> 1.9 tdi ahu vs 1.7 sdi aku
bielawa
post Wed, 13 Jun 2012 - 08:15
Siema,
pytanie jak w tytule - czym poza ogólnie pojętą turbiną różnią się silniki w tytule ?
Czy da radę aku na ahu podmienić (cały kompletny słupek) bez podłączonej przepływki (bo w AKU tego nie ma) tak by nie bawić się w elektrykę i by auto po prostu jeździło ? Da radę skręcić go ze skrzynią z AKU (DED) ?
Będe wdzięczny za pomoc
lukas313
post Thu, 14 Jun 2012 - 06:17
CYTAT(bielawa @ Wed, 13 Jun 2012 - 08:15) *
Siema,
AKU to silnik bez turbiny
Da sie zamienić je między sobą ale trzeba zamienić pompe oleju miske bo aku jest do przodu pochylony a ahu do tyłu
AKU jest słabszy konstrykcyjnie i ma mniejszą pojemność , jeśli nie planujesz żadnych modów w tym silniku to w sumie krzywdy mu nie zrobisz uturbiająć go.
Pamiętaj o przełożeniu pompy wtryskowej i wtrysków z ahu bo aku ma bardzo restrykcyjne wtryki i pompe zbudowaną pod prace z silnikiem sdi
bielawa
post Thu, 14 Jun 2012 - 07:41
Hej,
wiem że aku jest bez turbiny bo go mam ;-) Chciałbym podmienić słupek cały z AKU na kompletne AGU. Jak zrozumiałem z Twojej wypowiedzi - do przełożenia miska oraz pompa oleju z mojego egzemplarza.
Jak z elektryką? Da radę ogarnąć to na sterowniku od AKU (chociażby tymczasowo bez wizyty u elektryka) ? Będą pasować wtyczki ? wiekowo to dość podobne silniki, nawet oznacznie mają podobne;-)
Jak z łapami do silinka ? Mój aktualny zestaw silnik skrzynia posiada 3 łapy - lewą, prawą oraz łapa przy skrzyni. AKU zauważyłem że może posiadać łapy z każdej strony silnika - ma dodatkowe dwie łapy. U mnie w aucie (lupo) nie ma miejsca na dodatkową łapę z przodu silnika (nie ma do czego jej doczepić) - można by do wózka dospawać tylko tylną łapę. Starczy na 90km tylko jedna łapa z boku silnika ?
Dzięki za pomoc w temacie !
lukas313
post Fri, 15 Jun 2012 - 05:39
starczy jedna łapa montuj będzie działać i wszystko będzie pasowało w końcu to grupa VAG
novaauto
post Fri, 15 Jun 2012 - 10:32
AGU to 1.8T !!!
89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB
86" RX-7 FC SR21VET EMU
bielawa
post Fri, 15 Jun 2012 - 10:50
Mistejk;p
chodziło o ahu
tomek 1980
post Sun, 17 Jun 2012 - 12:12
Witam, z tego co kiedyś gdzieś przeczytałem to 1,7 i 1,9 mają tę samą średnicę tłoka tylko różnia się skokiem. Inny wał i korby.
Po mojemu montujesz łapy z Twojego starego silnika do tego który chcesz zapodać i ewentualnie miske z pompą, jeśli w dawcy inaczej wisiał i musi latać. Jeśli chcesz zostać przy SDI da pompę wtryskową trzeba by dać z SDI, a wtryski bym zostawił z TDI, powinna być większa moc. Co do skrzyni to powinna pasować, ale niech inni się wypowiedzą, bo ja jeszcze nie robiłem takich rzeczy.
Pozdrawiam.
jabcok20
post Wed, 04 Jul 2012 - 19:43
1.7 ma zupełnie inną mape zapłonu niż 1.9 tdi. np. przy zejściu z obrotów tdi ma dużo późniejszy moment wtrysku niż sdi a to może uszkodzić 1.9 z turbem. 1.7 pojedzie na mapach 1.9 ale głośno le czy 1.9 na mapach 1.7 tego nie wiem.
Mercedes W201 M104
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 18:12
