> 2.0 Tfsi cofa zapłon Audi S3 8V
baldur321
post Sun, 10 Oct 2021 - 21:17
Dobry,
Samochód S3 8V 2015
przebieg 80 000
Szykuje do stage 2 ale jest mały problem
Wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach - nieodczuwalne - tylko na logach widać
Przez godzinę jazdy nazbiera się ok 20 misfires na cylinder
Cofa zapłon
Wymienione cewki, świece, paliwo z różnych stacji, wyczyszczony dolot - był prawie idealny, DV, solenoid zmiennych faz,
sprawdzona szczelność dolotu.
Planuje jeszcze wymienić evap - może ma nieszczelność.
Co jeszcze może być nie tak?
Wszystkie wtryski uszkodzone?
https://ibb.co/PQJzJht
rwtnt
post Mon, 11 Oct 2021 - 11:20
często te auta mają problem z układem paliwowym, sprawdź ciśnienie paliwa niskiego i wysokiego może tutaj przyczyna, albo faktycznie gdzieś lekka nieszczelność.
post Mon, 11 Oct 2021 - 11:50
Mogą być winne hydropopychacze też jeśli zbiera przy spokojnej jeździe na średnich/wysokich obrotach.
Jakie paliwo przy cofaniu tego zapłonu?
Wyrzuca błąd misfire?
Soft seria?
baldur321
post Mon, 11 Oct 2021 - 12:25
Błedu zadnego nie wyrzuca
Soft seria
Palio zawsze 98
rwtnt
post Mon, 11 Oct 2021 - 16:20
odpala czasem ciężej? albo jakby czasem lekko szarpie na zimnym?
baldur321
post Mon, 11 Oct 2021 - 19:26
nie. samochód działa bez zarzutu
Co by to oznaczało gdyby odpalał ciężej?
post Mon, 11 Oct 2021 - 22:56
Zrób logi i wrzuć, obejrzymy to stukanie.
baldur321
post Tue, 12 Oct 2021 - 06:05
Co konkretnie bo logi samych stuków nic nie wyjasnia?!
post Tue, 12 Oct 2021 - 12:48
Pokaż dynamicznego loga jak Ci cofa te zapłony na seryjnym sofcie i paliwie 98, od razu doładowanko zloguj to potwierdzi oryginalność softu. smile.gif
baldur321
post Sun, 07 Nov 2021 - 09:57
Wyczyściłem wtryskiwacze i jest ok.
Dziękuje za pomoc
Szczególnie Mis-iowi który jest w stanie z loga SAMEGO COFANIA ZAPŁONU wyczytać co jest nie tak. laugh.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 07:45
