Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Chciałem zmienić skrzynię z 01E którą mam w swojej S8 D2 turbo na 03A z rs4 b7 ale jak tak czytam to podobno 03A są słabsze? Ile zniesie taka skrzynia? 800nm jej nie rozwali? Co ze startami z LC? Powodem zmiany jest wkurwiająca synchronizcja biegów przede wszystkim 2 i 3... Jak dla mnie to jakaś masakra 0,8s z 1 na 2 i 0,6s z 2 na 3. Podobno w 03A biegi ida jak w masło no i torsen wstępnie spięty z tylną osią tez do mnie mocno przemawia. Jak to jest z tymi skrzyniami?
Tytul watku 01E vs 03A a w opisie 01A....
Chciałem zmienić skrzynię z 01E którą mam w swojej S8 D2 turbo na 01A z rs4 b7 ale jak tak czytam to podobno 01A są słabsze? Ile zniesie taka skrzynia? 800nm jej nie rozwali? Co ze startami z LC? Powodem zmiany jest wkurwiająca synchronizcja biegów przede wszystkim 2 i 3... Jak dla mnie to jakaś masakra 0,8s z 1 na 2 i 0,6s z 2 na 3. Podobno w 01A biegi ida jak w masło no i torsen wstępnie spięty z tylną osią tez do mnie mocno przemawia. Jk to jest z tymi skrzyniami? -------------------- golf mkI 4x4
Już poprawiłem chodzi oczywiście o 03A
Nikt nic? Kończy mi się czas na decyzję czy brać tą skrzynię czy nie...
Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
Brać...
JHM ma gotowe zestawy na konwersje dla s6 c5 węc można podpatrzeć rozwiązania, szczególnie sygnału dla licznika. A sama skrzynia raczej taka znowu słaba nie jest, bo waży jednak znacznie więcej niż 01E mimo aluminiowej obudowy i w S4 B6 z ProTurbo daje sobie radę Pamiętaj tylko, że przełożenia w rs4 są bardzo krótkie.. |
Przelozenia wychodza prawie idealne pod moje auto
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 ![]() |
Pewnie po zmianie skrzyni pożegnasz się z ABS-ami itp.
W skrzyni jest tylko czujnik wstecznego i predkosci na zegary wiec trzeba bedzie dorobic jakos czujnik predkosci. Abs bedzie dzialal bo ma swoje czujniki.
Skrzynia jest co najmniej tak samo wytrzymała jak 01E, ze względu na torsena szukał bym z rs4, szpera na przód dostępna. Synchronizatory jak działają to biegi ładnie wchodzą, idzie je wykończyć szybkimi zmianami. Da się włożyć sprzęgło dwutarczowe z tdi.
Skrzynia u mnie inna a predkość wzięta z abs-u i abs poszedł na spacer, licznik za to pokazywał 60%predkości.
Chyba poszukam podobnej skrzyni by był czujnik predkosci. |
Sprawa licznika jest do ogarnięta przez JHM i przedstawiona na ich stronie z obrazkami
![]() Nic nie trzeba kombinować z abs-m. |
Przewertowałem tam wszystko - nic nie mogę znależć.
nomaster - działaj zobaczymy jak Ci wyjdzie i z licznikiem i abs-em, może podzielisz się wiedzą. Auto masz starsze od mojego więc i problemów pewnie będziesz miał więcej aby doprowadzić to do stanu ''używalności'' PS. tak z ciekawości -możesz zdradzić za jaką kwotę wyrwałeś skrzynię, co masz w tym pakiecie. może być na PW. |
jhmotorsports.com/jhm-c5-a6-s6-w-4-2l-t-belt-engine-0a3-6-speed-manual-transmission-conversion-swap-parts-list.html
Opis po rozwinięciu "Details" |
W poniedzialek skrzynia bedzie jechala do mnie. Na pewno opisze wszystko co i jak zrobie zeby swiat amatorskiego tuningu byl dla nas wszysykich lepszy
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
napisz proszę, czym się różni 03A w stosunku do 01E, przede wszystkim wymiary skrzyni i cięgna skrzyni.
Rookie Dołączył: Tue, 29 November 2016 ![]() |
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój ![]() |
a co w tym takiego nie serious? Widać gorączka piątkowej nocy zaszkodziła koledze
Cytat; Skrzynia u mnie inna a predkość wzięta z abs-u i abs poszedł na spacer,
Panowie teoretycznie, czy po odłaczeniu dwóch kabelków które brały sygnał z abs-u -abs powinien wrócić do działania??? Wcześniej oczywiście był aktywny. Bo chyba reszta silnika nie ma nic wspólnego z abs-em. |
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl ![]() |
01E to najmocniejszy manual od audi jaki występuje - przełożenia biegów nie klękają przy 1050KM 1080Nm.
Warto sobie rozebrać 01E i inne nowsze manuale od Audi i porównać ![]() -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp... Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 21:18 |
