Rookie Dołączył: Tue, 22 March 2022 ![]() |
Witam, chce podnieść moc na ile się da w transporterze T5 z silnikiem 2.5 TDI axd 131km, do tej pory miałem jakieś małe hatchbacki z mocą od 150 do 220km i 420nm i fajnie się już tym jeździło, teraz musze kupić busa nie nowszego niż 2007 a że jestem vaginiarzem to musi to być T5, pytanie, co dobrego mogę tam wrzucić, myślę o hybrydowym turbo na bazie wersji 174 konnej, wtryski od arl lub od v10tdi, duży fmic i przelot, na koniec program, ma to sens? Sprzęgło i dwumasa wytrzyma czy już trzeba coś tam modzic? Chciałbym uzyskać jak najwięcej i nadal używać tego auta na codzien, chodzi o to aby robił nadal kilometry, spalanie może wzrosnąć, liczę się z tym. Dzięki za jakiekolwiek wskazowki
To kamień łupany, więc nie ma sensu zrobić mu Stage3 i liczyć na bezawaryjne pokonywanie setek kilometrów bez awarii spodowanych tymi kombinacjami.
Wsadź sobie turbo z 174hp albo zrób hybrydę porządną, fmic i program, nie pchaj się w pompki/cuda/wianki. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Wystarczy jak to auto będzie jechało znośnie, teraz jeżdżę też A4 B7 Avant 190km i 310nm, jak będzie choć trochę zbliżone te T5 do A4 to będzie ok. Na ile realnie mogę liczyć po samym wymianie turbo na hybrydę z fmic i programem, będzie te 200 i trochę tych nm czy nie koniecznie? Po prostu te 131 jak dla mnie to trochę mało a zależy mi aby to jechało przy wyprzedzaniu czy przyspieszaniu na autostradzie
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
A nie myślałeś o 1,9TDI? 2,5 jest bardzo upierdliwy w serwisie, ciasno pod komorą, trudny dostęp do osprzętu, awaryjność też duża wobec 1,9.
Z 1,9 też zrobisz 200, szlak przetarty i prosty. Miś, TDI chodzi na mechanicznej bez problemu, rozrząd na pompie 1 ząbek był źle. Dzięki za odzew. -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Właśnie myślałem o 1.9, miałem już kilka razy i łatwo to się robi, ale myślałem albo zrobić ten silnik w okolice 200km lub SWAP na 1.9 asz lub arl, mogę to też zawsze zrobić jak ten silnik padnie, te silniki nie są drogie a w tym R5 podoba mi się dźwięk jak jest dobry wydech, nie jest to taki ordynarny klekot jak 1.9
W 2.5tdi 131km sam soft daje 170-175km bez dymu jak igła silnik i pompki, fajnie naprawdę to jeździ i jest czy wyprzedzać pod warunkiem, że nie ma przyczepy czy lawety zapiętej.
1.9tdi dobry pomysł, ale 2.5tdi dźwięk i wstawanie ma lepsze, a do busa pojemność wysoka piękna sprawa. Ja poszedłbym w hybrydę lub turbo 174km (nie mam wiedzy jak ze spasowaniem), fmic i soft, podejdziesz pod 200hp może i będzie naprawdę dobrze masować plecy busik. A nie myślałeś o 1,9TDI? 2,5 jest bardzo upierdliwy w serwisie, ciasno pod komorą, trudny dostęp do osprzętu, awaryjność też duża wobec 1,9. Z 1,9 też zrobisz 200, szlak przetarty i prosty. Miś, TDI chodzi na mechanicznej bez problemu, rozrząd na pompie 1 ząbek był źle. Dzięki za odzew. Dobrze, że znalezione, w złym momencie podawała ciśnienie na wtryski. Fajnie, że wtryski vp z pompą mtdi działają poprawnie. Zostaje Ci ustawić dawkę i kąt chyba jak w vp (nie jestem specem od mtdi). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Bus służy raczej jako daily, nic prawie nim nie wożę, tylko do pracy więc myślę że jak podejdę pod te 200km to powinno być dobrze a i zawsze jest zapas jak załaduje go raz na jakiś czas, jak zrobię go to się pochwalę co wyszło, dzięki za odpowiedź
Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 ![]() |
Mialem kiedys AXD 2.5TDI, zrobiony na 170km/400Nm, jezdzilo OK, nie bylo sensu robic na wiecej mocy bo szkoda na to kasy, a wymiana turbo w tym busie to troche prze...na robota.
A w T5 nie było seryjnie biturbo 200KM ?
Nie, nie... Wychodził w 2 wersjach mocy: 135 i ten sam motor z niewielkimi zmianami na 174KM
A te zmiany to tylko turbo, program i wtryski czy coś jeszcze?
Frequent User Dołączył: Wed, 19 November 2008 Skąd: SGL / M / GAP ![]() |
W T5FL 2.5tdi biturbo 180KM CFCA to niestety niezbyt udany silnik, nie polecam, robi się to na 205-210KM max bezpiecznie, ale zacierają się, padają jak muchy, a robi się przy tym naprawdę kiepsko.
CAAB 2.0tdi w T5FL czyli 2.0tdi to zdecydowanie lepszy wybór, a po sofcie śmiga praktycznie jak CFCA w serii. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Tylko tego dźwięku brak...
Rookie Dołączył: Wed, 17 October 2012 ![]() |
Nie wsadzicie turbo z 170 do 130, zupełnie inne mocowanie na blok
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: łódzkie ![]() |
mam T5 AXE 174km w multivanie (2.5tony wagi) i jakoś to jedzie, jeszcze nie robiłem programu na 200km. Myślałem kiedyś o 1.9 ale tam jest tylko skrzynia 5bieg a swap na skrzynkę z 2.0tdi 140km 6 bieg to 10kzł...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 20:45 |
