Rookie Dołączył: Thu, 12 June 2014 ![]() |
Panowie, silnik bierze olej, czuć z nawiewu smród spalonego oleju podczas postoju. Podczas jazdy na biegu bez gazu i po ponownym wciśnięciu gazu zadymi na niebiesko. Cyżby pierścienie powiedziały papa i remoncik się szykuje?? Czy tylko uszczelniacze??
User Dołączył: Sat, 01 November 2008 Skąd: Legionowo ![]() |
W 1.8t miałem podobnie jak turbo się kończyło. Pompowało jak trzeba, ale zostawiałem po odpuszczeniu gazu bąka i śmierdziało w środku olejem.
Turbo jest nówka, na starym też tak samo było
Rookie Dołączył: Tue, 18 August 2015 ![]() |
witam. http://magazynauto.interia.pl/porady/news-...tsi,nId,1864800 pozdro .
Najlepiej wkleić jakąś pierdołe w której piszą nie prawdę.
![]() Super User Dołączył: Tue, 14 July 2015 ![]() |
Temat znany. Pierścienie olejowe są zpierdzielone od nowosci. Przerabiam takie silniki i likwiduje ten problem na długie lata.
Wymiana samych pierścieni i uszczelniaczy na nowe coś pomoże?? Zniweluje smród i dymienie??
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 ![]() |
Tak. Do kompletu wymien jeszcze odme na pokrywie zaworow i bedzie ok!
Ale ori pierścienie się nie nadają a naprawa tego w serwisie 28 tys.
W stanach robią na akcjach serwisowych za Free. Także pierścienie plus uszczelniacze i to wszystko. Oczywiście jak ma ponad 120 tys to i rozrząd. |
![]() User Dołączył: Wed, 19 November 2008 Skąd: SKL/Cz-wa ![]() |
a jak sytuacja wygląda w obecnym np A3 1.8 TFSI?
8R chyba już jest ok Ale 8p nadal sito
W 1.8tfsi w a4 to samo, mysle ze w a3 bedzie podobnie
a gdzie mam szukać kodu silnika? nigdy nie lubiłem VAGowskiego oznaczania silników...
Na obudowie rozrzadu masz naklejke z kodami u samej gory
auta nie mam pod domem bo auto brata i z ciekawości chcę się dowiedzieć czy ma się przygotować na problemy z olejem
Lepiej niech wklejke z bagażnika weźmie cyknie.
Frequent User Dołączył: Fri, 15 October 2010 Skąd: Lublin ![]() |
Jeżeli to BWA to rozrząd jest jeszcze na pasku i ten silnik nie miał problemów z wadliwymi tłokami i pierścieniami tak jak to było przy nowszych TFSI na łańcuchu, więc pierścień olejowy powinien być normalny a nie cieniutki jak to było później...
Jeżeli to BWA to rozrząd jest jeszcze na pasku i ten silnik nie miał problemów z wadliwymi tłokami i pierścieniami tak jak to było przy nowszych TFSI na łańcuchu, więc pierścień olejowy powinien być normalny a nie cieniutki jak to było później... Są tak samo cienkie jak przy nowszych |
AXX, BWA, BPY mają kolejno 1.2 / 1.5 / 2 - więc olejowy chyba nie jest taki cienki skoro nawet stare 1.8T ma również 2mm. Niestety nie wiem czy faktycznie nowsze TFSI ( łańcuch rozrządu ) mają takie same wymiary....
Adamm jeżeli w nowszych jest to samo to skąd ta różnica że przy pasku rozrządu nie było takich problemów ?? |
Pawel M ale kto powiedział że przy pasku rozrządu nie ma takich problemów??
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 16:23 |
