zawieszenia.
Leo
post Tue, 11 Mar 2014 - 21:40
Audi. Turbo. quattro.
jakiś kod silnika? bo z lenistwa nie chce mi się szukać...
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
goger
post Tue, 11 Mar 2014 - 21:51
Chyba najsłabszy punkt to odpadający niby nikasil z cylindra, blok oczywiście nietulejowane alu.
Raceboy
post Wed, 12 Mar 2014 - 09:14
To ten sam motor montowany np. w Transporterze czy Multivanie? I ponoć w Volvo?
exocet
post Wed, 12 Mar 2014 - 14:16
Silnik ten sam co w VW T5, ze sławnym 2,5 V6 ma niewiele wspólnego, bliżej mu do 1.9tdi. W volvo, VW T4 i Audi C4 był ten sam silnik, ale na pompie. Jak kupowałem używane T5 to w ASO odradzono mi ten silnik, bo bywa kapryśny (osprzęt, pękające kolektory), podejrzewam, że w Touaregu jest podobnie.
oliw3r
post Wed, 12 Mar 2014 - 14:24
mam w ten silnik w transporterze kilka lat i nic nie klękło. Prawie 250 tys na blacie i tylko olej i filtry zmieniane. Kiedyś słyszałem w serwisie wersję że głowica jest słabym punktem, a ile w tym prawdy to nie wiem ale możesz spróbować zgłębić temat.
sadam55
post Wed, 12 Mar 2014 - 17:43
jeśli to to samo co w crafterze z 2007r to nie polecam.
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
volski1
post Wed, 12 Mar 2014 - 19:09
To nie to samo co w "crafterze", i nie to samo co w volvo, t4 i audi z lat 90.
Siedzi tylko w T5 i Touaregu.
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć że to przyzwoita jednostka która w odpowiednich rękach spokojnie dociągnie 500k.
Bolączki to pompa wody- do wymiany przy 100k i koła zębate rozrządu 250k.
Po prostu jest jak znany supermarket - Nie dla idiotów.
Golf 2 2.5TDI R5 DYNOSOFT 500PS https://www.youtube.com/watch?v=twQ0oQA7pSw
TTC SEAT TOLEDO 2.5TDI-R5 https://www.youtube.com/watch?v=90IEF4OcjX8
czesław
post Wed, 12 Mar 2014 - 19:29
"Problem dotyczy silników 2.5TDi z rozrządem na kołach zębatych. VW chciał dobrze a wyszło jak zwykle. Po przebiegach gdzie w TDi zmienia się pasek i rolki tam wycinają się koła. Padnie Ci pompa wody to nie wymienisz samej bo będzie nie wycięta zębami i będzie grzechotała. Padają pompy wspomagania i to w jakiś mistyczny sposób, że oddają płyn wspomagania do oleju silnikowego ohmy.gif O wycierających się notorycznie wałkach rozrządu czego skutkiem jest pufanie w puszkę filtra powietrza nie wspomnę. W ogóle udana jednostka" cytuje wypowiedz z tego forum kolegi grooby odnosnie tego silnika. Link http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t86482.html
Mocy Dostarcza JETRONIK
Pancin
post Thu, 13 Mar 2014 - 09:49
Czy w Touaregach nie było dwóch wersji TDI: R5 i V6? O ile kojarzę, to dużo żywotniejszy był ten R5
Pancin
== www.scyzzor.com ==
== www.superoes.pl ==
saleen
post Thu, 13 Mar 2014 - 10:37
CYTAT(Pancin @ Thu, 13 Mar 2014 - 10:49) *
Nie było tam 2.5TDI V6 w żadnej odmianie. Był 2.5TDI R5 o którego pyta autor wątku, 3.0TDI V6 i V10 TDI 5.0
O 2.5TDI R5 niestety nic konkretnego nie wiem, poza tym, że - po zajrzeniu w tabelkę - ma w Touaregu jedynie 13,2s do 100 biggrin.gif
zolty
post Thu, 13 Mar 2014 - 10:55
5 lat eksploatacji (230tkm) wymieniona pompa wody i wspomagania , nic więcej się nie działo
RallyeGolf -1.8T- 472/519
DawidLwa
post Thu, 13 Mar 2014 - 21:01
CYTAT(volski1 @ Wed, 12 Mar 2014 - 21:09) *
Nie pomyliło Ci sie coś ? 500 Tys to chyba na 3 motorach,2 skrzyniach i 10 półoskach. Do touarega to tylko 3.0 Tdi i wadą sa pękajace łańcuszki rozrzadu i dobrze wymieniać w ok 200 tys lub przy zakupie samochodu. Ogólnie auto jest super polecam
ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili
ctv
post Fri, 14 Mar 2014 - 16:07
Ważne aby w motorach przed liftingiem wymienić pompę wody przy przebiegu 90 tys ,po liftingu niby jest to poprawione
Rob555
post Fri, 14 Mar 2014 - 16:11
A o padajacych wtryskach, wycierajacych sie walkach rozrzadu w 2.5tdi R5 nikt nie slyszal smile.gif ?
Generalnie...w zyciu bym tego nie kupil.
Patrzac w dieslu to 3.0tdi v6 jest o wiele sensowniejszy i przyjemnieszy w jezdzie (chociaz tez ma bolaczki).
IMHO w Turku kupilbym jakas duza benz i zapodal LPG....wyjdzie o wiele mniej awaryjnie niz jakiekolwiek TDI ktore ma wiecej niz 150tys realnego przelotu
dori.kin
post Fri, 14 Mar 2014 - 21:28
Ja tylko dodam z ekonomicznego punktu widzenia. Znajomy ma 2.5-zima,miasto 18l/100. Benzyna+LPG jest chyba rozsądniejszą opcją.
kmink
post Thu, 20 Mar 2014 - 08:05
Nawet gdyby te silniki były super to przecież Tur z tym motorem nie jedzie tongue.gif
Chiptuning, BOXy, serwis DPF, Hamownia 4x4 - Poznań, Wałbrzych, Trójmiasto
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
https://www.facebook.com/TuneFORCE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 20:45
