> 2.0fsi problem z czujnikiem polozenia walka
ad.ek
post Mon, 10 Mar 2008 - 17:07
witam mam problem z czujnikiem położenia walka rozrządu. wyświetla sie błąd P0431 czujnik położenia walka rozrządu 1 - sygnał niezrozumiały. Na oscyloskopie pięknie rysuje sygnał, rozrząd ustawiony idealnie, działo sie to również przed wymiana czujnika. co może powodować ze sygnał jest niezrozumiały
(O8o)===W===(o8O)/
BartekS
post Mon, 10 Mar 2008 - 17:44
Nie wiem jak Niemce rozwiązali rozrząd, GDi (protoplastuś FSi) jest bardzo czuły na problemy z paskiem (złe naprężenie). Problemy z czujnikiem położenia wału też potrafią objawić się błędem wałka.....
Problem wystąpił sam z siebie, czy np. po wymianie rozrządu??
Mitsumaniak
Legnum VR-4 '99
Space Wagon '99 Swap 2.5 V6-24 - żonoidzieciowóz
Galanty A161 '82 i A164 '81 - zabytki
ad.ek
post Mon, 10 Mar 2008 - 19:48
auto trafiło do nas z serwisu audi. pojechało z usterka problemy z paleniem. nie wyjechało już z servisu. Stalo tam 3miesiace. Wymienili mu rozrząd bawili sie zmienna faza. auto po wizycie nie jeździło a motor chciał wyskoczyć z pod maski. ustawiłem walki, wymieniłem "wariator" od zmiennych faz (uszkodzili go tam oczywiście) auto jeździ jak szalone. z tym ze wyskakuje ten błąd o którym pisałem. i dalej nie pali tz. zapali od kopa 10razy potem nie zapali jak nie osunę błędu i znof od początku
(O8o)===W===(o8O)/
pavel
post Tue, 11 Mar 2008 - 00:40
1. Sprawdź jeszcze raz czy wałki ustawione są poprawnie względem siebie
2. Sprawdź czujnik położenia wału (głównego) i jego wiązkę
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 11:06
