> 1.8t 20v tlok z wgnieceniem do odratowania?
waldi 156
post Thu, 20 Aug 2015 - 22:20
witam uszkodzil sie jeden tlok w transporcie a to tloki z aeb mahlea wiec szkoda go troche. do projektu 400+ . wygladzic tak zeby cylindra nieporysowal i zostawic czy szukac nowego? o drugiej stronie jest wybrane pod zawor ssacy moze wszystkie tloki wybrac tak samo po dwoch stronach ?
Bogdan9999
post Thu, 20 Aug 2015 - 23:37
Zostaw to w spokoju zakładaj i upalaj jeśli po za tym z nimi wszystko ok.
Probe 2.2 TURBO GT
kakao
post Fri, 21 Aug 2015 - 07:14
Ewentualnie wygładz ostre krawędzie na tym wniocie, żeby resztki paliwa się tam nie jażyły prowokując spalanie stukowe...
...ale naprawdę bardzo delikatnie. Trzy ruchy pilniczkiem iglakiem.
volvoturbo.pl
waldi 156
post Sat, 22 Aug 2015 - 09:03
wygladzone ale pytanie czy nie lpsze sa tloki zaudi s3? i natrafilem na rozne srednice na stronie producenta ja mam oznaczenie na tlokach 81 p 26
mahle1
w s3 i innych byly z oznaczeniem 81 p 30 i tez byly w 3 wymiarach
mahle2
moje tloki maja wybite na denku 80.95 w zeczywistosci maja od stony zaworow srednice 80.4+/- 0.1 od strony korbowodu 80.85 rozumiem ze spuchna jak sie nagrzeja .
1.jaki powinien byc luz miedzy cylindrem a tlokiem?
2. jaki zrobic luz na pierscieniach?wszystkie tak samo czy im blizej zaworow tym wieksza szczelina?
3. sworznie sa 20mm te orginalne wytrzymaja 400KM+?
4 denko tloka wyczyscic np papierem 600 czy zostawic tak jak sa z nagarem?
Kubs
post Sun, 23 Aug 2015 - 07:47
co do luzu to zależy jak bardzo puchną 0,1-0,2mm to dosyć bezpieczny luz, zaufałbym szlifierzowi w tej kwestii
tłoki najlepiej wypoleruj na lustro, pozbycie się rys zapobiega powstawaniu mikropęknięć, a dodatkowo w ten sposób eliminuje się wszelkie potencjalne ogniska spalania stukowego, no i nagar się nie łapie tak intensywnie
GrzesiekK.
post Sun, 23 Aug 2015 - 08:03
CYTAT(Kubs @ Sun, 23 Aug 2015 - 07:47) *
Gdzie takie luzy ?
duct tape
post Sun, 23 Aug 2015 - 09:29
k1bic93
post Sun, 23 Aug 2015 - 16:50
luz to chyba jakiś 0,07 i to też zależy jaki materiał i ile producent podaje
GrzesiekK.
post Sun, 23 Aug 2015 - 16:53
CYTAT(k1bic93 @ Sun, 23 Aug 2015 - 16:50) *
Dla kucizny tak, OEM tłoki ciaśniej.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 20:44
