> 2.0 TDI BKD wymiana turbo
gość_bezduszny_*
post Sun, 11 Nov 2007 - 18:04
Proste pytanie odnośnie silnika BKD 140KM.
Dość często padaja w nim turbiny z powodu lichej ich jakości (podobno). Skoro już taka padnie... to na jaką warto wymienić (najlepiej p&p) aby nie powtarzeć tego co kilkadziesiąt tysięcy km ?
Przyrost kilku KM i Nm przy okazji bardzo mile widziany
PS
Interesują mnie juz nie tyle pionierskie a już sprawdzone w praktyce rozwiązania
Zoltar
post Sun, 11 Nov 2007 - 19:25
Z RS'a BMN 170 ?
Co tam siedzi ?
guluwroc
post Sun, 11 Nov 2007 - 21:36
CYTAT("Zoltar":1nsufcf1)
Z RS'a BMN 170 ?
Co tam siedzi ?
z tego co pamiętam to w 170KM silniku siedzi turbo sterowane zaworkiem elektronicznym a nie na gruszce
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
olozwirski
post Sun, 11 Nov 2007 - 22:18
CYTAT("guluwroc":u30x1ycv)
CYTAT("Zoltar":u30x1ycv)
Z RS'a BMN 170 ?
Co tam siedzi ?
Nie wiem jak w BMN ale w BRD tez 170KM turbina jest sterowana normalnie. Ma jeszcze czujnik polozenia kierownic czy cos takiego.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Rob555
post Mon, 12 Nov 2007 - 09:23
CYTAT("guluwroc":zv6q14vc)
CYTAT("Zoltar":zv6q14vc)
Z RS'a BMN 170 ?
Co tam siedzi ?
To tylko czujnik polozenia sterowanie nadal jest mechaniczne
pawelb6
post Tue, 13 Nov 2007 - 20:03
podłacze się pod temat,czy do 130PD AWX passat,będzie pasowało turbo od paska 170KM 03G253019N chyba BMR?
Grzeho
post Tue, 13 Nov 2007 - 22:44
CYTAT("bezduszny":2mb6xgt8)
Bo Made in Romania
tdiik
post Tue, 13 Nov 2007 - 22:54
do awx chyba pasuje tylko z BRD
_http://img183.imageshack.us/img183/7263/avataribipk9.jpg
mammoth
post Tue, 13 Nov 2007 - 23:31
CYTAT("pawelb6":3omm7shg)
nowe passaty 140/170KM maja silniki poprzecznie montowane a starsze passaty 130KM (AWX) ma montowany wzdluznie wiec moze byc problem ze spasowaniem lepiej bylo by poszukac ze 170 wzdluznej (np. nowe A4/A6)
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
TOMAS 3.0 V8
post Wed, 14 Nov 2007 - 15:06
No niestety to prawda i to bolesna.Liche wykonanie otoz to.Zaworek elektroniczny powoduje ze upuszczane cisnienie wraca spowrotem do obiegu co jest wyjatkowo idiotyczne(ekolodzy sie klaniaja)
Proponuje zmienic tez zawor a turbosprezarke to na pewno.
Wkrotce bedziemy oferowac tego typu uslugi z konkurencyjnymi cenami poniewaz rusza specjalistyczny zaklad.
Pozdro
gość_bezduszny_*
post Wed, 14 Nov 2007 - 20:37
Panowie.... to ktoś poda jakąś konkretą odpowiedź ?
Rob555
post Wed, 14 Nov 2007 - 23:14
CYTAT("bezduszny":378nxoqk)
Konktetnie to nie ma nic p&p co by bylo lepsze bo dawno by uzytkownicy BKD i podobnych zakladali. Fabryczne turbiny sa liche i trzeba sie pogodzic....
Chcesz cos wiecej> szukaj hybryd...(pare aut juz jezdzi i ma sie dobrze) ew. rzezb z kolektorami i wsadzaj jakies inne cale turbiny.
IMO: Najprosciej jest wstawic od ARL suszarke i przerobic wylot na wydech.
mammoth
post Thu, 15 Nov 2007 - 00:44
turbiny w BKD i BJB sa najbardziej zawodne (najwiecej mam telefonow w tej sprawie)
jak starczy w grudniu czasu to z kumplem bedziemy probowali zrobic hybryde na nowych czesciach ktorą mozna byloby zapakowac do seryjnych muszli (tak zeby caly zestaw byl trwalszy od serii i dawal wieksze mozliwosci)
jak cos wyjdzie to napewno sie pochwale
gość_bezduszny_*
post Thu, 15 Nov 2007 - 15:14
CYTAT("mammoth":1lss981b)
Ooo... i to jest właściwy kierunek
VIP
post Thu, 15 Nov 2007 - 15:27
CYTAT("mammoth":zogo38yf)
A jak wygląda sprawa w BKP ? Bo jak narazie mam zrobione 10k km i jeszcze działa.
Wie ktoś czy w BKP siedzi takie same turbo jak w BKD ?
Tomasz!
post Thu, 15 Nov 2007 - 23:24
W aso jest już dostępna nowa poprawiona seria turbo do bkd, zmniejszyli luzy na wałku. Koszt coś ponad 7 tys. zł.
Pozdrawiam.
mammoth
post Fri, 16 Nov 2007 - 00:00
CYTAT("Tomasz!":1quhvmjd)
Pozdrawiam.
a u mnie duzo taniej oczywiscie nowa z gwarancja
jakby nie wpadki VW/Audi (pewnie przez ingerencje ksiegowych) to czlowiek taki jak ja nie mialby z czego zyc hyhy...
tomek_vw
post Sat, 17 Nov 2007 - 11:05
faktycznie są nowe turbinki ale czy będą lepsze to niewiadomo czs pokaże
Te dotej pory potrafiły padać po 40tyś km jak niepadnie całkiem to gwizda
1. dotego dodatkowo pękajace głowice
2. niesczelności w blokach
3. trefne uszczelki głowicy
ehhhhhhhhhhh chyba coś sie nieudało tymrazem
SCIROCCO 1.8T 20V 251Km 345NM , powered by DV-T
mammoth
post Sat, 17 Nov 2007 - 17:17
te problemy dotycza glownie wczesnych egzemplazy 2,0 16V TDI pontowanych poprzecznie, w obecnych jednostach te problemy raczej sie nie zdazają...
najbardziej trefne turbosprezari ostatnimi czasu sa montowane w silnikach 1,9TDI PD BJB
tomek_vw
post Sat, 17 Nov 2007 - 21:48
moze w VW akurat w skodzie problem dalej sie pojawia
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 13:34
